18.02.2010, 21:43 #1Без позывного
- 11.03.2008
- Нягань
- 76
- 94
- 6
Домашняя сеть и выход в интернет
Добрый вечер всем. Уже у меня совсем крыша едет. Не могу сделать чтобы второй комп,тоже подключался к интернету. (раньше все работало)У меня ADSL подключена к одному из компов, второй по сети 100 мгб/сек. На основном пришлось менять жесткий диск перестанавливать Виндус.На втором тоже переустановил Виндус. Вот после никак не могу со второго выйти в Интернет. Помощь,что в есть Виндусе, меня ещё больше запутала. Мастером настройки сети и новых подключений,тоже не получается.Расскажите кто нибудь по порядку что мне делать?
Анатолий
18.02.2010, 22:00 #2Low Power
- 08.03.2006
- 49
- 73
- 31
- 9
Маловато исходных данных. Могу предположить, что на компе, к которому подключен интернет была включена маршрутизация в режиме NAT. Если это было так - то необходимо запустить мастер настройки сети и в процессе настройки указать, что через данный компьютер другие подключаются в интернет. В настройках сетевого адаптера перед запуском мастера необходимо установить статический IP-адрес 192.168.0.1 с маской сети 255.255.255.0.
19.02.2010, 07:49 #3Радиолюбитель
- 21.10.2005
- Раменское, Московская обл.
- 4,785
- 1638
- 3617
73! Игорь (позывной для работы в эфире теперь ищите в моём профиле) :: Правильно заданый вопрос - половина ответа!
19.02.2010, 08:22 #4Без позывного
- 11.03.2008
- Нягань
- 76
- 94
- 6
19.02.2010, 08:42 #5Покинул форум
- 25.03.2009
- 1,964
- 1040
- 699
19.02.2010, 08:44 #6Silent Key
- 08.02.2007
- Орск
- 64
- 2,239
- 888
- 789
Скорее всего так.
Оба компа - одна "Рабочая группа"
Оба компа работают в локальной сети.
В локалке.
У обеих компов адреса 192.168.1хх.2хх
Где 1хх имеет одинаковое значение.
А 2хх - разное.
На втором компе адрес шлюза - айпишник (тот что 192.168.1хх.2хх) компа имеющего выход в интернет.
Маска подсети стандартная - оставить ту шо есть.
То что относиться к ADSL (вторая карта)- адреса IP, маска, dns - прерогатива провайдера и модема
[FONT="Comic Sans MS"][COLOR="Blue"]А когда то я был - UA9TQ[/COLOR][/FONT] :acute:
01.03.2010, 16:07 #7Low Power
- 01.12.2007
- Петропавловск-Камчатский
- 45
- 23
Анатол, смотрите, делайте как подскажу, и будет щастье:
Есть компьютер (назовём его А, на который "приходит" интернет (неважно каким способом). В нём должно быть 2 сетевые карты, в одну инет приходит, другая сетевушка соеденяется со вторым компом (назовём его Б).
Значит, открывает Панель управления, ищем Сетевые подключения. Кликаем правой кнопкой мыши по той сетевой карте, которая подключена к инету, видим окно с 3мя закладками (или как-то так). Переходим на последнюю закладку, ставим галочку Использовать общее подключение* (или как-то так). Жмём ОК (выскочит предупреждение насчёт ip адреса - соглашаемся). Теперь второй сетевой карте в компе А присвоен адрес 192.168.0.1
Переходим к компу Б.
Открываем также сетевые подключения в Панели управления. Правой кнопкой мыши по нашей сетевой карте, выбираем в параметры TCP\IP, вбиваем следующие параметры:
ip 192.168.0.2 (вместо 2 можно любую цифру от 2 до 255)
маска 255.255.255.0
Шлюз (важно!!!) 192.168.0.1
DNS: 1й лучше указать dns своего провайдера,
2й можно и dns от google указать, например 8.8.8.8 или 8.8.4.4
* Если такого там нет, значит смотрим в Панели управления, запущена ли у нас служба internet Connection Sharing (ICS).
