23.04.2003, 19:10 #1tvfoxproГость
LG StudioWorks 57m
Люди помогите кто может!!!
Есть зверб LG выгорели коммутирующие полевики (IRF 630(3 шт.)) поменял. Теперь нет 15в на предоконечку строчного тр-ра, на них (15в) стоит коммутатор (тран-тор) управляемый процем.
P.S. Уже полетел второй монитор с одной и тойже неисправностью.
P.S.1 пишите на мыло: tvfoxpro@btec.amur.elektra.ru
Жду с надеждой.
24.04.2003, 00:32 #2Very High Power
- 23.04.2002
- Междуреченск
- 1,799
- 137
- 118
По моему питание на этот каскад подаётся через дроссель - проверь на обрыв. Ну и конденсаторы проверь.
Не мешает посмотреть идёт ли управление с контроллера.
24.04.2003, 17:55 #3tvfoxproГость
В том-то и вся проблема, что при подключении к компу должна включаться напруга а ее нет. Жалко будет времени если проц.
27.04.2003, 15:32 #4Very High Power
- 23.04.2002
- Междуреченск
- 1,799
- 137
- 118
Поподробнее опиши, а то как то не понятно.
27.04.2003, 18:31 #5tvfoxproГость
Все мониторы, кроме старых, при включении уходят в дежурный режим, то есть строчка не запускается пока не включиш комп. В мониторе стоит проц который отвечает за управление всеми включениями выводом меню на экран и др.. У меня получается, что при включении компа напряжение с ентого проца не поступает на ключ включения напряжения 15в. Скачал с ентого ftp.qrz.ru схему, так она рядом не стояла, все по другому. Там стоит 4 ключа управления растром а у меня их 3. Если найдеш родное буду благодарен.
27.04.2003, 19:22 #6Very High Power
- 23.04.2002
- Междуреченск
- 1,799
- 137
- 118
Ага... К сожалению схемы нет.
А часом. там не флэшка ? Или ПЗУ-щка какая-нить. Возможно она слетела
27.04.2003, 19:42 #7tvfoxproГость
Сенкс за совет. Там стоит 24С-флешка ( 8 ножек) на память меню и настроек, наврядли она но проверю.
27.04.2003, 20:30 #8Very High Power
- 23.04.2002
- Междуреченск
- 1,799
- 137
- 118
Точно не уверен, но по-моему она выдаёт какой-то сигнал готовности. Или процессор из неё считывает, для каждого режима.
Кстати, а в\карта в порядке?
28.04.2003, 18:04 #9tvfoxproГость
Привет всем!
Комп рабочий, стоит у меня для проверки клав, мышей и мониторов.
30.04.2003, 12:26 #10Very High Power
- 23.04.2002
- Междуреченск
- 1,799
- 137
- 118
"Проконсультировался" тут у ремонтников. Говорят что трабла в связке контроллер - память. Лечится перезаписью флешки ( с сайта производителя инфа берётся) и заменой контроллера.
Вот такая хрень Удачи !
30.04.2003, 18:53 #11tvfoxproГость
Спасибо за совет. Я о флешке тоже читал, но недумал, что дойдет до ентого. Буду пробовать. Благодарствуйте.
