Для модема у них антенну заказывал
Иван, многое уже давно придумано - Система коллективного доступа, не ради рекламы, но оно работает.. для Вашего варианта будет оптимально.
Поставить сможете сами, а биллинг - это дело самого провайдера. Вы становитесь только посредником между конечным пользователем и поставщиком услуг, получая свои проценты от трафика.
Для этого достаточно правильно дать понять, что до спутника и обратно слишком далеко, отсюда и задержка в динамической игре. Умничать? почему сразу так :) правильно было бы сказать - разъяснить причину. Да и игрушки - это не всё, что есть в интернете. Анализ трафика говорит, что web трафик по 80-му порту занимает 80-85 %.
Что Вас интересует подробнее? Напишите мне на почту ( посмотрите в профиле).
Теория .... тут Вам верно ответили, в инете полно информации. По железу тоже. Соответственно давайте сужаться до частностей. Например у Вас есть какое то железо, как на нем реализовать ту или иную функцию. Дело в том что одни и те же вещи можно делать как на, допустим обычном компьютере, D-linke, так и на Cisco (маршрутизатор). Разница в производительности и наборе функций, ну и как следствие и в стоимости. Я Вам не зря указал на то, собираетесь ли вы за свои услуги брать деньги, и выступать в качестве юридического лица. Дело в том что вы можете попасть в конфликт с законом о незаконном предпринимательстве.
Добавлено через 5 минут
Если вы действительно внимательно читали? я рассказал о своём виденьи вопроса заданного автором. И написал.......... НАПРИМЕР.
Скоро выборы, давайте зарегистрируемся на просмотр выборов на вашем участке.
наберем человек триста, придётся туда Ростелекому протянуть оптоволокно ж-)
Иван, что бы зарегистрировать свою сеть и получить разрешение на предоставление услуг в РКН, нужен проект , который делает контора, имеющая лицензию на на такие проекты. Сеть должна строить также контора имеющая на это лицензию.Это так, верхушка айсберга.Если начинать коммерческий проект начинать нужно совсем с другого.Вы бы пообщались со структурами , которые выдают лицензии и т.д.И посчитали количество вложенных денег и отдачу .Иначе это будет проект незаконный. И будут Вас доить все кому не лень. И потом будете жалеть о потраченных силах и средствах.
...коллеги - типа хелп!
Дело в следующем. Ранее для удаленногоуправления трансивером использовал прогу HRD. пОТОМ СДЕЛАЛ ДОМАШНЮЮ СЕТКУ - АДСЛ модем в режиме роутера, после него обыкновенный свич и далее на 2 компа. Все ок.
Но теперь через HRD не могу управлять удаленным компом - отбрыкивает и все- типа нет ответа от удаленного компа. В качестве файрвола стоят COMODO, - родной брандмаур отключен. Но я уже и комодо отключал - не фига не получается. Сегодня сделал эксперимент. Поотключал все файрволы на компах вообще. С помощью TeamViever зашел на удаленный комп - дал там пинг на свой комп (в качестве адреса вводил действующий на данный момет динамический IP) - нетути пинга! Дал пинг со своего компа на удаленный - тоже самое , то есть не фига.!!
Блин....вскочил вопрос, чо делать? Получается , что мой АДСЛ - роутер виноват? Типа проброс портов делать или как?
епрст - хелп! Коллеги - поможите, очень надо....
Действительно виноват ADSL модем и именно в режиме роутера. Дело в том, что в режиме роутера задействована технология NAT. В этом случае IP адрес выдаваемый Вам провайдером транслируется в немаршрутизирумую сеть типа 192.168 и т.д. Вы правильно думаете на счет проброса портов. Именно это и надо сделать. Как, все зависит от модели роутера. Киньте в личку модель, попробую помочь.
Глеб спасибо, что откликнулись. В личку послал.
Ну, это примерно одно и тоже.
Стоимость вхождения в СРО тоже не пять рублей.
Смысл в том , что за обозначенный бюджет автор врят-ли что то сможет легализовать.
Добавлено через 14 минут
Построить сеть на 50 абонентов ,теоретически, хватит одного маршрутизатора и пару коммутаторов + WI-FI роутеры до самых дальних.Но раздавать на них 100 Мб, висеть будет все.В районах у сотовиков приоритет голосовых сообщений, при загрузке сети нета не будет вообще.
Я никого не отговариваю, просто надо разумно к любому делу подходить.
Добавлено через 1 минуту
Кстати лицензии отменили не так уж и давно .Года три назад.
