Меняйте электролит, не задумываясь, а также другие, даже если немного подозрительные. Я обычно ставлю LOW ESR, (полоска золотистая или серебристая)
блок мог не работать тоьлко из-за этого кондера ? я его поменяю и могу попробывать подключить к компу ничего больше не тестируя???
Посоветовали правильно:
2200 мкф х 16 вольт на температуру 105 градусов
Будете менять не перепутайте полярность конденсатора.
замените попробуйте стартануть блок. Замкнуть зеленый и черный провода.
должен запуститься (заработает вентилятор). Современные стартуют без нагрузки. Это старые надо было к чему нибудь подключать.
В принципе потом можно попробовать подкинуть его к компу.
полоска на конденсаторе это минус ??? и ещё резистор на 2ватта и 10 ком для разряда высоковольтного конденсатора подойдёт ???
а как определять через какое сопротивление лучше разряжать кондеры ??? из чего исходить....из P=I*U или R=I\U ????))) или я ваще не в теме ? )
Блин припаял кондер...замкнул контакты перемычкой...блок включился...вентилятор закрутился снял напругу на 24 пиновом штекере...всё соответствует должному.....подключил к компу....комп стартует все вентиляторы крутятся...но с первой секунды лампочка достопу к жёсткому диску загорается и не тухнет и не мигает и монитор из ждущего режима не выходит и ваще комп не пищит и ничего не делает ! что ет может быть то ??? как ещё проверить ?
На плате написаны напряжения +5 -5 +12 -12 +3,3 вольта, все присутствуют при подсоединённом компе? померяйте...
не факт что остальные конденсаторы не потеряли ёмкость... нужно выпаять такие же рядом стоящие во вторичке и промерить.
ну если всё мерить от одного общего чёрного провода,то тестер должен знак - показывать при -5 или -12 волтах ???
всё....всем огромное спасибо ! блок заработал ))) очень я доволен и доволен тем,что на этом форуме такая оперативная помощь !
Большое спасибо ТС и комментаторам. Была аналогичная проблема с таким же блоком, помогла замена конденсатора. Ремонт обошелся в 40 рублей и пару часов пайки. :s11:
Симптомы были те же: мигание лампочки на материнской плате и проблемы с запуском.
Вложение 148033
У меня с того времени блок и работает до сих пор )))
