26.08.2008, 16:00 #1Very High Power
- 30.11.2003
- Псков, Россия
- 4,104
- 908
- 1752
HDD1 или HDD2
Hello, All!
В рабочий комп был поставлен дополнительно
еще один винт с установленной ОС. При загрузке
можно было выбирать с какого грузиться. Понадобилось
убрать один винт, при этом загружаться с оставленного
винта невозможно. Где-то надо подправить файл
boot.ini или я ошибаюсь?
RA1WU Leo73. Леонид (RA1WU) :: Псков
26.08.2008, 17:19 #2Standart Power
- 24.07.2008
- Малин Житомирская область
- 39
- 233
- 262
Посмотрите в каком положении находятся перемычки в устанавливаемом винчестере.
Возможно, перемычка там стоит в положении Master, тогда переставте ее в положение Slave, а то при загрузке ОС обращается к обоим винтам одновременно и спрашивает, с какого производить загрузку, после перемены положения перемычки все должно работать.И еще одно:желеательно удалить старую ОС на том винте,который вы устанавливаете, если таковая там имелась...
26.08.2008, 18:03 #3Very High Power
- 30.11.2003
- Псков, Россия
- 4,104
- 908
- 1752
Стоят два винта Samsung SP0802, и St38817AS
На самсунге установка джампера в положение
Slave ничего не дает. Один самсунг в компе грузится
и работает. При его отключении и включении Баракуды
пишет NTLDR is missing. Просто хочется, чтобы Баракуда
грузилась без самсунга.
26.08.2008, 18:52 #4
26.08.2008, 19:36 #5QRP
- 30.10.2006
- 19
Загрузчики всех ОС распологаются на диске С.И если вы отключили этот диск,ничего не сделать,только переустановка.
26.08.2008, 20:22 #6Standart Power
- 05.11.2005
- Курск
- 53
- 124
- 74
Не всегда бывает так...
Бывает, что на одном из винтов была установленна операционка... Например - Vista. Затем подключили второй винт, выбрали его как загрузочный и установили на него например XP. Так вот, после отключения винта с Vist-ой (неважно какая операционка) бывает , что вторая не грузится. И бывает это по нескольким причинам:
1. Несоответствие номеров устройств и разделов в Boot.ini (тогда просто не грузится)...
2. Разделы второго диска остались "подписанными" (есть ссылки в реестре), и тогда на экране ХП "Приветствие" и дальше никаких действий...
Попробуйте вернуть оба винта на место и после загрузки ОС посмотрите параметры забитые в Boot.ini в строке:
default=multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS
Здесь:
multi(0) указывает порядковый номер адаптера, с которого осуществляется загрузка, и всегда имеет значение «0» (нумерация начинается с нуля, начиная с контроллера, расположенного ближе к слоту 0 на материнской плате);
disk(0) — всегда равен нулю, так как прерывание INT13 не может использоваться для идентификации нескольких дисковых контроллеров (для большинства BIOS);
rdisk(X) — определяет порядковый номер жёсткого диска, с которого производится загрузка, нумерация начинается с 0, и обычно X — число от 0 до 3;
partition(Y) — порядковый номер раздела жёсткого диска, с которого загружается ОС, нумерация начинается с 1 (соответствует диску С: в привычном обозначении), в первую очередь нумеруются первичные разделы, затем идут логические диски. Не нумеруются расширенные разделы MS-DOS (тип 5) и разделы типа 0 — неиспользуемые.
Подробнее можно прочесть: http://www.oszone.net/2275
Добавлено через 10 минут
Если ваш случай описан в пункте 2 - попробуйте подключив оба диска и загрузившись с нужного Войти в "Управление дисками" (правая кнопка мышки на Мой компьютер->Управление->Управление дисками) и убрать все букавы с разделов второго диска (Правой кнопкой на разделе -> Изменить букву диска или путь к диску -> Удалить)... После этого перезагрузитесь, затем завершите работу компьютера и снимите второй диск. Все должно загрузиться нормально.
