Нет
Достал ноут с Win2000. Проблемма таже. CTRL+J : Изменяю порт. Ничего не происходит в итоге
Так.
Ошибка, скорее всего, в том, что TR4W установлена в Program File. Ее оттуда нужно удалить.
Потом создаем в корне новую папку под любым названием. TR4W, например. Куда ставим по новой программу.
Еще раз всю последовательность. CTRL+J. Открывается меню. Находим строку Server port. По умолчанию стоит - 1061. Нажимаем - Изменить (Modify). Открывается окно, в котором эти самы 1061. Меняем порт на нужный. Сохраняем. SAVE (Alt-W).
Включаем Network. Если комп еще не идентифицирован, сначала последует предложение его обозначить любой буквой латинского алфавита от A до Z.
После этого все готово к работе
Нуу, я как IT'шник сделал так:
Один из компом, где есть внешний IP адрес, поставил-бы в замен текущего роутера (если он есть) MikroTik, например RouterBOARD 951G-2HnD (3200 руб). Это рабочее место станет сервером. На роутере поднять VPN сервер (если передаём сверх секретные данные, то L2TP + IPSec, если нет, то простой PPTP).
Далее остальные компы подключаться к роутеру, использую стандартные средства Windows. После подключения, все компы будут доступны по внутренним IP адресам.
Преимуществ куча: Это надёжность (У меня такие соединения весят месяцами без обрыва), никаких глюков и лимитов, как у хамачей и прочего, гибкость, которая позволяет разграничить доступ....
Единственное что требуется, это внешний статический IP адрес на одном из компьютеров, и роутер MikroTik. Помощь в настройке гарантирую :)
При желании могу в скайпе (fitz_nick) рассказать поподробнее что и как.
