22.11.2017, 22:33 #1High Power
- 07.03.2007
- 756
- 318
- 91
Ошибка Неопознанная сеть без доступа к Интернету
Добрый вечер!
С некоторых пор каждый раз при включении компьютера стала возникать эта ошибка. Если при этом выдернуть кабель от компа из роутера и воткнуть в другой роутер (с Интернетом от другого провайдера), то восстанавливается нормальный режим работы. Затем можно вернуть подключение компа к первому роутеру и все нормально продолжает работать. При кратковременном выключении компа работоспособность не нарушается. Роутеры менял - не помогло. Переустановки системы или других глобальных изменений не делал. Да, забыл сказать - по Wi-Fi все нормально, проблема только по кабельному подключению. В чем может быть проблема?Олег, RA3DNC
22.11.2017, 23:01 #2Standart Power
- 11.09.2016
- Александров
- 71
- 465
- 553
- 1403
1. Проверьте сетевой кабель.
2. Удалите сетевую карту и ее драйверы в диспетчере задач и установите ее заново, если возможно обновите драйверы на последние актуальные.
п.с. Скорее всего кабель неисправен.Ах, как нам хочется, как всем нам хочется,
Не умереть, а именно уснуть.
73! Александр.
22.11.2017, 23:04 #3
22.11.2017, 23:11 #4Very High Power
- 13.02.2017
- 1,007
- 1227
- 335
23.11.2017, 06:28 #5Покинул форум
- 24.04.2015
- 187
- 88
- 8
Если роутер используется для Интернета и для Интернет-ТВ одновременно, надо проверить, не слетели ли там настройки PortMapper (или что там разделяет трафик различных сетей между портами подключения?). Похоже на ситуацию, когда WLAN остался в одной группе с WAN, а проводные интерфейсы из нее "выпали". И, конечно, внимательно сравнить, что проставлено в параметрах DHCP на роутере, и что - на сетевой карте. Если роутер выдает динамические IP, то и карта должна быть настроена на автоматическое получение IP-адреса и параметров DNS.
23.11.2017, 09:38 #6Пользователь
- 25.01.2006
- Петрозаводск
- 78
- 6,022
- 2615
- 1524
Когда у меня запущен SmartSDR, программа для Flex6500, то тоже наряду с роутером показывает "Неопознанная сеть без доступа к интернету".
Поскольку все работает нормально я внимания на эту штуку не обращаю.RK1NA, Константин
SDR is the future!
Flex-6500 is now here.
23.11.2017, 18:42 #7Very High Power
- 10.07.2012
- Мытищи
- 1,202
- 1955
- 646
Если роутер подключен через USB, возможно, мощности источника не хватает, одновременно же и зарядка идет (это я свой вариант описываю). У меня такое происходит, когда в USB флешку вставляешь, причем старого типа. Удаление не помогает, после этого нужно перегружать роутер. Понятно, что это только мои домыслы, просто описание не физики, а явления.
Николай, ex RL7PAI
23.11.2017, 19:01 #8Very High Power
- 21.11.2007
- Екатеринбург
- 4,804
- 1992
- 2445
Олег, у меня "с некоторых пор" вообще отваливаются сетки, а кое-где даже переустановка дров на сетевую карту не помогает. Это все, мать их, обновления. Правильно говорят - лечить на программном уровне. У меня в деревне на главном компе вообще подсеть изменилась и отвалилась сетка из общей сети. При подключении WiFi работает исправно, но уже не в сети. Дичь..
Дмитрий
https://t.me/rv9cx_m
23.11.2017, 19:06 #9Very High Power
- 19.10.2009
- Рязань
- 1,052
- 399
- 541
Интересно, никто даже не спросил: "А система-то какая?". Так какая система-то?
73! Сергей UA3SN (RU-QRP #266)
23.11.2017, 19:18 #10Покинул форум
- 24.04.2015
- 187
- 88
- 8
А не надо спрашивать всякие гадости! По заголовку темы видно, что речь идет как минимум о Win7, просто процитировано ее сообщение. Не WinXP и три последующие редакции, а именно Виндовз, начиная с "семерки". Не Линукс и производные - точно. Не MacOS, не десктопная OS/2. Виндовз однозначно!
Я бы рискнул поинтересоваться - что за роутеры, поскольку первопричина - в них. И как на роутерах настроены DHCP/DNS/DMZ. И как идет подключение к провайдеру (в частности, откуда берутся primary и secondary DNS server'ы).
23.11.2017, 19:37 #11
23.11.2017, 20:28 #12High Power
- 07.03.2007
- 756
- 318
- 91
Коллеги, спасибо за проявленный интерес. Немного подробнее о проблеме. Система W7, обновления никаких последнее время не ставил. Сетевой кабель менял, естественно. Ошибка возникает на 2-х роутерах - TP-Link и Keenetic III (с последним обновлением). Провайдер ТВТ, подключение по выделенке. В сети еще ТВ и SDR Afedry. Ситуация выглядит так: утром включаю комп, сети нет. Отключаю комп от Keenetic и подключаю к Ростелекомовскому ADSL роутеру. Появляется сеть. После этого восстанавливаю прежнее подключение, все в норме. При непродолжительном отключении компьютера, 30-40мин, сеть не пропадает. С Wi-Fi проблем нет. Судя по всему, грешить на роутеры нечего.
Олег, RA3DNC
23.11.2017, 20:57 #13Коротковолновик
- 01.07.2002
- Владимир
- 7,729
- 4090
- 522
Примерно так. Но не факт.
Маршрутизаторы раздают адреса IP (по DHCP) и хранят их в течение некоторого времени (период можно настроить). Адреса привязаны к MAC-адресу адаптера ПК (сетевой платы).
И адаптер каждый раз при попытке входа в сеть получает адрес IP именно от сервера (в данном случае, маршрутизатора).
Что имеем?
Кабель передёрнул. Но при этом адаптер ещё не знает, что сменился источник. Т.е. он теперь воткнут в чужую сеть (где не зарегистрирован).
Выходы такие просматриваются (первые два - скорее для диагностики, либо разового решения).
- Простая команда: ipconfig (ключи: /release /renew).
- Перезагрузка. При старте адаптер сам получит адрес (новый, или прежний, если срок не истёк).
- Использовать статическую адресацию LAN.73! Андрей VZ
23.11.2017, 21:12 #14High Power
- 07.03.2007
- 756
- 318
- 91
Все пожелания внимательно прочитал. Спасибо, буду пробовать. О результатах отчитаюсь. Начну, наверное, со статической адресации LAN. Сегодня сделаю, завтра посмотрим результат.
Олег, RA3DNC
24.11.2017, 17:54 #15High Power
- 07.03.2007
- 756
- 318
- 91
Вечер добрый коллеги!
Проблема решена, прописал руками настройки сетевого адаптера. И все заработало как должно быть.
Всем спасибо за советы!
Вопрос пока снят (постучать по дереву :-) )Олег, RA3DNC
1Спасибо