На операционку на втором винте эти действия никак не повлияют. Главное, не умудриться поудалять разделы. Если у Вас нет опыта, лучше предварительно сделайте копии содержимого винтов (наприме Ghost-ом) или пригласите более продвинутого коллегу... Удачи Вам в нелегком деле!...Последний раз редактировалось RA3WC; 26.08.2008 в 20:34. Причина: Добавлено сообщение
26.08.2008, 20:55 #7Very High Power
- 17.08.2002
- ko85mo, RDA MO-56
- 2,985
- 396
- 159
Какой винт был установлен дополнительно? Не понятно. Грузится с родного винта или с установленного?
Для того, чтобы сделать загрузку с винтов независимой, надо отключить Самсунг (в Биосе или физически), а на Барракуду поставить ОС. После этого включить Самсунг и через Биос выбирать диск, с которого грузиться. Загрузки будут совершенно независимы. При этом оба диска будут видны.
Лично я себе именно так делал.
Если надо выбирать источник загрузки через меню в начале загрузки
), то перед установкой ОС Самсунг отключать не надо, но тогда без него с Барракуды загрузка
) не пойдет, т.к. часть файлов, необходимых при этом, будет только на Самсунге.
26.08.2008, 21:53 #8Very High Power
- 30.11.2003
- Псков, Россия
- 4,104
- 908
- 1752
Точно, при отключении Самсунга загрузка не идет
multi(0) dsk(0) rdisk(1) windows XP media тут винт самсунг
multi(0) disk(0)rdisk(0) windows XP home тут баракуда
мне надо чтобы осталасть баракуда
, но отключив
самсунг не идет загрузка
Леонид73. Леонид (RA1WU) :: Псков
26.08.2008, 22:05 #9Very High Power
- 30.11.2003
- Псков, Россия
- 4,104
- 908
- 1752
Вторым винтом была установлена баракуда,
но видно второй раздел самсунга грохнулся
26.08.2008, 23:36 #10Standart Power
- 05.11.2005
- Курск
- 53
- 124
- 74
Так не бывает...
Если грохнулся, значит на винте должно быть пустое место... А у Вас все пространство занято под разделы. Значит все на месте. А какие у разделов буквы Вы легко можете назначить самостоятельно... при помощи "управления дисками" (кроме естественно загрузочного)...
Нужно бы для полной ясности вторую картиночку... Когда загрузились с Баракуды?
27.08.2008, 08:29 #11Very High Power
- 30.11.2003
- Псков, Россия
- 4,104
- 908
- 1752
Загрузился с баракуды,
но проводник не видит самсунг
пишет диск не форматирован
Partition Magik видит один раздел
и его содержимое, второй error #7
с самсунга уже не могу загрузиться
27.08.2008, 16:23 #12Standart Power
- 05.11.2005
- Курск
- 53
- 124
- 74
C какой же радости он его увидит?... Вы убрали подписи с именами дисков с разделов. Правой конопкой на разделе самсунга и "Изменить букву диска или путь к диску"... И назначь те имя диска разделу... А дальше в проводник. И все у вас увидится.
Добавлено через 3 минуты
Не грузится когда установлено 2 винта? Или не грузится когда по одному?Последний раз редактировалось RA3WC; 27.08.2008 в 16:26. Причина: Добавлено сообщение
27.08.2008, 19:55 #13Very High Power
- 30.11.2003
- Псков, Россия
- 4,104
- 908
- 1752
В том-то и дело, что НИЧЕГО с дисками не делал,
ничего не менял. Для меня важнее было запустить
баракуду. При старте выскакивало not NTLDR.
Записал этот файл с самсунга и все работает
и все разделы самсунга видны. Спасибо всем за
помощь и подсказки, кое-чего не знал
Всего хорошего, спасибо
27.08.2008, 20:34 #14
27.08.2008, 21:07 #15Very High Power
- 30.11.2003
- Псков, Россия
- 4,104
- 908
- 1752
Умные мысли потом приходят, все-равно
некоторых вещей не знал, еще раз спасибо
