Так я его хочу сделать основным. На С только ОС. На Д архив. И оставить второй виинт (250) для архива.
Сейчас у меня ОС на новом не на разделённом винчестере.
А если уже установлена ОС можно ли разбить диск?
Не совсем понял? Имеется в виду переразбить диск с установленной системой? Нет проблем, просто удалится всё инфо. И потом, имхо ОС лучше всего установить заново, кто её знает, что там в ней "гнездится" акромя банера, или поставить две, с разных винтов, хр и 7-ку к примеру, загрузка легко выбирается из bios-а...
Если вам на диске ничего не надо то просто вставляете его обратно в компьютер.
В биос ставите загрузку с СD вставляете диск с виндой в СD или DVD привод и загружаетесь с него. Далее все по инструкции на экране. До того места как вам предложат выбрать раздел для установки. Вот тут удалеете все что есть и создаете то что вам надо потом выбираете тот куда ставить систему и жмете ентер. дале вам предложат отформатировать 4 варианта и 1 не форматиовать и потом пойдет установка.
Остальные разделы отформатируете уже после установки системы правой ктопкой по иконке диска, там найдете пункт если нет то в свойствах вкладка сервис.
может быть попробовать сначала антивирус, вот рекомендую Panda(загрузить на нормальный диск, если чего потом несложно деинсталировать):
http://www.pandasecurity.com/homeuse...al-protection/
меня выручала даже бета версия неоднократно. Стоит попробовать, русский интерфейс отсутствует, но и так все понятно.
Или пакеты программ от Acronis.
Вечер добрый!
И на ДР.Вебе и на Каспере есть ссылки на удаление БАннеров...
Быстрое сканирование провожу двумя прогами - бесплатным сканером от ДР.ВЕБА и
АВЗ-том... пока лечатся...
Эту гадость можно убрать и без переустановки системы. Для этого нужно загрузиться с CD\флэшки. Вирус живёт по адресу:
C:\Documents and Settings\All Users\
Уберите оттуда все файлы кроме ntuser и Opera(если есть).
В большинстве случаев помогает.
Есть хороший диск с утилитами Hiren's BootCD там есть несколько программ для форматироания диска. Образ имеет размер 200 Мбайт.
Из - под винды можно форматировать тот диск, где нету винды(той которая загрузилась).
Переключатель master\slave есть только у IDE дисков, SATA диски конфигурируются из биоса.
В биосе есть настройка, с какого HDD грузиться первым.
