Показано с 1 по 11 из 11
    Без позывного Аватар для Mildi
    29.08.2009
    Мирный, Архангельская обл., космодром "Плесецк"
    43
    1,525
    142
    111
    Бесплатный хостинг с удаленным доступом к БД
    Подскажите хостинг где можно завести MySQL базу данных с удаленным доступом через Navicat например без всякого тунелирования и прочих ухищрений.
    Наблюдатель Аватар для R9LZ
    29.07.2005
    Тюмень, Россия
    2,972
    958
    123
    29.08.2009
    43
    1,525
    142
    111
    Александр. спасибо, но не совсем то что нужно большнство фри хостингов закрывают доступ к базе для внешних соедиений
    проверил уже 5 хостингов пока не нашел ничего подходящего
    спрашиваю в надежде что кому то попадался такой.
    регистрация на каждом муторное дело
    29.07.2005
    Тюмень, Россия
    2,972
    958
    123
    Понятно Василий. Просто я как-то особо не озадачивался этим вопросом, поэтому слегка удивился.., вроде предложений много. А оказывается есть свои тонкости в этом деле..
    Удачи в поиске!
    29.08.2009
    43
    1,525
    142
    111
    Спасибо. Я тут решил на своем сайтике онлайн LOG организовать свой.
    Для безопасности придется сделать отдельную базу
    Но у меня нет возможности задать в другой базе другое имя пользователя и пароль. всегда для всех баз используется одна и таже информация.
    вот и ищу хостинг где можно разместить базу.
    03.11.2008
    42
    4
    WEB download
    А если лог всё-таки складывать в ту же самую базу,
    но просто в отдельную таблицу?
    А как выгружать - написать простенький скриптец на PHP или PERL-е,
    который тупо содержимое таблицы по WEB-у отдаёт.
    Тогда просто заходишь на нужную страницу - и вот пожалуйста,
    весь списочек. А чтобы кто попало туда не ходил - можно
    какую-нибудь аутонтикацию сделать. Например, в качестве ключа
    передавать MD5 от секретного ключа + текущего времени (с точностью до часа).
    29.08.2009
    43
    1,525
    142
    111
    Будет простая веб форма поиска: водится позывной нажимается кнопка поиск. Скрипт ищет в базе по колонкам позывной, примечания.
    по результату поиска выводится таблица в которой все записи в которых встречается указанный позывной.
    То есть классический пример который рассматривается при иучении PHP и баз данных
    Можно и таблицу в имеющейся базе и еще 1 базу но получится что логин и пароль используются одинаковые. Боюсь код который я смоу написать может пропустить SQL инъекции или позволит получить пароль и логин к базе. На старом хостинге с базами проблем небыло там можно было каждой базе свой пароль и пользователя задать но там много других нюансов из за которых пришлось уйти оттуда.
    У меня сайтик конечно не привлекательный для взлома но желающих что то сломать просто так в интернете полно.
    03.11.2008
    42
    4
    1. Мне кажется, что трудоёмкость выдергивания что одного
    пароля, что обоих, примерно одинакова. Если сайт сделан с ошибками,
    и позволяет вытащить один пароль - то позволит вытащить и другой.
    Так что идея со второй базой и другим паролем - не спасёт.
    2. Касаемо SQL-иньекции: простейший способ её побороть - из всех
    полей, вводимых юзером, отбросить все не буквы-цифры через preg().
    Или, если делать по честному - использовать стандартный
    механизм защиты от иньекций, описаный тут:
    http://php.net/manual/en/function.my...ape-string.php
    И пусть иньектируют до посинения.
    29.08.2009
    43
    1,525
    142
    111
    PHPFusion вполне нормальный движек а вот код который напишу я таким может и не быть поэтому и хочу отдельные базы чтоб через одну с которой будет работать мой скрипт не добрались до второй.
    Поэтому и ищу соответствующий хостинг.
    Инъектируют до посинения пусть вторую базу даже если что то попортят все равно она обновляться будет с моего компьютера и как таковых важных данных которые могу потерять не содержит а перезаливать смогу автоматом хоть каждый час это если будет необходимость. Если не найду такой хостинг придется ставить вторую базу на том же хосте где сайт и заплатить денежку чтоб проверили мой код ошибки поправили лишние расходы так сказать
    03.11.2008
    42
    4
    e-mail
    Если есть внешний "поддерживающий" комп, тогда - ещё вариант:
    Накапливать логи в таблице, а раз в час - содержимое таблицы по e-mail себе отправлять, а таблице делать "Drop Table".
    В худшем случае - пропадут логи за последний час...
    Кстати, я могу бесплатно выделить место на своём домашнем WEB-сервере,
    только у меня тут MySQL-я нет, всё статически. А поисковик для демки
    автокомплита сделан по моей технологии. Кстати, можете посмотреть,
    если интересно: http://olegh.ath.cx/autocomplete.html
    29.08.2009
    43
    1,525
    142
    111
    Если найду хостинг с удаленным доступом то просто раз в час автоматом с домашнего компа апдейт таблицы если ее раз в час будут портить. Но это крайности думаю таких мазахистов не найдется.
    У меня лог Бумажный хочу сделать онлайн копию для моих корреспондентов где они по своему позывному могут убедится что связь проведена и будет отображатьс информация о статусе QSL обмена.
    если интересно:
    Олег спасибо большое за прдложение. Мне просто с SQL базой удобнее будет работать, поэтому буду искать.
  1. Бесплатный Wi-Fi
    от UA3IRS в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 26.05.2010, 06:48
  2. Устройство управления доступом к компьютеру
    от TLK83 в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 30.11.2009, 08:46
  3. Программа для DX кластера под LInux c удаленным администрированием
    от UA6ATG в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Последнее сообщение: 27.06.2008, 13:07
  4. Бесплатный хостинг с поддержкой C++ Cgi
    от rarelang в разделе Компьютеры и сети
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 11.08.2004, 09:49
