Вопрос
Ответ
Как оказалось, оба девайса FTDI используют....
Увы, решение(я) пока не найдены... Возникла следующая мысль.
Во всех других виртуальных портах значение Размещение везде разное.
А в двух моих - СОМ9(виртуальный созданный мной) и в СОМ11 (система создала его для обнаруженного USB устройства) - значение Размещение одинаковое:0
Может быть в этом проблема? Если в этом, то как поменять это значение?
Вариант воткнуть в другой порт не предлагать!
Параметры порта и у того и у другого порта 9600\8\N\1\no - пробовал что то менять здесь, не помогало...
Вложение 116589Вложение 116590
Когда то изготавливал преобразователи USB-COM на FT232. В схеме преобразователя предусмотрена микросхема памяти, в которую зашивается уникальный ID устройства, для распознавания системой. Без этой памяти преобразователь работоспособен и работает без проблем когда он один в системе. Возможно, что в ваших преобразователях сэкономили на мс памяти и система не может распознать два однотипных устройства.Цитата:
