Показано с 1 по 10 из 10
    18.02.2010
    3
    Дистанционное управление мышью
    Всем доброго времени суток!
    Есть необходимость решить задачу дистанционного управления USB мышью с внешнего компьютера.
    Описание задачи:
    К компьютеру №1 подсоединена USB мышь. На компьютере №2 работает ПО, формирующее маршрут (траекторию) движения этой мыши. Маршрут представляет собой набор последовательных команд, содержащих данные об относительном перемещении по горизонтали и вертикали, а также данные о нажатии клавиш.
    Необходимо встроить в мышь некое управляющее устройство, которое бы принимало от Компьютера №2 управляющие данные о нужной траектории и передавало бы их на вход микросхемы контроллера мыши.
    Взаимодействие с Компьютером №2 может быть по любому интерфейсу (чем проще, тем лучше), например, com или usb. В случае, если это будет USB интерфейс, надо предоставить API, через которое ПО на Компьютере №2 передавало бы управляющую информацию.
    Дополнительные особенности:
    • Модель мыши может быть любая на усмотрение разработчика. Тип мыши также может быть любой (ИК или шариковая).
    • Компьютеры работают под управлением ОС MS Windows XP.
    • На Компьютер №1 работает стандартный драйвер мыши. Никакого другого программного обеспечения на Компьютер №1 устанавливаться не должно.
    • Будет ли мышь после встраивания управляющего устройства реагировать на свои датчики – не важно, на усмотрение разработчика.
    • Задачу определения текущих координат мыши решать не надо.
    High Power Аватар для R3XD
    13.09.2009
    Калуга
    590
    138
    140
    Удаленный рабочий стол?
    Low Power
    30.09.2006
    г. Сокол, Вологодская обл.
    48
    13
    18.02.2010
    3
    Спасибо за ответы, но речь не идет об удаленном рабочем столе, для этой задачи конечно есть много известных способов
    Однако в данной задаче никакой другой связи между компьютерами нет, если не считать конечно саму мышь. Плюс к этому есть названные выше ограничения, в том числе то, что на управляемый комп никакого ПО ставить нельзя.
    17.08.2002
    ko85mo, RDA MO-56
    2,985
    396
    159
    Самый простой способ - подключаете мышь к первому компу длинным-предлинным проводом и пользуйтесь. Комп №2 не нужен.
    Еще есть беспроводные мыши - тут вообще безграничные возможности. Если на компе №1 нужна мышь рядом - ну положите еще одну рядом. Можно даже подключить ее - комп позволяет подключать несколько мышек. И все будут управлять одним курсором.
    Коротковолновик. Аватар для R9CD
    10.08.2006
    г. Ревда Свердловской области
    1,100
    326
    1327
    To Mitrich
    Наберите в поисковике - Synergy.
    Synergy — управление несколькими ПК с одной клавиатуры ... и мыши.
    30.12.2007
    1,104
    88
    26
    пРОТОКОЛ РАБОТЫ com МЫШИ описан в литературе , так что в этом сучае Вам понадобится только 0 модемная шлейка ком то ком .
    Для мыша с шариком оногр разбираете и крутите микромоторами звезжочки модуляторов .
    Для мыша оптического оногр переворачиваети , крепите к столу и перемещаете над ним микромоторами коврик
    18.02.2010
    3
    To RK3FW
    Мысль, что Комп 2 вообще не нужен - действительно оригинальна!
    To KulibinV and UA9CID
    Судя по ответам, мне кажется, что задача осталась не совсем понятой
    Попробую сформулировать еще раз:
    - речь не идет об удаленных столах, общем использовании девайсов или каком либо ручном управлении мышью. Речь идет о том, что на компе2 есть мой софт, формирующий траекторию движения мышью. И по этой траектории должна двигаться мышь на Компе1.
    - компы никак с собой не связаны (только через мышь). Ни через сеть, ни через USB. Никак.
    - Мышь на компе1 - USB, а не сом, не ps/2, не радио и пр.
    - На комп1 никакого дополнительного софта ставить возможности нет.
    Цель данной темы - найти специалиста, который бы на заказ сделал такой девайс. Естественно не бесплатно.
    30.12.2007
    1,104
    88
    26
    Цитата Сообщение от Mitrich Посмотреть сообщение
    To RK3FW
    To KulibinV
    Ваша задача мне отлично понятна - симулятор мыши для
    "белого" тестирования программ , написанных методами ООП . Военные с этим з... короче достали выше крыши .
    Ответ Вам изложен в нужном объеме .
    Стоимость работ такова , что военные отказываются - ибо "и так сойдет ". А точнее - они хоть и тупые , но все же понимают , что полностью белого
    (даже не с программными заглушками , а их аппаратными иммитаторами )
    тестирования программ , написанных методами ООП невозможно . Поэтому просто пишут хлам , а денежки на разработку сливают в подставные фирмы , через кои прикарманивают .
    13.09.2009
    Калуга
    590
    138
    140
    Вариант - вмонтировать в ведомую мышь усб радиомодуль от беспроводной мыши, а её саму (беспроводную) в соседнюю комнату. Возможно придется усилить радиоканал. Плюс адаптация (через вмонтированный хаб?) Винда может схватить своими драйверами.
    Да и по моему без вскрытия/паяльника никак.
  1. Дистанционное вкл/выкл компьютера с брелка
    от Mihail2205 в разделе Компьютеры и сети
    Последнее сообщение: 24.08.2009, 00:55
  2. Дистанционное управление радиостанцией
    от RA6HM в разделе УКВ аппаратура
    Последнее сообщение: 30.12.2008, 13:33
  3. Ответов: 31
    Последнее сообщение: 31.07.2005, 09:12
  4. Дистанционное управление р/ст.
    от Андрей! в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 04.08.2004, 06:59
  5. Lpt управление
    от NetSex в разделе Общие вопросы
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 26.01.2003, 13:25
