Показано с 1 по 15 из 38
    05.11.2009
    12
    Домашняя сеть на 50 ПК + выход в интернет
    Нужна помощь в организации домашней сети на 50 и более ПК с выходом в ИНТЕРНЕТ. Условия такие:
    • расстояние между машинами от 100 м до 2000 м
    • скорость внутри сети не меньше 1 Мб/с
    • сскорость ИНТЕРНЕТ - 10 Мб/с
    • контроль доступа (траффика) ИНТЕРНЕТ для каждого ПК
    Каким образом все это собрать?
    КолхозНик Аватар для RU3DNN
    24.11.2005
    Поле в лесу
    3,515
    2148
    647
    Иван, по средствам чего планируется обеспечить доступ к ресурсам Интернет конечных пользователей - что за канал связи у Вас в наличии? В какую сумму хотите уложиться?
    05.11.2009
    12
    доступ к ресурсам Интернет - линия до 100 Мбит/с + спутник для начала. Для организации домашней сети - в пределах 60 т. руб. желательно использование беспроводных технологий
    24.11.2005
    Поле в лесу
    3,515
    2148
    647
    линия до 100 Мбит/с
    - это последняя миля?
    спутник для начала.
    - речь про VSAT на платнформе чего? или про асинхронный доступ (Прием данных осуществляется через спутниковую антенну. Отправка - любым наземным соединением - через EDGE или GPRS)?
    05.11.2009
    12
    на данный момент асинхронный доступ . Отправка - через EDGE + 3G. есть возможность подключения к сети ADSL. К лету обещают протянуть линию 100 мбит. сейчас главная задача - организовать и настроить домашнюю сеть,
    Радиолюбитель Аватар для R3D-209
    21.10.2005
    Раменское, Московская обл.
    4,785
    1638
    3617
    Возьмите для начала рулетку и нарисуйте дома где всё это будет. А то я как-то вёл соседу в своём подъезде от своего компа кабель. Разница в между вторым и четвёртым этажами вроде не большая, но кабеля пришлось укладывать около 50 метров!
    Потом посмотрим как сеть городить, где узлы делать...
    А вообще самый ресурсистый ресурс на эту тему: www.nag.ru
    Как не надо делать сети: http://www.nag.ru/articles/horror/21...h-telekom.html
    Последний раз редактировалось R3D-209; 21.01.2012 в 01:34.
    73! Игорь (позывной для работы в эфире теперь ищите в моём профиле) :: Правильно заданый вопрос - половина ответа!
    05.11.2009
    12
    это сложновато... займет 2-3 дня. ... минимальное расстояние между домами - 60-70 м по прямой, максимальное - 2500 м, опять же по прямой. есть одно НО, ... если кабелем, то высота подвеса должна быть не менее 6-8 м, и по прямой никак не портянуть. не каждый даст согласие поставить опору по середине огорода.
    Standart Power Аватар для R3DMO
    02.10.2009
    431
    153
    45
    * расстояние между машинами от 100 м до 2000 м
    * скорость внутри сети не меньше 1 Мб/с
    * сскорость ИНТЕРНЕТ - 10 Мб/с
    * контроль доступа (траффика) ИНТЕРНЕТ для каждого ПК
    Я так понимаю это частный сектор?
    Тяжёлую задачку вы себе поставили.... Как центральную станцию обеспечивающую приемлемую безопасность и скорость лучше всего применить или старый сервер Р3 вполне пойдёт. На него FreeBSD и поднять там PPPoE сервер (чтобы не париться с учётом IP адресов, настроек у клиентов и пр... ), с учётом всё сложнее. Если Вы хотите официально раздавать инет и за это брать деньги, Вам необходима СЕРТЕФИЦИРОВАННАЯ считалка, например NetUP и это стоит денег.....ну а если так......... то есть очень гибкая Netams. Проект почти закрыт, держится на энтузиастах, но считает хорошо. Ну а в качестве среды передачи сигнала.... Где то провода, где то точки доступа, где то репитеры (WiFi). Причём, при использовании PPPoE шифрование WiFi можно не настраивать, что так же снимает кучу головной боли. Если что заинтересовало, буду рад подсказать.
