какой у вас чип стоит на этом контроллере.
попробуйти искать драйвер на контроллеры с подобным чипом а потом при установке выбераете не автоматическую установку а указать драйвер в ручную.
99% что любой драйвер под плату с таким чипом вам подойдет.
если будут поблеммы при работе то попробуйте драйвер от доугого контроллера главное чтоб драйвера были от контроллеров с таким же чипом.
