память дергал, на счет usb портов не понял, что передергивать, кстати иногда зависает мыш, мыш менял все равно виснет.
мышь виснет в момент передачи?
какая моща?
проблемы компа в режиме приема
тогда несогласованные афу и хреновое электротехническое заземление исключаем (уверены?).
если есть свободные юэсби порты, выдергиваете любой шнурок интерфейса и вставляете его в любой свободный непарный порт .
т.е. если выдернули из юэсби №3 вставлять нужно в любой свободный кроме №4.
и таким макаром перебираем все задействованные шнурки.
зы: я так полгода (правда при килограмме мощи) искал глючный порт. порты оказались рабочими, но глючил сам юэсби интерфейс до синего экрана - пришлось отрывать землю порта от корпуса (материнки) и сажать землю порта через дроссель.
