Показано с 1 по 15 из 16
    11.03.2008
    Нягань
    76
    94
    6
    Домашняя сеть и выход в интернет
    Добрый вечер всем. Уже у меня совсем крыша едет. Не могу сделать чтобы второй комп,тоже подключался к интернету. (раньше все работало)У меня ADSL подключена к одному из компов, второй по сети 100 мгб/сек. На основном пришлось менять жесткий диск перестанавливать Виндус.На втором тоже переустановил Виндус. Вот после никак не могу со второго выйти в Интернет. Помощь,что в есть Виндусе, меня ещё больше запутала. Мастером настройки сети и новых подключений,тоже не получается.Расскажите кто нибудь по порядку что мне делать?
    Low Power
    08.03.2006
    49
    31
    9
    Маловато исходных данных. Могу предположить, что на компе, к которому подключен интернет была включена маршрутизация в режиме NAT. Если это было так - то необходимо запустить мастер настройки сети и в процессе настройки указать, что через данный компьютер другие подключаются в интернет. В настройках сетевого адаптера перед запуском мастера необходимо установить статический IP-адрес 192.168.0.1 с маской сети 255.255.255.0.
    Радиолюбитель Аватар для R3D-209
    21.10.2005
    Раменское, Московская обл.
    4,785
    1638
    3617
    Цитата Сообщение от Анатол Посмотреть сообщение
    Добрый вечер всем.
    Go http://www.nag.ru
    73! Игорь (позывной для работы в эфире теперь ищите в моём профиле) :: Правильно заданый вопрос - половина ответа!
    11.03.2008
    Нягань
    76
    94
    6
    А вот с этого места прошу пожалуйста поподробней?
    Покинул форум
    25.03.2009
    1,964
    1040
    699
    Начнем с того, что есть к Вам пара вопросов:
    1. Второй компьютер подключается к модему через первый или все подключены через сетевой концентратор(хаб(hub)/свитч(switch)) а потом уже к модему ?
    2. Если ничего этого нет, то стоят ли две сетевые карты на первом компьютере?
    08.02.2007
    Орск
    2,239
    888
    789
    Скорее всего так.
    Оба компа - одна "Рабочая группа"
    Оба компа работают в локальной сети.
    В локалке.
    У обеих компов адреса 192.168.1хх.2хх
    Где 1хх имеет одинаковое значение.
    А 2хх - разное.
    На втором компе адрес шлюза - айпишник (тот что 192.168.1хх.2хх) компа имеющего выход в интернет.
    Маска подсети стандартная - оставить ту шо есть.
    То что относиться к ADSL (вторая карта)- адреса IP, маска, dns - прерогатива провайдера и модема
    Low Power
    01.12.2007
    Петропавловск-Камчатский
    45
    23
    Cool
    Анатол, смотрите, делайте как подскажу, и будет щастье:
    Есть компьютер (назовём его А, на который "приходит" интернет (неважно каким способом). В нём должно быть 2 сетевые карты, в одну инет приходит, другая сетевушка соеденяется со вторым компом (назовём его Б).
    Значит, открывает Панель управления, ищем Сетевые подключения. Кликаем правой кнопкой мыши по той сетевой карте, которая подключена к инету, видим окно с 3мя закладками (или как-то так). Переходим на последнюю закладку, ставим галочку Использовать общее подключение* (или как-то так). Жмём ОК (выскочит предупреждение насчёт ip адреса - соглашаемся). Теперь второй сетевой карте в компе А присвоен адрес 192.168.0.1
    Переходим к компу Б.
    Открываем также сетевые подключения в Панели управления. Правой кнопкой мыши по нашей сетевой карте, выбираем в параметры TCP\IP, вбиваем следующие параметры:
    ip 192.168.0.2 (вместо 2 можно любую цифру от 2 до 255)
    маска 255.255.255.0
    Шлюз (важно!!!) 192.168.0.1
    DNS: 1й лучше указать dns своего провайдера,
    2й можно и dns от google указать, например 8.8.8.8 или 8.8.4.4
    * Если такого там нет, значит смотрим в Панели управления, запущена ли у нас служба internet Connection Sharing (ICS).
    Пишу по памяти, картинок нет, ибо сижу под Debian, но такое дело часто приходится настраивать.
    Будут вопросы, пишите либо в аську 3225233, либо на скайп frolov.konstantin
    28.02.2010
    48
    210
    15
    92
    Поверьте моему опыту, счастье будет тогда, когда вы вместо модема приобретете ADSL-роутер, они недорого стоят, посмотрите на DLink.
