Страница 1 из 5 12345 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 15 из 71
    18.02.2013
    36
    17
    Lightbulb Звуки из системного блока
    Всем привет. Столкнулся с недоброжелателями, путём дистанционной передачи звука на расстоянии. Проблема заключается в следующем: из системного блока на фоне шумов вентиляторов слышатся человеческие членораздельные голоса. Вопрос: чем это может быть вызвано?
    26.08.2006
    4,042
    295
    103
    и о чем говорят??
    Без позывного Аватар для Света
    29.12.2010
    Сибирь
    36
    172
    137
    Искусственная интеллектуалка в компьютере завелась, видимо решила с кем-то поболтать...
    Надо сначала определить, откуда звуки...
    24.09.2011
    59
    4,107
    1096
    1099
    Скорее всего это связанно с плохим заземлением по РЧ.
    Посмотоите журналы РадиоМир КВ и УКВ Номера 6 и 7-й.
    18.02.2013
    36
    17
    Мысли путают. Ничего хорошего.
    Добавлено через 1 минуту
    Звук идёт прямо изнутри корпуса.
    Low Power
    05.01.2009
    50
    82
    125
    Здравствуйте.
    Попробуйте хорошо закрыть уши руками - если звуки продолжатся, дело не в компьютере
    А если серьёзно - снимите боковую крышку компьютера и послушайте детально, динамик отключите, на худой конец.
    18.02.2013
    36
    17
    Да звуки идут механические - однозначно. Только откуда конкретно - не понятно. Издаёт их системный блок (идут изнутри его).
    Покинул форум
    07.12.2008
    UA
    74
    6,271
    2649
    1255
    На "материнке" есть служебный аудио выход,к нему подключен,(обычно пъезо) "негромкоговоритель".
    18.02.2013
    36
    17
    Говорят звериным голосом каким-то различную бредятину, подобно той, которую говорят пациенты психиатрических клиник. Ну или наркоманы.
    Как извлечь? Как он примерно выглядит?
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Цитата Сообщение от UR5CBZ Посмотреть сообщение
    На "материнке" есть служебный аудио выход,к нему подключен,(обычно пъезо) "говоритель"
    "Пьезоговоритель" не имеет катушки , значит на него наводиться ничего не может .
    Вначале подумал о соседе с ГК71 на " Пионерке " , но если нет наводок на компьютерные колонки , то это маловероятно .
    Вы не в Челябе живёте ? А то может , прибывшие верхом на метеоре к Вам в комп поселились . Временно ...
    Low Power
    05.01.2009
    50
    82
    125
    Попробуйте последовательно отключить системный динамик (если это возможно физически), потом все девайсы, которые теоретически могут издавать звуки (HDD, DVD-ROM). Все манипуляции проводить при отключенном питании.
    А о чём там у них разговор?
  12. #12
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Задан конкретный вопрос :
    Цитата Сообщение от UT2FF Посмотреть сообщение
    ... о чем говорят ??
    По смыслу услышанного % на 99 можно определить : ЧТО ЭТО ?
  13. #13
    Low Power
    05.01.2009
    50
    82
    125
    Может у Вас вентилятор БП или системного блока периодически в резонанс входит и вибрирует?
    У Вас остроумные и находчивые друзья случайно вчера в гостях не были?
  14. #14
    18.02.2013
    36
    17
    резонанс - исключено
    были те, кто теоретически мог жучок установить
    Меня из колеи пытаются вывести, чтобы я не вышел на службу. Под разными предлогами.
  15. #15
    RadioHam Аватар для R7TW
    30.10.2006
    Зеленокумск
    917
    484
    307
    А что именно напоминает? Связанную речь или набор звуков? Если последнее - смажьте ветиляторы, а первое - возможно рядом какой-нить передающий центр, наводки. Тогда заземлить.
  1. Шум от системного блока
    от UR5QOP в разделе Компьютеры и сети
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 18.02.2012, 22:06
  2. Неисправность системного блока
    от Lexus88 в разделе Компьютеры и сети
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 29.11.2007, 11:13
  3. Звуки в Эхолинк
    от UA3IRS в разделе ЭХОЛИНК
    Последнее сообщение: 02.04.2006, 14:33
  4. Охлаждение системного блока
    от US5MEM в разделе Компьютеры и сети
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 24.02.2004, 20:31
