31.03.2009, 22:08 #1
- 09.11.2008
- 97
- 20
Можно ли wi-fi роутер использовать ?
Можно ли с помощью wi-fi роутера, или точки доступа, искать точки доступа как это делает pci wi-fi адаптер, и подключаться к ним?
Можно ли заставить роутер работать в качесте pci - адаптера?
Спасибо!!!
31.03.2009, 22:20 #2
- 14.02.2005
- 33
- 6
В большинстве роутеров можно если прошивка поддерживает режим мост или клиент.Если только режим АР то всегда можно залить альтернативную прошивку.
Все зависит от модели роутера.Это же относится и к точкам доступа.
Более внимательно ознакомтесь с документацией на железо.
31.03.2009, 22:25 #3
- 09.11.2008
- 97
- 20
Что должно быть написанно на коробке от роутера или точки доступа чтобы я смог узнать в магазине что она поддерживает мост или клиент?
Если можно ссылку...
И мощнее ли будет такой метод, в отличие от клиентских адаптеров Wi-Fi? я про выходную мощность, передачу данных, а так же поиск свободных точек доступа...
31.03.2009, 22:38 #4
- 13.03.2009
- 80
- 14
- 5
Вообще есть специализированый ресурс по домовому сетестроению: www.nag.ru
там это счастье обсуждается более эээ продвинуто.
31.03.2009, 22:39 #5
- 14.02.2005
- 33
- 6
Да.
Прежде чем покупать почитайте краткие характеристики на сайтах фирм продавцов.Там всегда указываются краткие характеристики.
Из точек доступа можете взять DWL-2100,DWL-G700 сменив у них прошивки на ВВ в первой и концептроник во второй,или чё небудь подороже например овислинковское железо. Из ройтеров неплохой WRT-54 bи многое другое.Пользуйтесь гуглом.Он все расскажет.Неплохой роутер можно сделать из точки доступа овислинк WL-5460APv2 сменив прошивку поддерживающую функцию роутера.Причем дешево и сердито затратив при этом в два раза менше чем стоят роутеры этого же класса.
Добавлено через 3 минуты
а так же www.lan23.ruПоследний раз редактировалось UR6CV; 31.03.2009 в 22:42. Причина: Добавлено сообщение
31.03.2009, 23:04 #6
- 09.11.2008
- 97
- 20
Всем спасибо...
05.04.2009, 19:00 #7
- 09.11.2008
- 97
- 20
Ребята помогите пожалуйста, установил программу CommView for WiFi, в самом низу в окне программы написанно: захват выкл...
Как его включить?
05.04.2009, 20:53 #8
- 13.03.2009
- 80
- 14
- 5
Тут: http://forum.nag.ru/forum/index.php?showforum=19
что ответили?
