Показано с 1 по 15 из 23
Тема: Web camera...
    31.10.2007
    47
    3
    6
    Web camera...
    Подскажите программу через каторую можно делать видео с звуковым сопровождением с вебкамеры(микрофон встроен).Спасибо.
    24.12.2008
    136
    18
    18
    VirtualDub. Да вобщем любой редактор видео...
    High Power Аватар для R3XD
    13.09.2009
    Калуга
    590
    138
    140
    VLC player. Еще и в сеть может транслировать.
    Standart Power Аватар для RK3DMN
    09.03.2006
    KO85XS
    42
    217
    271
    Нужно покапаться на диске к этой вэбкамере, вполне возможно там уже есть для этого програмулина.
    Windows Media Encoder 9
    10.01.2010
    79
    3
    Здравствуйте! У меня проблема c USB WEB-камерой i-Look 300. (AMD Sempron-2800, 1.6 Ghz, XP SP3) По включению все работает нормально, но через некоторое неопределенное время, при попытке включения камеры или включения видео в Skype выдается сообщение "This сamera is in use by another application or not connect. Please make sure the camera is connected and work properly and try again." Причем ни одно приложение и не один процесс камеру не использует. После перезагрузки системы все опять некоторое время работает нормально. Где-то происходит конфликт. Кто что может подсказать?
    High Power Аватар для RW9CC
    23.12.2006
    Екатеринбург
    79
    668
    177
    383
    Если с выбором камеры всё нормально,я бы начал с обновления драйвера камеры и смены версии Skype.
    10.01.2010
    79
    3
    Драйвер обновлял и с диска, и с сайта Genius (он и там и там один и тот же). Skype скорее всего здесь не причем, потому,что в этом заскоке камера не хочет работать ни в своей программе WebMate, ни из папки Мой компьютер.
    13.09.2009
    Калуга
    590
    138
    140
    За вами через неё подглядывают...
    Попробуйте банально в другой усб порт воткнуть. С этими усб постоянные глюки...
    Или посмотрите, какая программа хочет на этом порту что нить найти, типа фотоаппарат или ком-порт, установленные ранее.
    Последний раз редактировалось R3XD; 11.01.2010 в 00:23.
    R3XD :: Стремление субъекта к порядку приводит к всеобщему бардаку...
    23.12.2006
    Екатеринбург
    79
    668
    177
    383
    А вот действительно,если вдруг такое случается?
    Как этому воспрепятствовать?
    Сменить пароль?
    OutpostFirewalle я лично использую...
    26.02.2006
    Рыбинск, Ярославская обл.
    43
    783
    157
    478
    У меня на камере лампочка загорается, когда она работает.
    Файрволл не поможет, если подсматривать будут средствами самого скайпа. Наверное лучше отворачивать камеру или закрывать, когда не используется.
    23.12.2006
    Екатеринбург
    79
    668
    177
    383
    Когда не используется,я вообще выхожу из Skype,но бывает,что просто ставлю "Не в сети",не выходя из самой программы.
    А lem46 написал ситуацию,что он работает в Skype,и вдруг возникает глюк с камерой.
  12. #12
    High Power Аватар для UN0LL
    16.08.2004
    Астана
    861
    296
    151
    Отличная тема, спасибо! Вопрос такой, а как с помощью WEB камеры транслировать в интернет, ну допустим картинку на собственный сайт с рабочего места?
  13. #13
    26.02.2006
    43
    783
    157
    478
    Была такая программа - название не помню. Технология такая: она открывала видеокамеру, делала снимок и скидывала его на жесткий диск. В допоолнительных настройках - она могла эту картинку через FTP куда-то положить - например на Ваш сайт.
  14. #14
    23.12.2006
    Екатеринбург
    79
    668
    177
    383
    В интернете имеются веб-камеры,дающие картинку в режиме он-лайн.
    У нас в екатеринбургском зоопарке одна даже установлена в клетке белых медведей http://www.geocam.ru/view/cam963x767...terinburg.html
    Но как это делается,я лично не знаю.
    Я только пользуюсь этой прогой для общения с родными и друзьями от Сахалина до Харькова.
    Добавлено через 2 минуты
    Так снимок и без веб-камеры можно сделать.
    А вот с видео-файлом как? И ещё-бы он-лайн трансляция?
  15. #15
    16.08.2004
    Астана
    861
    296
    151
    Вот именно оно, именно так я и хочу сделать, но запудренные описания в нете так и не понял, если есть специалисты объясните на пальцах для не сведущего в интернет технологиях.
  1. FUJIFILM Digital Camera FinePix50i
    от UW2ZW в разделе Фото
    Последнее сообщение: 24.04.2008, 08:34
  2. Olympus C-1Zoom (Digital Photo Camera)
    от SOS в разделе Бытовая техника
    Последнее сообщение: 24.12.2002, 21:24
