Показано с 1 по 4 из 4
    13.05.2002
    Minsk
    55
    46
    Расчёт потребляемой мощноси
    Есть компьютерная активная акустическая система. Как узнать потребляемую мощность от сети исходя исключительно из выходной мощности и напряжения 220V? Если это невозможно, только по этим параметрам, то какой примерно КПД активной акустической системы?
    07.04.2010
    Липецк
    43
    416
    37
    Не мучайся, умножь мощность(реальную) аккустической системы на 1,5 и получится примерная мощность, потребляемая от сети.
    А с КПД сложно, он зависит от КПД усилителя и КПД акустической системы.
    А КПД акустической системы зависит от аккустического оформления. Проще ток замерить, чем всё учесть.
    Big Gun Аватар для RA3DQP
    11.01.2006
    7,637
    1897
    782
    Лучше на 2.
    28.06.2010
    г. Саянск
    48
    124
    22
    32
    Может надо подать на аудиосистему сигнал к примеру 1000гц с помощью программы-генератора и измерить ток потребляемый от сети при максимуме громкости? так ты получишь потребляемую мощность по простой формуле Р=U*I.частота сети 50 гц,а эта формула более-менее точна до сотни герц...
  1. Расчёт трансформатора
    от rom4x в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 06.03.2010, 16:18
  2. Расчёт слопера
    от RA3TUT в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 19.01.2010, 22:44
  3. Расчёт конденсатора
    от Alega в разделе Работа для радиолюбителя
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 27.11.2009, 15:24
  4. Расчёт Яги на 40 м
    от RA3DQP в разделе Программы для расчёта антенн
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 13.08.2009, 08:13
  5. Расчёт ФНЧ и ФВЧ для саббуфера
    от dines в разделе УНЧ
    Последнее сообщение: 18.09.2007, 16:43
