Показано с 1 по 11 из 11
Like Tree1Спасибо
  • 1 Размещено RN9AAA
Тема: Вопрос по энергетике нетбука
    15.07.2012
    Баку, Азербайджан
    76
    535
    115
    42
    Имеется нетбук 'HP"
    У него 3 USB порта
    вопрос вот в чём хочу туда подключить
    1 Мышь
    2 Внешнею звуковую карту
    3 Конвертер USB/COM
    4 3G Data card
    ну естественно использую USB расширитель
    моё мнение что его встроенный стабилизатор
    на 5 вольт не потянет или хуже того не выдержит
    Можно ли в этом случае использовать
    дополнительное параллельное питание на 5 вольт
    и включить его в любой USB порт
    что-то где-то это дело слышал
    поэтому прошу совета, жечь нетбук желания нет
    Very High Power Аватар для UA3AEE
    03.08.2011
    83
    1,754
    349
    320
    Поэтому категорически нельзя этого делать! Обратитесь к знатокам или придется
    самому копать что сколько берет и сколько дает нетбук . Вероятно устройства ,
    имеющие свое питание (оптодиск и тд.) имеют спец. подключение (может (+) не соединяется
    между USB или оптопара) 73!
    Very High Power Аватар для RN9AAA
    30.10.2002
    2,094
    287
    Имеется нетбук 'HP"
    Не изобретайте велосипед! Устройство называется - активный USB HUB т.е. есть внешний источник питания.
    06.08.2007
    1,344
    796
    1203
    Большинство внешних USB хабов имеют гнездо дополнительного питания 5 вольт, правда есть одна неприятность. Во многих комплектах внешних хабов идет дешевый импульсный блок питания, помех от него по цепям USB немерено. Чтобы полностью использовать возможности 4-ех портового хаба нужен двух амперный источник 5 вольт (не импульсный). На счет перегрузки не волнуйтесь, если превысите лимит тока в 500 миллиампер на каждый USB порт, то он просто отключится.
    Аватар для RX1AG
    30.07.2006
    10,388
    2612
    723
    Для питания НАВ можно применить любой внешний источник питания. Отсоединить внутри эл. питание от нетбука.... можно и самодельный сделать, стаб.параметрическая / без импульсных помех/.
    У меня для нетбука АСУС куплены миниколонки питание от USB - но на большой громкости не тянет....сбрасывает. А при питании от внешнего адаптера в динамиках слышен тональный звук. Негромко, но если прислушаться, то явно слышно ..
    15.07.2012
    Баку, Азербайджан
    76
    535
    115
    42
    Просмотрел все каталоги комп. магазинов г.Баку
    нигде нет ни активных USB HUB, ни с дополнительным гнездом
    для подключения Б.п.
    Значит придётся делать по совету RX1AG, другого
    выхода нет.
    Или заказывать в Китае или в США-- оттуда что хочешь без проблем
    Корея, Япония также
    В России нельзя, пересылки оттуда нет, могут только частные лица
    15.07.2012
    Баку, Азербайджан
    76
    535
    115
    42
    Да здесь вообще очень ограниченный выбор аксессуаров
    для компов, хотя население города 5 млн,
    А на то-что есть цены на 30% выше, чем Москве
    Радиодеталей в принципе нет вообще
    Так получается, то-что нужно или заказывается
    или привозится
    Нашёл у себя дома только что
    USB HUB -Apacer, разноцветный
    и как кубик Рубика, так у него рядом
    с гнездом mini USB гнездо для круглого
    джека, маленького такого.
    Б.П. не проблема, теперь такой джек
    искать надо
    Последний раз редактировалось 4K8F; 29.07.2013 в 22:14.
    [B]Леонид Б. Малинин, 4K8F :: Since-1967 :: Ex Calls: UD6ABF, RD6DFF, UD6DFF, UD8F :: DXCC-340/361[/B]
    Аватар для RX1AG
    30.07.2006
    10,388
    2612
    723
    Леня, самодельный пойдет ... Если у тебя есть фирменный НАВ на 4 порта/ у меня такой применяется/ , то нужно в него внутрь залезть и обязательно отключить от шнура, что идет на USB разъем компа, оба провода эл. питания/ не помню их номера/, вместо них подать на платку НАВа внешнее питание. Все просто ...А НАВы USB должны быть в продаже, они не дефицит ...
    15.07.2012
    Баку, Азербайджан
    76
    535
    115
    42
    Так я нашёл сейчас у себя дома фирмы Apacer
    Разноцветный и вращается, как кубик Рубика
    я его из Тайваня выписывал лет 5-6 назад, и гнездо дополнительное
    у него есть с отжимной планкой, как в батарейных приёмниках
    чтобы отключать питание от компа
    но вот размер это гнезда довольно тонкий,
    ну и новая проблема где найти такой штекер,
    точнее с чего содрать
    Но и я не вижу как этот HUB вообще разбирается
    У меня на Nokia Ещё тоньше А обычные штекера
    которые
    везде используются- толще
    Последний раз редактировалось 4K8F; 29.07.2013 в 22:50.
    Сергей
    29.01.2008
    76
    951
    920
    455
    Имеется нетбук 'HP"
    У него 3 USB порта
    1 Мышь
    3 Конвертер USB/COM
    4 3G Data card
    У меня ноутбук (не нетбук) COMPAQ тоже имеет только 3 USB порта.
    Использую:
    1. Мышь PS/2 + клавиатура PS/2 включены в один порт с помощью переходника 2 PS/2 -> USB
    2. Конвертер USB->COM
    3. Свободен. Иногда использую для 3G-модема. Сюда можно повесить "звуковуху"
    В имеющийся слот расширения вставлена PMCIA карта с COM-портом. Сюда можно подключить хаб с необходимым количеством COM-портов, которые будут работать с любыми логами или локальными сетями.
    Для интернета использую WiFi маршрутизатор в который включается 3G-модем. В этом случае не нужен USB порт.
    PMCIA карта с COM-портом аппаратно, в отличие от USB/COM, дает полноценный COM порт.
    Вопроса и проблем с питанием не возникало. Но, наверное, у Вас другие требования/возможности.
    30.10.2002
    2,094
    287
    Я так посмотрю у вас что не вопрос то проблема! А может плюнуть на все
    Смешно однако Ровно несколько десятых сек потребовалось что бы найти кучу
    приведу ссылку
    USB HUB 10 Port Hi-Speed with External Power Source
  1. Вопрос по Ч3-54
    от UA3ARN в разделе Приборы и измерения
    Последнее сообщение: 10.03.2019, 04:12
  2. Подключение нетбука к интернету через WI-FI
    от RW4HFN в разделе Компьютеры и сети
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 03.05.2013, 22:16
  3. Проблемы стыковки нетбука с монитором
    от R1OO в разделе Компьютеры и сети
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 15.03.2012, 15:37
  4. Вопрос о Р-138
    от Asushnik в разделе КВ: Военная аппаратура
    Последнее сообщение: 17.09.2004, 02:32
