08.07.2024, 12:10 #391
- 04.01.2008
- Липецк
- 1,586
- 1434
- 1533
Через утилиту sysdm.cpl:
нажмите сочетание клавиш win+R, введите sysdm.cpl;
перейдите на вкладку «Дополнительно» и нажмите «Параметры…»;
выберите, какая система будет загружаться по умолчанию, и установите время для выбора загружаемой системы;
нажмите «ОК».
Через утилиту msconfig:
нажмите сочетание клавиш win+R, введите msconfig;
перейдите на вкладку «Загрузка», выберите, какая система должна загружаться по умолчанию, и нажмите «Использовать по умолчанию»;
установите время для выбора загружаемой системы в поле «Таймаут»;
нажмите «ОК».73. Владимир (RN3GP) :: ex: RA3GGP
08.07.2024, 14:44 #392
- 30.07.2006
- Санкт-Петербург
- 10,072
- Записей в дневнике
- 5
- 2513
- 719
У меня как бы 2 глюка..
Первичен - это на уровне БИОС при загрузке выходит сообщение
""CPU FAN ERROR PRESS F1 to run SETUP""
Полагаю, нужно бы сначала это победить...
Провел через АИДА-64 проверку всех датчиков Вин по вентилятору, температуру на процессору. Указывает, что все нормально... А тем не менее, ошибка выскакивает?
Валентин, RX1AG :: Посетите мои страницы -- https://rx1ag.narod.ru/ARCHIVES/AUDIO/audio_01.htm -- песни о радио
08.07.2024, 14:48 #393
- 07.12.2008
- Тамбов и окрестности
- 2,936
- 1183
- 2162
Что-то процессору жарко, даже в простое. И обороты вентилятора не показывает.
Температура процессора должна быть ну градусов 35, для такого.73! Сергей (UA3RMB)
08.07.2024, 15:00 #394
SSD старый? Может просто ему приходит конец.
TX/RX Yaesu FT-897D, FT-1802M
Computer OS - Ubuntu 22.04 LTS, welcome to Linux
08.07.2024, 15:55 #395
- 30.07.2006
- Санкт-Петербург
- 10,072
- 5
- 2513
- 719
АИДА64 показывает
Не знаю как добавить в БИОСе обороты вентилятора... Где это можно реализовать и как должно это отражаться в БИОС?
SSD по возрасту и года нету....
Если я в БИОСе уже установил загрузку с SSD диска WinFast, то почему комп с нее не загружает, а переходит на загрузку с HDD WD.
Здесь непонятно... Для мат платы БИОС первичен. Если с SSD диска не загружает, мат плата или БИОС должна выдать сообщение, что не может загрузить с SSD и будет продолжена загрузка с НДД. Правильно я понимаю??,
Или мат плата не должна ничего не сообщать, и автоматом если не прошла загрузка с SSD, начинает автоматом загружать с НДД??Валентин, RX1AG :: Посетите мои страницы -- https://rx1ag.narod.ru/ARCHIVES/AUDIO/audio_01.htm -- песни о радио
08.07.2024, 16:16 #396
- 07.12.2008
- 2,936
- 1183
- 2162
Вы картинку биос выложили, там 57 градусов и нет оборотов вентилятора. Для начала нужно сбросить биос по умолчанию, а потом смотреть, какая будет температура и обороты. Думаю, что вы не сами делали настройки биос и ставили системы. Кстати, зачем вам их столько?
73! Сергей (UA3RMB)
08.07.2024, 17:06 #397
- 30.07.2006
- Санкт-Петербург
- 10,072
- 5
- 2513
- 719
В этом БИОСЕ не показывается число оборотов вентилятора. В нем есть 3 режима работы кулера: тихий, нормальн, турбо
Первоначально у меня на компе был только один НДДД диск с Вин10 32 бит, память ОЗУ 4 ГБ.
Затем, я добавил память до 8ГБ, приобрел новый SSD диск 256 ГБ и на него поставил уже Вин 10 64 гб. Сделал его системным...
Установил первичную загрузку в БИОСе с SSD. Пол года все работало "как часы". Вин 10 64 бит грузилась за 5сек. А недавно с месяц. стали выходить глюки о которых писал выше. Вот, такая история...
Возможно, что ошибка "FAN ERROR" никак не связана с диском SSD/ Мне кажется, что это две разные глюки...
