28.10.2015, 20:15 #1Very High Power
- 02.03.2006
- 82
- 1,175
- 363
- 371
WIFI router
Обращаюсь за советом к знатокам.
При подключении к другому провайдеру, посоветовали поменять оборудования, иначе будет медленный интернет.
Сейчас у меня роутер DIR-100 и точка доступа DWL-2100AP. Интернет имеет скорость 20мегобит днем и 50мегобит ночью.
Ночь интернет не используется. Квартира 3х комнатная и через точку доступа к интернету подключены три ноутбука, два сотовых телефона, и один планшет. Ноутбуки современные имеют процессоры i5 и i7. По мнению мастера, мое оборудование имеет узкую полосу пропускания и раздавая интернет мое оборудование не эффективно делит интернет домашним пользователям.
Походил по магазинам и просмотрел все имеющиеся там совмещенные WIFI роутеры. Цены от 900руб. с одной антенной и 1700 до 2700руб. с двумя и тремя антеннами, и полосой пропускания от 300мегабит. Посоветуйте, есть смысл менять оборудование и если менять то какое купить в пределах 1700руб.Если кто к нам с колом придёт, того на этот кол и посадим
28.10.2015, 20:37 #2Low Power
- 11.07.2014
- Калининград
- 47
- 95
- 30
- 97
Имеет смысл однозначно. если есть возможность купить и настроить mikrotik? то это самый тот вариант, а так TP-Link, Asus. На крайний случай D-Link.
28.10.2015, 21:20 #3Коротковолновик
- 01.07.2002
- Владимир
- 7,717
- 4084
- 521
Хм.
Вопрос сомнительный.
В принципе, грамотно построено, поскольку маршрутизатор и тока доступа Wi-Fi разделены. Но скорость Wi-Fi маловата (модели старые).
У вас много потребителей Wi-Fi трафика, именно в этом и может быть затык.
Для беспроводной передачи используются протоколы шифрования, которые нагружают процессор устройства (в вашем случае, это не маршрутизатор, а точка доступа). Простая рекомендация - заменить часть стационарных подключений на кабельные.
Замена оборудования - всегда приветствуется, но это не панацея. Главное - "построить" сеть.
Но если будете выбирать роутер с Wi-Fi, (в вашем случае) обращайте внимание на на фирму, а на модели, где применены отдельные процессоры для маршрутизации и WiFi-раздачи. Они не самые дешевые.
Возможно, в вашем случае, это и не пригодится (поскольку трафик беспроводного и-нета не указан). Так что возьмите напрокат какой-нить роутер с wi-fi и сравните. Результатом можете быть удивлены. Поделитесь потом в форуме, в какую сторону.
Ну и последуйте совету проложить провода до стационарных точек.73! Андрей VZ
28.10.2015, 21:40 #4Пользователь Linux
- 07.04.2002
- г.Москва, г.Троицк
- 48
- 9,476
- 2567
- 7671
Как ИТшник скажу, что Miktorik - это очень очень полезная железка. Если ее правильно настроить, то будет работать гадами.
Сам купил Miktorik RB-2011 с wifi, и правда старый LynkSys WRT160NL роутер остался в строю.
С Андреем полностью согласен, что скорости на wifi и по кабелю EtherNet разные.
Еще +1 к словам Андрея - выбирайте сначала фирму, а потом модель. DLINK и пр. - все дешевые модели, рассчитанные на обычного покупателя. Для меня ITшника все это понятно. Я ессно выбрал что знаю и так по работе.
На обычного обывателя все это. Поминающие люди купят нечто иное вроде меняПоследний раз редактировалось RC3C; 28.10.2015 в 22:05.
73! Anton RC3C (ex.RV3DHC, RK3KPE, 5ØVE/Ø) & RY3AAL & 5ØRDXØØ3 & RK5AØØ2SWL & 5ØRC/38A2
29.10.2015, 14:41 #5Very High Power
- 02.03.2006
- 82
- 1,175
- 363
- 371
Спасибо за совет, но не по моей цене. Мне как обывателю и примитивному пользователю всей этой ИТшной техникой нужен совет какой фирме отдать предпочтнние.
Выше указанная модель выдает 1ватт и ее будет видно за километр, и во всем доме. Какой ни-будь умелец взломает пароль и присосется. Мне уже приходилось уже сталкиваться.Если кто к нам с колом придёт, того на этот кол и посадим
29.10.2015, 15:07 #6High Power
- 16.08.2004
- Астана
- 861
- 296
- 151
Если правильно все настроить, придумать правильные пароли не светить логином наружу в настройках имени модема, то взломать не получится, надо очень сильно потрудится. Стандартный пароль более 8 символов, с одной или двумя большими буквами, аля Rw4ln5783nL4wR то все будет хорошо, главное не сохраняйте пароли на компе и пользуйтесь лицензионным антивирусом.
Владимир UN0LL
29.10.2015, 17:17 #7Low Power
- 11.07.2014
- Калининград
- 47
- 95
- 30
- 97
29.10.2015, 17:27 #8Пользователь Linux
- 07.04.2002
- 48
- 9,476
- 2567
- 7671
WIFI роутер
Последний раз редактировалось RC3C; 29.10.2015 в 17:29. Причина: объединить
29.10.2015, 17:36 #9Коротковолновик
- 01.07.2002
- Владимир
- 7,717
- 4084
- 521
ТС сказал, что провайдер "усомнился" в производительности клиентской части.
А теперь смотрим цифры.
Подаваемый трафик - 50 Мб/с (20 Мб/c - в дневное время). Даже применяемая устаревшая точка доступа раздаёт его на скорости более 100 Мб/с. Какие проблемы?73! Андрей VZ
29.10.2015, 17:37 #10Very High Power
- 02.03.2006
- 82
- 1,175
- 363
- 371
Спасибо всем за отзывы. Сходил и купил устройство фирмы TP-LINK модель № TL-WR841N c двумя антеннами за 1400руб.
Настроил интернет. Внучка говорит, что игра стала шустрее. Посмотрим что будет дальше при скачивании большего файла.
Теперь вопрос: вход в роутер логин и пароль "admin". Его обязательно менять? Войти в настройки кроме меня могут? Ведь есть пароль на WIFI. Пока его не взломаешь в настройки не войдешь.Если кто к нам с колом придёт, того на этот кол и посадим
29.10.2015, 17:41 #11Low Power
- 11.07.2014
- Калининград
- 47
- 95
- 30
- 97
2Спасибо
