Может здесь найдёте решение http://wp-voprosov.net/kak-podklyuch...delat-set.html
Скорее всего, дело во встроенном Wi-Fi.
У меня была подобная проблема с IBMовским ноутом - ни под каким видом не хотел коннектиться с роутером, хотя стандарты, вроде, совпадали. Как ни бился, результат - 0. Зато с внешним Wi-Fi адаптером все побежало бегом с первого втыка.
Кстати, обратите внимание, включен ли сам адаптер. В конфигурации он может показываться, как нормально работающий, но на самом деле отключен. На некоторых моделях он включается сочетанием клавиш (вот в Acer, например, Fn+F3).
По умолчанию , у этих "балалаек" IP 192.168.1.1 , в наших местах . MTU - 1492 , а вот VPI и VCI . могут сильно разнится в " Царицынской" губернии они соответственно 8 и 35 для нета , и 9 , 99 для IP-TV . Так же надо обратить внимание на правильность DNS сервера , попробуйте 8.8.8.8 .
vpi / vci то каким боком ? по шнурку инет есть с телефона тоже есть следовательно отбрасываем сразу! при включенном wifi ping 192.168.1.1 проходит ? если да попробуйте ping на любой домен наружу например ping mail.ru
Может всё проще...на самом ноуте есть кнопочка...типа разрешить WiFi.
Её надо включить.:)
Есть! Даже две, включают и синий зуб и вафлю...
Нетбук четыре года использовался в командировках и включать wi-fi я умею... Интернет автоматом был везде.
Купил рутер и решил просто проверить его работу... Возможно, пора переустановить винду.
Следующие сутки работаю, извиняюсь, отвечать не смогу.
Игорь, попробуйте на роутере принудительно выставить работать только в стандарте беспроводной передачи данных IEEE 802.11b. Он это поддерживает, а Ваш нетбук только в нём и работает (802.11b/g).. попробуйте подключиться на "до 11 Мбит/с".
Всю информацию по настройке на сайте производителя посмотрите.
Здравствуйте У меня подобная проблема с таким же роутером .. Адаптер включается и ноут видит сеть Пинг нормальный Может попробовать ресетнуть и настроить по новой роут ?
странно показалось то, что при включении Вая появляется еще один его ярлык в Сетевых подключениях который удалить не могу через контестное меню (он в принципе и не мешает особо ):confused: В Свойствах вроде все ОК ..... Ноут почистил раньше
Вполне возможен такой вариант, тем более если бук старый.
Некоторые старые устройства не понимают комбинированную моду IEEE 802.11, когда включен режим b/n/g. А именно не понимают последний и самый современный n. В настройках роутера нужно посмотреть, где задается этот режим (скорее всего в разделе Wireless) и поставить вместо режима b/n/g режим b/n или b и n по отдельности.
Ноутбук совершенно новый,W7 Интернет работает через сам модем DLink 2500U, а в связке с роутом не хочет Раньше все работало отлично
Не давно настроил интернет товарищу по кабелю,морока конечно куда её нафик то это не работает,то карта дров нет,то до сё , пришлось винду снести и по новой дрова от матери установить,то тогда всё пошло поехало как часы...
Пробовал на другом компе ,где XP Ставил с прилагаемого диска Выскакивает ошибка " роутер не может найти сеть ,проверьте сетевые подключения " Списал на неисправность, вопрос закрыт
Недавно депеша была, что все настройки DSLAMов(модемных пулов) на АТС перевести на 0 и 35 (относится я так понял только к Ростелекому), так что лучше уточнить у Ваших провайдеров. TP-Linki хорошие роутеры, правда настроек куча всяких, если затрудняетесь в ручных настройках, попробуйте встроенным мастером, там всё просто.
И есть еще "засада" с Wi-Fi-ями такая.... лучше удалить все ранее созданные подключения в том числе и созданные внешним адаптером Wi-Fi, ну и как товарищи подсказывали в посмотрите включен ли DHCP роутере. Еще важную роль играет тип шифрования пароля... Тут советов можно давать много, но это как по фотографии лечить... Удачи Вам. И лучше погуглить, на форумах много дельного..
вот наковырял http://help.netbynet.ru/files/routers/TL-WR841ND.pdf раз приходилось возиться с этим чудом, там нужно правильно роль роутера выбрать, нужно выбрать роль "точка доступа", в этой инструкции, что в ссылке там этого нет, поищите более подробную.
http://f1comp.ru/sovety/kak-podklyuc...-s-kartinkami/ вот еще нечто похожее
