Показано с 1 по 7 из 7
    06.03.2009
    Kiev
    79
    136
    39
    120
    Нет зарядки у ноутбука
    Коллеги!
    В ноутбуке Fujitsu Esprimo U9200 пропала зарядка аккумулятора. Внешний блок питания выдает номинальное напряжение, которое падает до 2,7В при подключении блока к ноутбуку. При установке заряженного аккумулятора ноутбук сохраняет работоспособность.
    Если кто-либо является счастливым владельцем принципиальной схемы компьютера - очень прошу поделиться!!!
    73! Анатолий
    Very High Power Аватар для RA3POD
    29.11.2005
    Тула, Россия
    46
    2,689
    136
    8
    imho зарядка накрылась а бук тут не при чем
    рекомендую начать с ремонта зарядки а не с разбирания бука
    можно так же нагрузить бп при помощи лампочки на 50 ватт 12 вольт и посмотреть напряжение в динамике
    06.03.2009
    Kiev
    79
    136
    39
    120
    Спасибо за совет, но зарядка здесь не причем. Это было в первую очередь проверено...
    Very High Power Аватар для DF9FXK
    19.06.2002
    JO40LB
    69
    2,698
    321
    87
    Причина скорее всего в самой аккумуляторной батарее ноутбука. Дело в том, что
    в самой батарее есть встроенный контроллер который собственно управляет зарядкой батареи. Батарея как правило состоит из 2-4 секций Li-Ione аккамуляторов соединённых последовательно. Отсюда напряжение батареи в пределах от 7,2 до 14,4в. В свою очередь каждая секция состоит из нескольких литий ионных элементов соединённых в параллель. Контроллер управляет равномерной зарядкой этих секций. Кроме того на плате контроллера имеется ещё микросхеммка памяти. В ней зашита программка индификации батареи и счётчик зарядок-разрядок батареи.. Само собой разумеется если батарея разрядится ниже определённого уровня контроллер "забывает" свои задачи и аккумуляторная батарея больше не работает..
    Можно попробовать вскрыть батарею и проверить напряжения на секциях
    и, при необходимости подзарядить каждую в отдельности до равномерного напряжения на каждой секции около 3,6в. Далее попробовать зарядить батарею целиком в штатном режиме. Однако обольщаться по данному поводу не следует чаще требуется замена батареи новой...
    Да если надумаете заряжать секции состоящие из Li-Ione элементов, будьте предельно осторожны.
    Заряжать лучше специальным зарядным устройством для этих аккумулятотров с "балансиром". Если такового не имеется можно подать от стабилизированного источника питание ровно 4,1в и ток равный номинальной емкости батареи. Для большинства элементов это 1800-2200mА*H
    07.01.2010
    Рязань
    50
    3,407
    2344
    2349
    Была аналогичная проблема на "Самсунге R100". Скорее всего контролер зарядки "погиб", но не факт, что он находится внутри батареи.
    Станислав.
    19.06.2002
    JO40LB
    69
    2,698
    321
    87
    Нет это именно факт, что все контроллеры находятся внутри батарей. Я использую
    Li-Ione аккумуляторы для трансивера FT-817. Аккумуляторы вытаскиваю из старых "дохлых" батарей от ноутбуков контроллеры были во всех. А перебрал я много батарей.. Оно ведь понятно, без контроллера Li-Ione аккумуляторы были бы слишком опасны.. ведь при неправильной зарядке оных, можно запросто остаться без пальцев...
    21.11.2007
    Екатеринбург
    50
    4,804
    1992
    2446
    +1
    Нагрузите БП максимальным током (авто лампой ближнего/дальнего света) и оцените просадку.
    Я так два выброшенных БП по такому же симптому вылечил наспор и они сейчас у меня лежат уже вылеченные..
  1. Время зарядки батареи
    от disee в разделе Источники питания
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 10.03.2011, 23:30
  2. Стакан зарядки Alinco DJ-195
    от RK9AMD в разделе DJ-195
    Последнее сообщение: 02.11.2009, 19:51
  3. Ток зарядки в Alinco DJ-195 (EDC-97A)
    от RA6XTD в разделе DJ-195
    Последнее сообщение: 31.10.2009, 19:05
  4. Вопрос по схеме зарядки аккумуляторов
    от Вадим в разделе Источники питания
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 07.09.2007, 04:08
  5. 1П 210 А в блоке зарядки 12вольт
    от sergeydubrovin в разделе Источники питания
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 11.05.2006, 05:57
