Показано с 1 по 13 из 13
Like Tree3Спасибо
  • 2 Размещено RZ3AMW
  • 1 Размещено RZ3AMW
Тема: Требуется помощь по сканеру Acer
    04.08.2008
    п.Кедровка
    763
    126
    215
    По случаю достался старенький сканер Acer Scan Prisa 640U.Подключил к компу WinXP автоматом установил драйвер(правда название немного другое было при установке драйвера).Установил прогу MiraSkan а она не видит сканер.Попробовал еще пару программ они то же не видят сканер.В чем может быть проблема?Неисправный сканер или кривые дрова.Дрова в инете на его не нашел.Кроме лохотрона отправте СМС на такой то номер ни чего нет.
    Standart Power Аватар для R8JC
    22.03.2008
    Перегрёбное
    39
    153
    84
    105
    Валерий, ищите драйвера Benq, а не Acer.
    11.01.2012
    Voronezh
    243
    99
    Цитата Сообщение от RW9UB Посмотреть сообщение
    По случаю достался старенький сканер ...
    Попробуйте найти старую версию VueScan.
    Она, вроде, работала без драйверов сканера, подставляя свои.
    Было дело, выручала.
    Про современные ее версии - не в курсе.
    04.08.2008
    п.Кедровка
    763
    126
    215
    Старую не нашел.Установил новую, при включенном сканере прога не хочет запускаться.Кстати MiraSkan тоже не запускается при включенном сканере.Похоже проблема в сканере,а может все таки в дровах.Реальный драйвер не нашел ни на Acer ни на Benq.Почему то везде вместо драйвера выложена программа MiraScan.
    Standart Power Аватар для RZ3AMW
    26.01.2004
    409
    90
    125
    Валерий, добрый день. У Вашего сканера есть ряд особенностей:
    1) Он действительно имеет USB-интерфейс, но с питанием по шине USB (без БП), как современные модели, он работать не будет. В нём достаточно старое и ресурсоёмкое "железо", оно потребляет больший ток, чем отдаёт USB. Этому сканеру обязательно нужен внешний блок питания. Крайне желательно использовать "родной" БП (16 вольт, 0,9А).
    2) Проверить исправность большинства старых сканеров помогает так называемый self-test. Попросту говоря, аппарат должен включать лампу и какое-то время "ёрзать" туда-сюда кареткой. Происходить это должно либо при подаче питания, либо при загрузке компьютера, к которому подключен уже включенный сканер.
    3) В состав Win XP service pack3 уже входит идентификационный файл ("драйвер") для этого аппарата. То бишь сканер должен правильно находиться системой автоматически, просто при первом подключении включенного аппарата к ПК. Системный идентификатор этой модели - Flatbed Scanner 13.
    4) Если установка никак не хочет происходить, можно попробовать следующее "шаманство": (а) загружаемся в Safe mode, (б) открываем список устройств, "убиваем" все обнаруженные там сканеры - их может быть чуть ли не десяток; (в) заходим в папку Windows, находим и удаляем все файлы с именами twain*.* и twunk*.* - это "обрывки" протокола TWAIN, используемого большинством планшетных сканеров, (г) выключаем машину, подключаем сканер, подаём на сканер питание, (д) загружаемся в обычном режиме. Вероятность правильного автоматического обнаружения после такой "чистки" значительно выше.
    5) "Родная" версия MiraScan для вашего аппарата - что-то вроде 3.40 или около того. Можно попробовать взять одну из этой таблички (сам я это не скачивал, так что проверьте антивирусом прежде чем запускать).
    P.S. Эта модель сканера называется 6698-AVA. Зачастую поиск драйверов и прочего софта эффективнее вести по техническому, а не маркетинговому ("ScanPrisa 640U") названию.
    73! de RZ3AMW, бывший ремонтник сканерного сервис-центра
    26.01.2004
    409
    90
    125
    Потому что это штатная управляющая программа для этого аппарата. Она содержит и драйвер тоже.
    04.08.2008
    п.Кедровка
    763
    126
    215
    Привет Сергей!
    Блок питания родной есть в комплекте.При включении сканера лампа загорается, а вот каретка чуть -чуть примерно на 1см сдвигается с места и останавливается и больше ни каких движений.Похоже кирдык сканеру.Не подскажете где искать неисправность?
    И спасибо что откликнулись на мою просьбу.
    26.01.2004
    409
    90
    125
    А Вы с блокиратора его снять не забыли? Была такая приспособа в старых аппаратах - защёлка, механически фиксирующая каретку. Заблокированный сканер работать не будет
    У Вашей модели, насколько я помню, блокиратор на "пузе". Переверните аппарат, убедитесь, что блокиратор в положении Unlock.
    26.01.2004
    409
    90
    125
    Если же и при разблокированной каретке сканер ведёт себя "неправильно", можно попробовать ещё одно шаманство, аппаратное. Отключить БП, перевернуть аппарат "на спину", отвинтить несколько винтов и извлечь шасси основной платы. К плате через разъёмы подходят несколько шлейфов. Их аккуратно отключаем, осматриваем плату - в не новых сканерах попадаются соринки, пыль и прочие посторонние включения - при необходимости продуваем, убираем лишнее. Так же аккуратно подключаем разъёмы на место, собираем аппарат, пробуем. Нередки случаи, когда после этого дурить перестаёт
    04.08.2008
    п.Кедровка
    763
    126
    215
    С блокиратора снят.Разобрал,продул,контакты на шлейфе спиртом протер.При включении каретка не много вперед выходит а потом назад.WinXP сканер видит,но когда запускаешь сканирование пишет что сканер уже работает и предлагает повторить попытку.Пробовал удалял MiraScan и VueScan ни чего не дало.Как я уже писал при включенном сканере ни одна из этих программ не запускается.
    26.01.2004
    409
    90
    125
    Валерий, добрый день. Почему-то не увидел Ваш ответ (понадеялся, что форум предупредит, а напрасно )
    Движение каретки при включении питания вперёд, а потом назад - это нормально; правильный self test вполне может так выглядеть.
    По Вашему описанию, дальнейшая ситуация больше похожа не на неисправность аппарата, а на какие-то сбои в реализации протокола TWAIN или в каком-то другом месте операционной системы. Попробуйте вышеописанное "шаманство" из п.4. Может помочь.
  12. #12
    03.02.2006
    20,681
    10185
    5463
    Спасибо за столь подробную информацию! Для себя по сканерам сделал "заметку"
  13. #13
    26.01.2004
    409
    90
    125
    Всегда рад быть полезным
    Современные сканеры я знаю хуже, поскольку ими лет десять как не занимаюсь, но о старых кое-что помню.
  1. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 20.03.2010, 03:09
  2. FT 530 (требуется помощь )
    от UT5UHS в разделе УКВ: YAESU
    Последнее сообщение: 13.02.2010, 01:33
  3. Требуется помощь в ремонте IC-707
    от RA2FCD в разделе КВ: ICOM
    Последнее сообщение: 09.12.2005, 19:59
  4. требуется помощь
    от кубасик в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 10.08.2004, 23:32
