Показано с 1 по 12 из 12
Тема: HP(ноут) и XP
    30.06.2007
    Днепропетровск
    390
    44
    36
    HP(ноут) и XP
    Может кто сталкивался с такой проблемой? Куплен ноут НР(из новых), к нему отдельно куплена ХР SP2. При установке почти сразу вылетает на синий экран. Попробовал SP3, тоже самое. Сейчас на нем стоит XP SP3 (зверь) ломаная(установилась без проблем). А нужно поставить тоже самое, только лицензионную.
    Без позывного Аватар для rtty
    01.03.2004
    192
    12
    4
    Переключите в биосе режим AHCI на compatible (или подобное) для винчестера или надо драйвера для винчестера подсовывать при инсталяции. Можно драйвера в дистрибутив интегрировать при помощи проги Nlite, от этого её лицензионность пострадать не должна.
    08.02.2007
    Орск
    2,239
    888
    789
    Нужен sata драйвер для жесткого диска. Что там стоит можно увидать после загрузки "зверя" через "панель управления". Или при помощи программ типа siw или sandra.
    При загрузке лицензионного ХР нужно подсовывть 3*5 дюймовый диск с его драйвером. Что дорого (внешний дисковод)
    Можно и ACHI отключить, но мне кажется лучше драйвер по ходу поставить.
    ХР не предназначен для работы с SATA дисками
    Но при помощи драйвера заработает
    А здесь типа программы nlite ( rtty об этом уже писал).
    Но кроме неё ещё пару программ надо.
    Дело на любителя. Я этим занимался. Потом плюнул.
    Если всё уплочено, то наклейте лейбл от лицензионной винды
    и можно успокоиться.
    Но это моё мнение. А оно может быть отличным от вашего.
    В таком случае набираете - "nlite установка sata драйвер XP"
    И будет вам счастье.
    Последний раз редактировалось R8TR; 26.05.2010 в 11:58.
    [FONT="Comic Sans MS"][COLOR="Blue"]А когда то я был - UA9TQ[/COLOR][/FONT] :acute:
    30.06.2007
    Днепропетровск
    390
    44
    36
    Спасибо всем за помощь. Таки в дистрибутиве не было драйвера на контроллер сата. При помощи nlite подсунул и все пошло. Правда помучился потом с поиском остальных дров под ХР, но это уже я умею. Еще раз спасибо!
    Радиолюбитель Аватар для RA9AC
    17.10.2008
    Челябинск
    822
    549
    784
    Проблемка
    Всем привет! Хочу на ноутбуке "COMPAQ Evo N610c" переустановить Винду. Но, с CD не загружется, и в BIOS не поймешь как выставить, хотя помню что раньше с CD загружался. А в самой Винде диск CD определяется как AudioCD и там файл с именем Track01.cda
    Где засада!
    Покинул форум
    25.03.2009
    1,964
    1040
    699
    Где засада!
    Диск с виндой мультизагрузочный или только одна винда?
    17.10.2008
    Челябинск
    822
    549
    784
    Да, только одна Винда!
    05.03.2003
    Москва, Россия
    1,197
    26
    Это дорожка, вернее сессия записанная на диск. А он самодельный или CD-ROM?
    Добавлено через 7 минут
    Попробуйте так:
    Если ставить первым МультиБут, то загружается только со встроенного CD/FDD
    17.10.2008
    Челябинск
    822
    549
    784
    Самодельный, но с фирменного диска. На другие компы ставил сотни раз.
    Добавлено через 3 минуты
    Так и стоит, но все равно загружается с "Notebook Hard Drive Bay", зараза...
    Покинул форум
    25.03.2009
    1,964
    1040
    699
    Не все приводы имеют нормальную прошивку, вследствие чего некоторые диски не воспринимают болванки самопального производства записанные на большой скорости( выше х10).
    Потому и не грузится - не может считать данные с привода и выбирает альтернативную загрузку с хард-диска.
    Вывод: "переливать" образ с болванки на другой компьютер и записывать другую болванку со скоростью менее х8. Есть и второй вариант - у кого-то взять USB-привод, если есть такая возможность.
    17.08.2002
    ko85mo, RDA MO-56
    2,985
    396
    159
    Где засада!
    Имею такой же ноут - все ставится без проблем. Я ставил SP2. У Вас явно что-то с диском. На других компах загружается?
  12. #12
    07.04.2010
    Липецк
    43
    416
    37
    Бывает, что сидюк нивкакую не читает CD-RW много раз сталкивался, нужно писать на CD-R.
  1. Сгорел ноут
    от bo64 в разделе Микропроцессорная техника
    Последнее сообщение: 22.05.2010, 11:32
