06.07.2011, 23:34 #1Standart Power
- 06.03.2009
- Kiev
- 79
- 136
- 39
- 120
Нет зарядки у ноутбука
Коллеги!
В ноутбуке Fujitsu Esprimo U9200 пропала зарядка аккумулятора. Внешний блок питания выдает номинальное напряжение, которое падает до 2,7В при подключении блока к ноутбуку. При установке заряженного аккумулятора ноутбук сохраняет работоспособность.
Если кто-либо является счастливым владельцем принципиальной схемы компьютера - очень прошу поделиться!!!
73! АнатолийUT5ULX
07.07.2011, 00:48 #2Very High Power
- 29.11.2005
- Тула, Россия
- 46
- 2,689
- 136
- 8
imho зарядка накрылась а бук тут не при чем
рекомендую начать с ремонта зарядки а не с разбирания бука
можно так же нагрузить бп при помощи лампочки на 50 ватт 12 вольт и посмотреть напряжение в динамике73. Алексей (RA3POD)
07.07.2011, 18:07 #3Standart Power
- 06.03.2009
- Kiev
- 79
- 136
- 39
- 120
Спасибо за совет, но зарядка здесь не причем. Это было в первую очередь проверено...
UT5ULX
07.07.2011, 18:37 #4Very High Power
- 19.06.2002
- JO40LB
- 69
- 2,698
- 321
- 87
Причина скорее всего в самой аккумуляторной батарее ноутбука. Дело в том, что
в самой батарее есть встроенный контроллер который собственно управляет зарядкой батареи. Батарея как правило состоит из 2-4 секций Li-Ione аккамуляторов соединённых последовательно. Отсюда напряжение батареи в пределах от 7,2 до 14,4в. В свою очередь каждая секция состоит из нескольких литий ионных элементов соединённых в параллель. Контроллер управляет равномерной зарядкой этих секций. Кроме того на плате контроллера имеется ещё микросхеммка памяти. В ней зашита программка индификации батареи и счётчик зарядок-разрядок батареи.. Само собой разумеется если батарея разрядится ниже определённого уровня контроллер "забывает" свои задачи и аккумуляторная батарея больше не работает..
Можно попробовать вскрыть батарею и проверить напряжения на секциях
и, при необходимости подзарядить каждую в отдельности до равномерного напряжения на каждой секции около 3,6в. Далее попробовать зарядить батарею целиком в штатном режиме. Однако обольщаться по данному поводу не следует чаще требуется замена батареи новой...
Да если надумаете заряжать секции состоящие из Li-Ione элементов, будьте предельно осторожны.
Заряжать лучше специальным зарядным устройством для этих аккумулятотров с "балансиром". Если такового не имеется можно подать от стабилизированного источника питание ровно 4,1в и ток равный номинальной емкости батареи. Для большинства элементов это 1800-2200mА*HПоследний раз редактировалось DF9FXK; 07.07.2011 в 18:50.
73! Александр (DF9FXK)
07.07.2011, 18:49 #5Silent Key
- 07.01.2010
- Рязань
- 3,407
- 2344
- 2349
07.07.2011, 18:57 #6Very High Power
- 19.06.2002
- JO40LB
- 69
- 2,698
- 321
- 87
Нет это именно факт, что все контроллеры находятся внутри батарей. Я использую
Li-Ione аккумуляторы для трансивера FT-817. Аккумуляторы вытаскиваю из старых "дохлых" батарей от ноутбуков контроллеры были во всех. А перебрал я много батарей.. Оно ведь понятно, без контроллера Li-Ione аккумуляторы были бы слишком опасны.. ведь при неправильной зарядке оных, можно запросто остаться без пальцев...
07.07.2011, 19:17 #7Very High Power
- 21.11.2007
- Екатеринбург
- 4,804
- 1992
- 2445
Дмитрий
https://t.me/rv9cx_m
