Показано с 1 по 15 из 15
    11.02.2009
    5
    Тормозит сеть
    Здравствуйте! Помогите разобраться в ситуации. Локальная сеть (40 компов), контроллер домена и файл-сервер в одном лице (win 2003 server standart), инет-сервер (win xp sp3, the bat, usergate, drweb server suite, agnitum outpost firewall pro). Проблема в том, что очень медленно открываются файлы с файл-сервера по сети, медленно работает инет на станциях, очень долго открывается bat с инет-сервера, который установлен на сетевом диске (папка с bat-ом как сетевой диск). Создается впечатление, что сеть 10 мб, а не 100 мб. Помогите дельными советами, как справится с тормозом сети. Заранее благодарен!
    Very High Power Аватар для RV9UP
    26.02.2007
    2,540
    1876
    1625
    Пригласить на работу специалиста. Без иронии.
    Специалист даст хотя бы минимально необходимый набор информации для анализа.
    Для начала - у вас ВЕСЬ сетевой трафик через аутпост рутится или хватило квалификации внутренний мимо запустить?
    Без позывного Аватар для Bioname
    12.04.2003
    Житомир, Украина
    45
    655
    12
    если специалиста звать нет возможности (ещё хорошего то нада поискать!) то методом поиска по дереву сети начиная от сервера пройтись с ноутбуком напрямую подключаясь к сегментам (для начала прямо в сервер, далее сквозь 1й свич 1на1, потом там же поочереди подключая остальных "потребителей". ну и так далее все свитчи.
    Как вариант - возможно гдето у вас закольцевалось случайно.
    Радиолюбитель Аватар для R3D-209
    21.10.2005
    Раменское, Московская обл.
    4,785
    1638
    3617
    Cool
    А кто делал то? Может ему не доплатили? Он мог в отместку и "табурет" на кабель поставить.
    73! Игорь (позывной для работы в эфире теперь ищите в моём профиле) :: Правильно заданый вопрос - половина ответа!
    11.02.2009
    5
    наверное весь, как это определить можно? а файлы долго открываются с машины, где нет файрвола вообще и с любой машины из сетки.
    по поводу железячных моментов-все было классно, пока я не установил дрвеб и аутпост (в один день), поэтому сетевое железо здесь не причем (мое мнение).
    Standart Power Аватар для US6IQ
    15.09.2007
    Мариуполь
    55
    452
    14
    Пропускнаю способность при копировании файлов с сервера и других рабочих станций в студию.
    Очень похоже на бродкастовый шторм, скорее всего все портит какая-нибудь сетевуха. Т.к. юникса у вас нет попробуйте TracePlus Ethernet на предмет бродкастовых штормов в сети.
    Если в сетке L2 коммутаторы попробуйте ограничить количество бродкастов и мультикастов до 100 в сек.
    11.02.2009
    5
    Можно подробнее. Что такое TracePlus Ethernet? Как это применить? Что это даст?
    L2 коммутаторы
    -поясните?
    Где и как это сделать? Прошу прощения за может быть глупые вопросы.
    Standart Power Аватар для UR5VBP
    15.08.2008
    nr.Kirovograd
    76
    180
    40
    10
    Здравствуйте! Помогите разобраться в ситуации. Локальная сеть (40 компов), контроллер домена и файл-сервер в одном лице (win 2003 server standart), инет-сервер (win xp sp3, the bat, usergate, drweb server suite, agnitum outpost firewall pro). Заранее благодарен!
    Я бы, на Вашем месте, убрал бы (или отключил) agnitum outpost firewall pro!
    11.02.2009
    5
    Разъясните, пожалуйста, такую вещь. Многие советуют отключить агнитум файрвол. Ситуация следующая: к примеру-есть сеть из 40 машин. На машине №1 стоит этот агнитум файрвол, машина №2-файл сервер, машина №3-обычная клиентская машина. Машины 2 и 3 без файрволов вообще. Так вот: машина №3 открывает екселевский файл с машины №2 минуты 3, а после редактирования закрывает тоже примерно столько же времени. Вопрос: это агнитум файрвол, который установлен на машину №1 тормозит вышеописанный процесс? Не могу допетрить, как агнитум файрвол на 1 машине влияет на открытие файла 3-ей машиной со 2-ой?
    Без позывного Аватар для Filin-2000
    02.05.2003
    Московская область
    413
    14
    1. проверьте пингом время отклика машин. Увеличте параметр размера пакетов до 10000-50000. Посмотрите как откликается.
    2. Отключите ВЕЗДЕ фаервол.
    3. Как я понял, открывается экселевский файт по "сетевому окружению", сервер в данном случае является контроллером АД?
    4. Проверьте скорость соединения сетевых карт. Должно стоять 100 HALF а не 100 FULL duplex.
    Возьмите 2 компа без фаерволов, проверьте всю сеть поэтапно, отключая свитчи. Проверьте закольцовку.Помните, кол-во свичей не должно превышать в одной цепочке 8-ми.
    5. Смотрите в сторону ДНС.
    6. Файл иксель открывается как, 3 минуты думает а потом резко открывается? Если да то см. пункт 5.
    7. ВСЁ_ТАКИ_НАЙДИТЕ_СПЕЦИАЛИСТА!!! ибо настроить данную конфигурацию сети специалисту не составит много времени.
    ...или гугл в помощь.
    (8. про маршрутизацию не спрашиваю)
    так же проверьте длину кабеля. 100 мбт = 105м, 10мбт = 305м.
    11.02.2009
    5
    ставил такую настройку-сетевуха переходит в режим 10 мб\с
  12. #12
    02.05.2003
    Московская область
    413
    14
    как это переходит? Быть такого не может. Копайте железо...
  13. #13
    20.11.2006
    122
    3
    5
    Проверьте правильно ли обжаты сетевые конектеры. А то поподаются любители обжимать в любой последовательности, а потом удивляются почему нет 100 мб/с.
    И отключив на время фаервол пропингуйте все машины поочередно.
  14. #14
    02.05.2003
    Московская область
    413
    14
    в сетке юзается 2 пары. б.оранж-оранж, б.зелёный-зелёный. Прямой.
    1. б.оранжевый
    2. оранжевый
    3.б.зеленый.
    6. зелёный.
    Обратный меняем местами оранжевую и зелёные пары.
    Если перепутать то не будет ни 10 ни 100мбт.
    Можно перепутать так что будет гореть линк но соединения не будет ни по 10 ни по 100.
    Топикстартер ставит принудительно на сетевухе 100мбт, у него почему то всё возвращается на 10.
  15. #15
    15.08.2008
    nr.Kirovograd
    76
    180
    40
    10
    Я думаю, что плясать нужно отсюда!
  1. wi-fi сеть
    от RA3TOE в разделе Компьютеры и сети
    Последнее сообщение: 14.07.2008, 00:30
  2. Сеть 3G в Питере
    от UA3IRS в разделе Телефонная, сотовая связь
    Последнее сообщение: 19.11.2007, 21:08
  3. Сеть в N1MM для МО
    от RM6F в разделе Аппаратные журналы
    Последнее сообщение: 20.03.2007, 14:02
  4. forum.qrz.ru тормозит
    от KOLHOZNIK в разделе Поддержка портала QRZ.RU
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 19.09.2006, 16:20
  5. UU2JJ тормозит
    от Compressor в разделе Беседка. Для любителей поговорить.
    Последнее сообщение: 02.04.2003, 11:34