Хочу выяснить причину/ны и устранитьВалентин, RX1AG :: Посетите мои страницы -- https://rx1ag.narod.ru/ARCHIVES/AUDIO/audio_01.htm -- песни о радио
08.07.2024, 17:15 #398
- 07.12.2008
- 2,936
- 1183
- 2162
Ну бог с ними, с оборотами. Но температура-то показывается, и датчик там один и тот же.
Оставьте одну систему, 10Х64, и не мучайтесь.73! Сергей (UA3RMB)
08.07.2024, 17:41 #399
- 11.05.2010
- Рязань
- 3,390
- 2982
- 5105
Возможно ОС на SSD "сломалась". Попробуйте переустановить Windows.
Попробуйте физически отключить HDD и, если ОС на SSD заглючила, вы получите
cообщение, что не может загрузить с SSD
На материнской плате есть несколько разъёмов для вентиляторов. Попробуйте вентилятор CPU подключить к другому.
Тем самым проверите что именно вышло из строя. Канал питания вентилятора процессора(в части сигналов управления), которым вы сейчас пользуетесь или электроника самого вентилятора.
Несколько сумбурно, не взыщите, но примерно эдак.73! Сергей
RN3S(ex. UH8BBL, ex. UA3SKT), member: RCWC #890, СРВС/AFARU #867. Ад пуст. Все бесы на 7055.
08.07.2024, 18:45 #400
- 19.09.2011
- 370
- 181
- 144
Неплохо бы, для начала, просто посмотреть на вентилятор кулера глазами. Вращается ли он? А потом уже с датчиками и разъемами разбираться.
Николай
08.07.2024, 20:07 #401
- 26.03.2008
- Пятигорск
- 4,577
- 1017
- 8
У меня это окно появилось после смазки месяца три назад вентилятора
густой смазкой (старый он, после смазки маслом шум остается).
Сначала, первые 2 месяца, утром при загрузке - постоянно,
после перерыва в работе менее получаса - лишь иногда.
Сейчас лишь иногда утром это окно.
В любом случае, F1 и загружается далее.
p.s.
На плате ASUS вроде один только разьем для ветилятора.
Может другие явно далеко в стороне от него?http://ra6foo.qrz.ru Всё, что из металла, антенна, значит работает.
08.07.2024, 21:46 #402
- 26.03.2008
- Пятигорск
- 4,577
- 1017
- 8
Что значит в трее в "Вентилятор ЦП" число "7,6" Эвереста ?
08.07.2024, 21:56 #403
- 30.07.2006
- Санкт-Петербург
- 10,072
- 5
- 2513
- 719
Согласен...
Видимо, в моменты глюка вентилятора и подачи сигнала "FAN ERROR" при старте компа, вентилятор медленно раскручивается с нуля. И в это время на БИОС приходит сигнал что вентилятор якобы "стоит". Очевидно датчик реагирует на большой пусковой ток вентилятора. Биос полагает, что вентилятор стоит, поэтому подает сигнал FAN ERROR, останавливает работу по загрузке Вин и дает сигнал ошибки
Интересно, можно ли в БИОС как-то регулировать задержку сигнала датчика вентилятора? Чтоб он не давал такой быстрый сигнал ERROR
Попробую открыть комп и смазать вентилятор смазкой для часов. У меня есть немного такой "легкой" смазки.Последний раз редактировалось RX1AG; 08.07.2024 в 22:02.
08.07.2024, 22:07 #404
- 18.01.2003
- Кишинёв
- 53
- 4,584
- 1930
- 8364
У вас в биосе на фото CPU FAN N/A - not available, то есть не виден материнкой. Если он всё же есть и хоть как то вращается - рекомендую посмотреть в какое гнездо на плате он включен, бывает вместо CPU_FAN его втыкают в какой-нибудь разъём для chasis_fan. Если воткнуто нормально - то смотреть в сторону исправности датчика вращения и доходит ли сигнал от датчика до платы.
Для целерона, в случае если на фото температура сразу после включения - процессор тепловат, если с вентилятором всё хорошо, то может стоит поменять термопасту.
Там по идее на втулках вентилятор, капельки веретённого или подобного масла должно быть достаточно. Но если раздолбало до люфта - лучше вентилятор поменять на новый.
08.07.2024, 22:37 #405
