Показано с 1 по 11 из 11
Тема: LG StudioWorks 57m
    tvfoxpro
    Гость
    Вопрос LG StudioWorks 57m
    Люди помогите кто может!!!
    Есть зверб LG выгорели коммутирующие полевики (IRF 630(3 шт.)) поменял. Теперь нет 15в на предоконечку строчного тр-ра, на них (15в) стоит коммутатор (тран-тор) управляемый процем.
    P.S. Уже полетел второй монитор с одной и тойже неисправностью.
    P.S.1 пишите на мыло: tvfoxpro@btec.amur.elektra.ru
    Жду с надеждой.
    Very High Power Аватар для R9UHN
    23.04.2002
    Междуреченск
    59
    1,796
    136
    113
    По моему питание на этот каскад подаётся через дроссель - проверь на обрыв. Ну и конденсаторы проверь.
    Не мешает посмотреть идёт ли управление с контроллера.
    tvfoxpro
    Гость
    В том-то и вся проблема, что при подключении к компу должна включаться напруга а ее нет. Жалко будет времени если проц.
    23.04.2002
    Междуреченск
    59
    1,796
    136
    113
    Поподробнее опиши, а то как то не понятно.
    tvfoxpro
    Гость
    Все мониторы, кроме старых, при включении уходят в дежурный режим, то есть строчка не запускается пока не включиш комп. В мониторе стоит проц который отвечает за управление всеми включениями выводом меню на экран и др.. У меня получается, что при включении компа напряжение с ентого проца не поступает на ключ включения напряжения 15в. Скачал с ентого ftp.qrz.ru схему, так она рядом не стояла, все по другому. Там стоит 4 ключа управления растром а у меня их 3. Если найдеш родное буду благодарен.
    23.04.2002
    Междуреченск
    59
    1,796
    136
    113
    Ага... К сожалению схемы нет.
    А часом. там не флэшка ? Или ПЗУ-щка какая-нить. Возможно она слетела
    tvfoxpro
    Гость
    Сенкс за совет. Там стоит 24С-флешка ( 8 ножек) на память меню и настроек, наврядли она но проверю.
    23.04.2002
    Междуреченск
    59
    1,796
    136
    113
    Точно не уверен, но по-моему она выдаёт какой-то сигнал готовности. Или процессор из неё считывает, для каждого режима.
    Кстати, а в\карта в порядке?
    23.04.2002
    Междуреченск
    59
    1,796
    136
    113
    "Проконсультировался" тут у ремонтников. Говорят что трабла в связке контроллер - память. Лечится перезаписью флешки ( с сайта производителя инфа берётся) и заменой контроллера.
    Вот такая хрень Удачи !
    tvfoxpro
    Гость
    Спасибо за совет. Я о флешке тоже читал, но недумал, что дойдет до ентого. Буду пробовать. Благодарствуйте.
  1. LG StudioWorks 57i
    от SpauN в разделе Компьютеры и сети
    Последнее сообщение: 06.12.2002, 07:01
  2. У меня монитор LG StudioWorks 520Si. С н...
    Последнее сообщение: 23.05.2001, 12:47