    Возможен второй вариант, что у вас уже стоит роутер, но работает он в режиме bridge и его нужно перенастроить.
    Вывод - вообщите модель ADSL-модема.
    11.03.2008
    Нягань
    76
    94
    6
    Acorp.
    Что такое роутер?
    Только собираюсь прикупить.
    Вообще спасибо всем за совет. Я в тот же день настроил подключение. Примерно так: При установки ADSL Acorp.,создается подключение к интернету типа inet.Вот там я включил разрешение другим компам подключатся к интернету.Правда сейчас
    когда на втором открываю почту,то на первом всплывает сообщение что мой логин используется на другом компе, и на оборот.
    18.02.2006
    г.Волжский Волгоградской обл
    176
    69
    69
    Так же решал такую же задачу. Купил роутер Dlink 2540, всё настроилось с пол-пинка, подключены 2 компа (не зависят друг от друга). Можно подключать до 4 компьютеров. У вас при работе второго, будут работать оба компьютера.
    11.03.2008
    Нягань
    76
    94
    6
    Да они так и работают. Но я хочу это переделать через хаб. Правда сегодня мне предложили ADSL-модем, с возможностью подключения до 4 х компов. Куда девать старую? и как будет тогда работать сеть между компами?
  12. #12
    28.02.2010
    48
    210
    15
    92
    Acorp.
    Рация - на бронепоезде... :-) Акорп это производитель, а я просил - модель... ЧЧувствуете разницу.
    Если купите роутер сеть между компами будет работать нормально.
  13. #13
    25.11.2003
    nr. Moscow
    499
    148
    78
    +1.
    Будет нормальная домашняя сеть, причем можно не только до 4-х компьютеров подключить проводами, но и организовать Wi-Fi. Кроме этого можно дополнительно прикрыть свою внутреннюю сеть firewall-олом роутера.
  14. #14
    11.03.2008
    Нягань
    76
    94
    6
    я просил - модель..
    Sprinter@ADSL USB
    С этого места попрошу поподробней?
  15. #15
    15.09.2007
    Харцызск, ДНР
    407
    32
    Sprinter@ADSL USB
    Все пишут-пишут.....совсем человека запутали.
    Давайте начнем сначала:имеется два компа,имеется ADSL с микросвичем на 4 "соска",коммуникации (сетевой кабель витая пара kat5e) проложены ,оконечены и проверены.
    ADSL по умолчанию работает в режиме brige.Перестраиваем его в режим роутера,указываем логин и пароль(которые у вас само-собой должны быть,то бишь предоставляться провайдером),остальные настройки пока не трогаем.
    Стоит также заметить , что если ADSL не "с нуля" - то стоит сбросить все настройки на фабричные кнопочкой reset на самом ADSL,и потом зайдя в консоль управления проверить осутствие "хвостов" в настройках.Например у D-Link есть такой прикол - даже при сбросе в "фабрику" он иногда "забывает" убрать настройки из NAT и маршрутов.
    Сохраняем настройки.
    ADSL должен пергрузиться и автоматом зайти в и-нет под указанным логином.
    После этого по идее все должно работать .Даже если в свойствах сетевых подключений выставлен динамический IP - по любому обязано все подняться.Но лучше конечно выставить статический адрес .Например:по умолчанию ADSL (который будет являться для нас шлюзом) как правило имеет IP 192.168.0.1 или 192.168.0.256.Выставляем на одном компе 192.168.0.2 на втором 192.168.0.3 в качестве шлюза указываем 192.168.0.1.Такой же (192.168.0.1) указываем в качестве DNS.
    Маска стандартная 255.255.255.0
    Все.
    А вот после этого уже можно поиграться с файерволом и прочими настройками.
    Организовать WiFi тоже не составит труда....при его наличии на самом ADSL.
    Тут вопрос именно конктретной модели.
  1. wi-fi сеть
    от RA3TOE в разделе Компьютеры и сети
    Последнее сообщение: 14.07.2008, 00:30
  2. Выход в 'интернет-эфир' через Эхолинк
    от UA3IRS в разделе ЭХОЛИНК
    Последнее сообщение: 01.07.2007, 10:03
  3. НЧ вход и выход
    от Володя в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 15.12.2005, 16:14
  4. Выход TX у FT-817 ?
    от RZ3AGI в разделе FT-817
    Последнее сообщение: 15.07.2004, 02:09
  5. Новые ретрансляторы используют сеть интернет
    от FSFX в разделе Связь через интернет
    Последнее сообщение: 11.03.2003, 17:35
