18.01.2011, 15:41 #1
- 16.08.2009
- Архангельск
- 75
- 27
Разрешение экрана
ЖК- монитор (19") не хочет работать с разрешением 1440Х900.Убил старый драйвер, установил новый NVIDIA 263.09. Пишет, это разрешение находится вне диапазона. Видеокарта GeForce 8600 GT. Помогите разобраться в чем причина.
P.S. Предупреждаю, что в железе не силен. Спасибо.RA1OGM
18.01.2011, 15:46 #2
- 28.02.2010
- Киев
- 47
- 637
- 80
- 34
Попробуйте установить драйвер монитора
TX: FT-897D Ant: ECO Vertical 7+
18.01.2011, 15:46 #3
- 01.05.2008
- 996
- 230
- 90
Частота выставляется 60 Гц?
18.01.2011, 15:56 #4
- 16.08.2009
- Архангельск
- 75
- 27
Да, да частота стоит 60 Гц.
Добавлено через 2 минуты
Спасибо, но ссылка битая, если это возможно, продублируйте. СпасибоПоследний раз редактировалось RA1OGM; 18.01.2011 в 15:56. Причина: Добавлено сообщение
RA1OGM
18.01.2011, 16:06 #5
- 01.05.2008
- 996
- 230
- 90
Какая марка монитора?
может 1440-900 не его родное разрешение.
18.01.2011, 16:17 #6
- 16.08.2009
- Архангельск
- 75
- 27
ASUS VW193D-B. У меня 1440Х900 уже было установлено, но был "косяк" с системой и все слетело.
RA1OGM
18.01.2011, 16:29 #7
- 01.05.2008
- 996
- 230
- 90
Тогда всё ясно, при удалении драйверов нужно ещё отчистить папки с профилями настроек NVIDIA Corporation, и значения в реестре в ручную.
Проще всего нажать на диск С, в поиске вбить NVIDIA и удалить всё что найдётся.
В реестре зайти по пути HKEY_CURRENT_USER\Software\NVIDIA Corporation и удалить всё.
так же пути
HKEY_LOCAL_MACHINE
HKEY_USERSПоследний раз редактировалось RA3YCI; 18.01.2011 в 16:32.
18.01.2011, 18:09 #8
- 16.08.2009
- Архангельск
- 75
- 27
Все проделал, как рекомендовали, перезагрузился и сделал попытку установки заново VWIDIA pisplay Driver \263.09Wistа. В ответ получил вот такое сообщение
"Install cannot continue
Этот графический драйвер не обнаружил совместимого графического оборудования".
Что нужен драйвер монитора?RA1OGM
18.01.2011, 18:13 #9
- 01.05.2008
- 996
- 230
- 90
Это значит не те драйвера, не для этой операционной системы скорее всего...
поставьте родные с диска если они вашу операционку поддерживают
18.01.2011, 18:28 #10
- 16.08.2009
- Архангельск
- 75
- 27
Родной диск с монитором был, но после установки драйверов, 1440Х900 не ставилось и его даже не было в таблице настроек. Сейчас это все есть и я пытаюсь все поставить, но пишет, что "вне диапазона". Родной диск от монитора, к сожалению утерян.
RA1OGM
18.01.2011, 18:44 #11
- 01.05.2008
- 996
- 230
- 90
Попробуйте выставить принудительно частоту обновления и разрешение в панели управления.
Последний раз редактировалось RA3YCI; 30.01.2012 в 02:41.
18.01.2011, 19:08 #12
- 16.08.2009
- Архангельск
- 75
- 27
У меня только вот такая картинка:
RA1OGM
18.01.2011, 19:33 #13
- 01.05.2008
- 996
- 230
- 90
Это стандартное окно видеонастроек WINDOWS.
У вас должна быть панель управления NVIDIA... её отсутствие говорит о том что драйвер не установлен,или установлен не правильно.
Скачайте драйвер для WINDOWS VISTA или универсальный.
Добавлено через 15 минут
Да ещё добавлю что windows vista,7 устанавливает свои драйвера,
разрешение в норме, всё как положено, НО!!! Эти драйвера неполные, нет панели управления и дополнительных возможностей разгона, стереовидения и т.п.Последний раз редактировалось RA3YCI; 18.01.2011 в 19:33. Причина: Добавлено сообщение
18.01.2011, 20:06 #14
- 16.08.2009
- Архангельск
- 75
- 27
Так это все понимаю, но что мне сейчас нужно сделать, чтобы все это появилось?
RA1OGM
18.01.2011, 20:16 #15
- 01.01.2007
- Пермский край
- 656
- 322
- 419
Драйвера родные под Вашу видеокарту и вашу операционную систему нужно поставить . Затем зайти в свойства видеокарты и выставить нужное разрешение .
Анатолий (UA9FY) :: LO88wn
