Добрый день, коллеги!
А не использует ли кто беспроводную клавиатуру на радиостанции? Интересует как она себя ведет в условиях сильных электромагнитных полей. Предполагается использование только на КВ. Радиоканал с клавиатуры 2,4 Ггц.
Мышку 2.4 гига юзаю уже несколько лет Gigabyte GM-M-7700, полет нормальный.
КРОМЕ 28 мHz, как только там включаюсь то она виснет, но для этого у меня беспроводная - всегда включенная лежит :ха-ха:
Приветствую, Александр! Значит, таки бывают проблемы? А не пробовали анализировать- в чем причина? И как, соответственно, с этим бороться. Мне кажется что клава/мышка ищет свободный канал. Один из одиннадцати. И если он занят гармошкой с КВ, то начинается поиск следующего. Вот на время поиска и происходит нарушение обмена. Или еще хуже- какие ух там фильтра в мышином приемнике? Т.е. возможно даже прямое забитие приемника. Видимо тут уже ничего не сделаешь. Так что, этот вариант не для нас?:(
следует читать ПРОВОДНАЯ извините
Системник стоит на полу под столом, и если передатчик мыши включить ТАМ в низу , то мышь бывает теряется, так что мне пришлось кинуть ЮСБИ удлинитель на стол, и в него уже включить передатчик.
Провод облепил ферритовыми защелками, но это не помогло, ну и успокоился на этом....
Канал наверно свободный не ищет, так как только откл-выкл мыши восстанавливает её работу.
Так что с 28 mHz её что то блокирует....
Александр, а не обращали внимание при какой моще происходит завис? Скажем- 100 или 1000 вт?
на сто ватт я практически не работаю, а если работаю то только по праздникам, так как моя работа в эфире связана с контестами ( в подгруппе (HP) или с DX ( не люблю Я сидеть в засаде в очереди, Я люблю HP трынь-трынь и пошел дальше искать DX):пока:
Но попробую проверить на самом деле на 100 ватт будет блокировать мышу или нет........
ЗЫ..... думаю а ЧЁ ТЯнуть кота за хвост, ЩАС взял и проверил на 200 ватт... - РАБОТАЕТ ! МЫШКА ТО !!!!! Значит нужно выкинуть в окошко мой амплифаер :):):):)
