Toni Cervera - Pàgina principal может что то пригодится.
micyaylo, её частотный диапазон для 3G для wifi она не подходит.
Я нашёл ещё один вариант wifi антенны:http://richadm.ru/wifi-antenny/napra...-antenna-wifi/
Но там не сказано из чего бум.
YL3EL, хорошая подборка антенн , но некоторые страницы не открываются (в.т.ч с yagi)
Человек делится опытом постройки подобной антенны
www.ra6foo.qrz.ru/tv.html
Достаточно хорошо проверены на повторяемость и соответствие
Предельно просты, но на этих частотах вольности и "понятия"
в воплощении конструктива недопустимы.
Гетинаксовую траверсу можно заменить на сосновую, но не толще 7 мм
Вот ещё
RA6FOO, спасибо за чертежи.Только вопрос: какие размеры вибратора 17 элементной wifi антенны ?
RA6FOO, а из оргстекла траверсу можно сделать? (если да, то могу на лазерном станке все отверстия точно вырезать.)
Хрупкий он. И надо будет подбирать диаметр сверла, сажать на клей,
ведь в нём зафиксировать элементы просто тугой посадкой невозможно.
Габарит вибратора для всех антенн одинаков, 59 мм
RA6FOO, вы правы, наверное лучше всего из дерева.
А по высоте размеры вибратора какие? ( ведь это элемент приближенный по геометрии к овалу?)
Там линейный вибратор, обычный разрезной.
Все элементы сквозь траверсу, а вибратор над ней, на 5 мм выше
плоскости, в которой находятся остальные элементы сквозь траверсу.
Его в этом положении держат щечки из стеклотекстолита
RA6FOO, согласование( судя по модели в mmana) не нужно,если кабель 50ом будет?
Не нужно. Антенна 50, кабель 50 Ом.
Внимательно отнеситесь к отсечке тока кольцами, но лучше стаканом, от неё многое зависит.
RA6FOO, спасибо за разъяснения.
Как сделаю антенну, отпишусь о результатах.
