А вот он сам https://support.google.com/chrome/?p...#topic=3227046
Для примера ;)
Для примера ;)
Думаю стоит посмотреть в сторону прокси серверов
Privoxy - фильтрующий прокси сервер
Squid - кеширующий прокси сервер
Насчет второго в вашем случае не уверен, насколько он поможет (если интересно можете поизучать, в нете информации много), а вот первый точно вполне к месту, поскольку может резать рекламу и всякий прочий нежелательный контент. С настройками помочь не смогу, поскольку такой задачи не стояло и плотно этим вопросом не занимался, но установка и первоначальная настройка Privoxy не сложна. Оба прокси распространяются бесплатно под лицензией GNU-GPL и доступны для разных операционных систем, включая windows и Linux.
Я остановился на файрволе COMODO, и контроль траффика на NetWorх.
Для моих скромных задач и моей скромной квалификации - вполне достаточно.
Это для работы.
Для дома мне ничего особо не нужно, ибо безлимитка. :)
Илья, обратите внимание на программу HandyCache
В свое время до ADSL,использовал для экономии траффика...:)
И еще немного информации для размышлений:Цитата:
HandyCache (HC) - это прокси-сервер для раздачи интернета в локальной сети дома, в учебном заведении или на малом предприятии. Кроме этого, HC можно запустить на том же компьютере, на котором Вы работаете. В этом случае Вы сможете ускорить загрузку страниц в браузере, экономить трафик и деньги на его оплату, заблокировать загрузку и отображение рекламы. Это далеко не все, в чем может помочь наш прокси-сервер. С его помощью можно будет просматривать ранее загруженные страницы без подключения к сети интернет, переносить кэш с одного компьютера на другой, подключаться к разным серверам через разные внешние прокси и многое другое.
http://handycache.ru/component/optio.../topic,1479.0/
Одно из преимуществ прокси сервера - независимость от используемого браузера. Расширения для браузеров могут существовать не для всех браузеров. Кроме того, через установленный privoxy я направил работу почтовой программы (у меня работает через протокол IMAP, возможно ли это с протоколом POP3 не проверял) и jabber клиента мгновенных сообщений, все работает.
Пару слов о настройке
Для Linux ставим прокси командой sudo apt-get install privoxy
Для Windows то же привычным образом, скачав установочный exe файл
Далее идем в настройки браузера, на примере Firefoх "Настройки - дополнительные - Сеть" и жмем кнопку "настроить". Далее как на картинке ставим галочку "ручная настройка сервиса Прокси, ставим порт 8118 и вписываем в поля http прокси и SSL прокси слово localhost. Все, после перезапуска Ваш браузер будет работать через privoxy. Правда фильтрующие правила будут работать те, что установлены по умолчанию, добавление своих возможно, но как это сделать не разбирался.
Вложение 143178
Если говорить о расширениях для браузеров, то очень хорошая фишка - расширение NoScript для браузера Firefoх. Правда это расширение больше полезно в области повышения безопасности, но так или иначе это то же не маловажно.
Не пробовал.. :)
На жестком есть 9.8, но без крайнего обновления.
Перед выходом в море надо было с последними обновлениями скачать на жесткий, а я поленился.
Теперь уж не знаю.. боюсь обновление сожрет весь траффик..
Теперь тока реплеи смотрю.. ума набираюсь.. :)
85 мб - только халявный файрволл без обвесов.. заблокировал обновление.. и ничего он не кушает..
Сейчас как раз провожу эксперименты, сравнивая работу AdBlock+ и Privoxy. По наблюдению Privoxy даже с настройками по умолчанию довольно эффективен. Где то с AdBlock+ они блокируют одно и то же, где то AdBlock+ блокирует то, что пропускает Privoxy, а где то блокирует именно Privoxy то, что пропустил AdBlock (точнее говоря то, что до AdBlock еще не дошло, поскольку Privoxy стоит на более раннем рубеже). Эксперимент ставил отключая и включая их попеременно. Как результат думаю использование обоих этих фильтров вместе дает наилучший результат (не считая конечно других средств защиты, если они используются).
RX3X, вот еще для вас информация. В целях экономии трафика можете использовать браузер Opera с режимом turbo. У кого безлимит это вряд ли актуально, но для вас может быть вполне. Правда как с приватностью в этом режиме понятия не имею, все ж таки все будет проходить через прокси от Оперы.
Только обнаружил, поинтересовавшись новостями яндекс-браузера. Оказывается в нем разработчики то же предусмотрели возможность работы в турборежиме, примерно как в Опере.
https://yandex.ru/support/yabrowser/features/turbo.xml