Пишу по памяти, картинок нет, ибо сижу под Debian, но такое дело часто приходится настраивать.
Будут вопросы, пишите либо в аську 3225233, либо на скайп frolov.konstantin
01.03.2010, 16:19 #8Standart Power
- 28.02.2010
- 48
- 210
- 15
- 92
Поверьте моему опыту, счастье будет тогда, когда вы вместо модема приобретете ADSL-роутер, они недорого стоят, посмотрите на DLink.
Возможен второй вариант, что у вас уже стоит роутер, но работает он в режиме bridge и его нужно перенастроить.
Вывод - вообщите модель ADSL-модема.Олег R2KO, ex. R9XAB - ex. UB8XAB - ex. UA9-090-1043
01.03.2010, 20:46 #9Без позывного
- 11.03.2008
- Нягань
- 76
- 94
- 6
Acorp.
Что такое роутер?
Только собираюсь прикупить.
Вообще спасибо всем за совет. Я в тот же день настроил подключение. Примерно так: При установки ADSL Acorp.,создается подключение к интернету типа inet.Вот там я включил разрешение другим компам подключатся к интернету.Правда сейчас
когда на втором открываю почту,то на первом всплывает сообщение что мой логин используется на другом компе, и на оборот.Анатолий
01.03.2010, 21:00 #10Standart Power
- 18.02.2006
- 176
- 69
- 69
Так же решал такую же задачу. Купил роутер Dlink 2540, всё настроилось с пол-пинка, подключены 2 компа (не зависят друг от друга). Можно подключать до 4 компьютеров. У вас при работе второго, будут работать оба компьютера.
01.03.2010, 21:30 #11Без позывного
- 11.03.2008
- Нягань
- 76
- 94
- 6
02.03.2010, 00:55 #12Standart Power
- 28.02.2010
- 48
- 210
- 15
- 92
02.03.2010, 01:48 #13High Power
- 25.11.2003
- nr. Moscow
- 499
- 148
- 78
02.03.2010, 09:07 #14Без позывного
- 11.03.2008
- Нягань
- 76
- 94
- 6
02.03.2010, 11:28 #15Standart Power
- 15.09.2007
- Харцызск, ДНР
- 407
- 32
Все пишут-пишут.....совсем человека запутали.
Давайте начнем сначала:имеется два компа,имеется ADSL с микросвичем на 4 "соска",коммуникации (сетевой кабель витая пара kat5e) проложены ,оконечены и проверены.
ADSL по умолчанию работает в режиме brige.Перестраиваем его в режим роутера,указываем логин и пароль(которые у вас само-собой должны быть,то бишь предоставляться провайдером),остальные настройки пока не трогаем.
Стоит также заметить , что если ADSL не "с нуля" - то стоит сбросить все настройки на фабричные кнопочкой reset на самом ADSL,и потом зайдя в консоль управления проверить осутствие "хвостов" в настройках.Например у D-Link есть такой прикол - даже при сбросе в "фабрику" он иногда "забывает" убрать настройки из NAT и маршрутов.
Сохраняем настройки.
ADSL должен пергрузиться и автоматом зайти в и-нет под указанным логином.
После этого по идее все должно работать .Даже если в свойствах сетевых подключений выставлен динамический IP - по любому обязано все подняться.Но лучше конечно выставить статический адрес .Например:по умолчанию ADSL (который будет являться для нас шлюзом) как правило имеет IP 192.168.0.1 или 192.168.0.256.Выставляем на одном компе 192.168.0.2 на втором 192.168.0.3 в качестве шлюза указываем 192.168.0.1.Такой же (192.168.0.1) указываем в качестве DNS.
Маска стандартная 255.255.255.0
Все.
А вот после этого уже можно поиграться с файерволом и прочими настройками.
Организовать WiFi тоже не составит труда....при его наличии на самом ADSL.
Тут вопрос именно конктретной модели.Последний раз редактировалось UT0IG; 02.03.2010 в 11:32.
GL! GD DX! 73! Вячеслав UT0IG , D1AG
