Показано с 1 по 8 из 8
Тема: picoPSU
    Very High Power Аватар для DF9FXK
    19.06.2002
    JO40LB
    2,698
    321
    87
    picoPSU
    Наверняка многим приходила в голову мысль использовать полноценный стационарный РС в автомобиле. Напрямую от 12в или на даче на которой имеется только автономное питание от солнечной панели с 12в аккумулятором.. Проблемма решается, если использовать специальный малогабаритный преобразователь напряжений "picoPSU".
    Подключаем +12V, а на выходе имеем все напряжения для стационарной материнки. Тут информация..
    http://www.mini-box.com/s.nl/it.A/id.417/.f
    18.04.2009
    2,323
    531
    158
    Может быть будет кому интересно. Есть специальные компьютеры для автомобилей.
    Very High Power Аватар для RN9AAA
    30.10.2002
    2,094
    287
    Да нет такой проблемы инверторы 12 в 220 есть на любом авторынке.
    А то что вы предлагаете какой стационарный РС можно запитать питать блоком 120W
    Так что мысль не удачная. Возмите ноут вот вам и стационарный комп
    19.06.2002
    JO40LB
    2,698
    321
    87
    PicoPSU мощностью 120Вт способен прокормить достаточно широкий ряд стационарных РС Р4 старого исполнения... и новых, собраных на так называемых мини материнках..
    посмотрите хотябы здесь:
    http://www.mini-tft.de/xtc-neu/
    Конечно игровые компьютеры ему не потянуть, но РС для радиолюбителей за глаза..
    Про автомобиль упомянуто к слову.. Имелось в виду прежде всего использование в нашем хобби автомобильного аккумулятора.. Он может работать и стационарно в составе автономного питания от солнечной батареи.
    Применение автомобилёьного инвертора для стационарного РС как раз таки не совесем удачный пример с Вашей стороны..
    Инвертор 12/220в на 120ВТ потянет в лучшем случае одну лампочку на 100вт.. Потом такие инверторы заточены как правило на одну нагрузку РС и блок питания монитора для них неподъёмные.. Конечно можно использовать и киловаттный инвертор но это уже совсем другое энергопотребление и стоимость..
    Насчёт ноута тем более.. не та "опера". К примеру сейчас многие радиолюбители смотрят в направлении SDR TRX.. для них требуется высококачественная "профессиональная" соунд-карта. В ноуте такой нет.. Кроме всего прочего
    вариант с использованием "picoPSU" намного упрощает борьбу с помехами от РС..
    30.10.2002
    2,094
    287
    Не буду спорить, куда кто смотрит но нормальному SDR звуковая не нужна, а если и нужна то полно внешних.
    А кто вам сказал что нужно именно 120W возмите на 1kW
    19.06.2002
    JO40LB
    2,698
    321
    87
    Именно так , вам не нужна эта инфа , предложите другую или проходите мимо..
    30.10.2002
    2,094
    287
    Вам уже предложили простой инвертер на рынке масса любых мощностей и размеров
    просто для наглядности.
    http://www.220problem.net/inverter1.php
    19.06.2002
    JO40LB
    2,698
    321
    87
    Я имел ввиду откройте другую тему об инверторах или других девайсах и давайте советы там , но только для тех кто в них нуждается.. Мне они не нужны, инверторы самодельные и не очень, давно пройденый этап.
    Напоминаю данная тема о применении picoPSU в радиолюбительской практике.. Вам нечего о них сказать значит не засоряйте ветку флудом..
