26.05.2010, 11:07 #1Standart Power
- 30.06.2007
- Днепропетровск
- 390
- 44
- 36
HP(ноут) и XP
Может кто сталкивался с такой проблемой? Куплен ноут НР(из новых), к нему отдельно куплена ХР SP2. При установке почти сразу вылетает на синий экран. Попробовал SP3, тоже самое. Сейчас на нем стоит XP SP3 (зверь) ломаная(установилась без проблем). А нужно поставить тоже самое, только лицензионную.
Вячеслав, UT8EU Beer Lovers Radio Club International http://blrci.ucoz.ru/
26.05.2010, 11:25 #2
Переключите в биосе режим AHCI на compatible (или подобное) для винчестера или надо драйвера для винчестера подсовывать при инсталяции. Можно драйвера в дистрибутив интегрировать при помощи проги Nlite, от этого её лицензионность пострадать не должна.
26.05.2010, 11:51 #3Silent Key
- 08.02.2007
- Орск
- 64
- 2,239
- 888
- 789
Нужен sata драйвер для жесткого диска. Что там стоит можно увидать после загрузки "зверя" через "панель управления". Или при помощи программ типа siw или sandra.
При загрузке лицензионного ХР нужно подсовывть 3*5 дюймовый диск с его драйвером. Что дорого (внешний дисковод)
Можно и ACHI отключить, но мне кажется лучше драйвер по ходу поставить.
ХР не предназначен для работы с SATA дисками
Но при помощи драйвера заработает
А здесь типа программы nlite ( rtty об этом уже писал).
Но кроме неё ещё пару программ надо.
Дело на любителя. Я этим занимался. Потом плюнул.
Если всё уплочено, то наклейте лейбл от лицензионной винды
и можно успокоиться.
Но это моё мнение. А оно может быть отличным от вашего.
В таком случае набираете - "nlite установка sata драйвер XP"
И будет вам счастье.Последний раз редактировалось R8TR; 26.05.2010 в 11:58.
[FONT="Comic Sans MS"][COLOR="Blue"]А когда то я был - UA9TQ[/COLOR][/FONT] :acute:
27.05.2010, 14:11 #4Standart Power
- 30.06.2007
- Днепропетровск
- 390
- 44
- 36
Спасибо всем за помощь. Таки в дистрибутиве не было драйвера на контроллер сата. При помощи nlite подсунул и все пошло. Правда помучился потом с поиском остальных дров под ХР, но это уже я умею. Еще раз спасибо!
07.06.2010, 21:43 #5Радиолюбитель
- 17.10.2008
- Челябинск
- 822
- 549
- 784
Проблемка
Всем привет! Хочу на ноутбуке "COMPAQ Evo N610c" переустановить Винду. Но, с CD не загружется, и в BIOS не поймешь как выставить, хотя помню что раньше с CD загружался. А в самой Винде диск CD определяется как AudioCD и там файл с именем Track01.cda
Где засада!73! RA9AC, Владимир
07.06.2010, 22:03 #6Покинул форум
- 25.03.2009
- 1,964
- 1040
- 699
07.06.2010, 22:14 #7
07.06.2010, 22:32 #8Very High Power
- 05.03.2003
- Москва, Россия
- 64
- 1,197
- 26
Последний раз редактировалось RL3AF; 07.06.2010 в 22:32. Причина: Добавлено сообщение
73 de Serge RL3AF
07.06.2010, 22:40 #9Радиолюбитель
- 17.10.2008
- Челябинск
- 822
- 549
- 784
Последний раз редактировалось RA9AC; 07.06.2010 в 22:40. Причина: Добавлено сообщение
73! RA9AC, Владимир
09.06.2010, 11:02 #10Покинул форум
- 25.03.2009
- 1,964
- 1040
- 699
Не все приводы имеют нормальную прошивку, вследствие чего некоторые диски не воспринимают болванки самопального производства записанные на большой скорости( выше х10).
Потому и не грузится - не может считать данные с привода и выбирает альтернативную загрузку с хард-диска.Так и стоит, но все равно загружается с "Notebook Hard Drive Bay", зараза...
Вывод: "переливать" образ с болванки на другой компьютер и записывать другую болванку со скоростью менее х8. Есть и второй вариант - у кого-то взять USB-привод, если есть такая возможность.
09.06.2010, 11:48 #11
10.06.2010, 10:51 #12Standart Power
- 07.04.2010
- Липецк
- 43
- 416
- 37
Бывает, что сидюк нивкакую не читает CD-RW много раз сталкивался, нужно писать на CD-R.