    Мы долго запрягаем, быстро ездим, и всё время тормозим!!!
    Ответив на вопрос ещё раз подумай, а на тот ли вопрос ты ответил !!!
    21.10.2005
    4,785
    1638
    3617
    Потому и пишу Вам: сначало схему расположения домов! Потом по улице расположение опор ЛЭП. Дальше склоним голову и будем думать...
    Если не думать, то оптика в каждый дом.
    05.11.2009
    12
    Все верно, Сргей, а точнее село в 30-ти км от рай.центра (г.Бийск). Можно обо всем поподробнее? У меня в этом деле опыта можно казать нет :-)
    05.11.2009
    12
    С интернетом в деревне дело обстоит так: единственный возможный провайдер - РОССТЕЛЕКОМ - 5-8 Мбит/с (ADSL) за 600 р. в месяц подключение возможно ТОЛЬКО при наличии стационарного телефона (аб. плата -340 р. ) стационарный телефон есть не у всех (АТС на 100 номеров :-) )
    Сотвая связь - еще хуже. Доступна сеть EDGE с уровнем сигнала -98..-105 dBi и то не везде. У меня работает 3G иногда (дом на окраине села, на горке + внешняя антенна c усилением сигнала 14 dBi на мачте высотой 12м)
    Сеть делается для создания общей базы обмена файлами (ввв.drivix.ru/art_synology_home.php[/url])
    + снижение цены за ИНТЕРНЕТ
  12. #12
    Low Power
    23.04.2010
    Kursk
    33
    29
    Иван, поищите в интернете курс CISCO CCNA Discovery 4.0.
    Он есть на русском языке.Многое для себя проясните.Это только начало.
    Построить сетку за 60 рублей достаточно проблематично.Для раздачи интернета нужен белый айпишник.Провайдеры тоже не идиоты.Широкий канал Вы на частное лицо не оформите.И без оптики хотя-бы до места раздачи делать нечего.
    С уважением rw2wr
  13. #13
    Very High Power Аватар для RA3ATX
    19.02.2007
    Зеленоград-Крюково
    51
    1,750
    1986
    1735
    Ну наверное не с биллинга начинается официальное предоставление услуг ? Я всегда считал что с регистрации компании, получения лицензий на предоставление услуг, сдачей узла связи и т.д и т.п. Вы действительно считаете НетАп достойной считалкой ?
  14. #14
    05.11.2009
    12
    Есть региональная программа поддержки малого и среднего бизнеса. Сейчас вместе с супругой составляю бизнес-план. В Бийске есть еще 2 крупных интернет-провайдера, "Сотрудник+" и "Сибирские сети". Так-же возможна поддержка со стороны районной администрации. Главное, как говориться, все это правильно собрать и согласовать...
  15. #15
    QRP Аватар для RW9DW
    05.11.2008
    Богданович/Феодосия
    49
    34
    16
    91
    Думаю в 60 тысяч вложитесь без проблем, сам использую в качестве основной точки доступа TP-Link TL-WR941ND (работает с весны прошлого года круглосуточно), в качестве репитеров используются D-Link Dir300 с альтернативной прошивкой DD-WRT (но только версии DIR300 B1, B2, B3, и B4, версия B5 неподойдёт, нет прошивки под неё), атненны (не рекламма) antex-e.ru, для учёта трафика программа UserGate (прокси-сервер для операционной системы Microsoft Windows).
    В принципе в интернете очень много инфы по этому вопросу, поищите, почитайте.
  1. Домашняя сеть через D-Link DIR-300
    от RK9DC в разделе Компьютеры и сети
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 29.01.2012, 14:23
  2. Домашняя сеть
    от Анатол в разделе Компьютеры и сети
    Последнее сообщение: 28.07.2010, 13:37
  3. Домашняя сеть и выход в интернет
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 02.03.2010, 14:12
  4. Выход в 'интернет-эфир' через Эхолинк
    от UA3IRS в разделе ЭХОЛИНК
    Последнее сообщение: 01.07.2007, 10:03
  5. Новые ретрансляторы используют сеть интернет
    от FSFX в разделе Связь через интернет
    Последнее сообщение: 11.03.2003, 17:35
