18.01.2018, 18:08 #1Абитуриент
- 05.01.2018
Подключение обычного радиоприемника к компьютеру
Здравствуйте, уважаемые участники форума! Прошу прощения за многословность.
Предыстория.
Я начинающий радиолюбитель, позывного у меня пока-что нет. В связи с дороговизной техники, для себя я решил сперва научится принимать и слушать радиоэфир.
Для этого я собираюсь подробно изучить этот вопрос: сдать экзамен, сделать эфективные антены, научится принимать сигналы, слушать их и обрабатывать, а уже потом обзаводится всеми нужными приборами для выхода в эфир.
Из того, что уже имеется, это rtl-sdr донгл и обычный карманный FM-AM радиоприемник TECSUN 202T.
Суть вопроса.
Я хочу вывести прием FM-радиостанции на компьютер, например в программу SDR-SHARP (может есть аналоги?).
Как я понял, читая различные источники, это технически возможно. Для этого нужно подключить кабель с аудиоджеком в гнездо для наушников радиоприемника, а другой конец (тоже аудиоджек) в гнездо для микрофона во внешнюю звуковую карту (возможно в гнездо для подключения электрогитары?). Важной составляющей является, как я понял, функция радиоприемника принимать нужную модуляцию, то есть если мне нужно принять на компьютер FM, то на приемнике должен быть включен FM режим. Если нужно принимать радиолюбителей SSB, значит на приемнике нужно включить SSB.
После подключения приемника через этот кабель (AUX кабель, если не ошибаюсь?) на приемнике нужно включить нужную частоту и убавить громкость в ноль, а на компьютере нужно включить принимающую программу (тот же SDR-SHARP) и в настройках указать прием сигнала с внешней звуковой карты. Дальше соответственно принять сигнал и радоваться, что все получилось.
Зачем это нужно?
Если получится это сделать, то встанет вопрос о покупке всеволнового радиоприемника, вроде Tecsun pl-880 или s2000, для приема радиолюбитей и спутниковых сигналов с NOAA и МЕТЕОР-М. Мне больше импонирует Tecsun pl-880 за компактность, и возможность удобного использования его "в полях", так как в условиях города что-то принять на него вряд ли получится.
Уважаемые участники форума, скажите пожалуйста, описанная мной выше технология рабочая? Правильно ли я понимаю, что радиоприемники Tecsun pl-880 или s2000 годятся для такого подключения к ПК? Возможно, вы можете посоветовать другие радиоприемники в этом ценовом диапазоне (не б\у - я не смогу определить качество и работоспособность)?
Спасибо.
18.01.2018, 18:17 #2
Вы куда-то не в ту сторону идете. Вам приемник не нужен вообще, если у вас есть rtl-sdr донгл.
Как настроить его и слушать эфир через SDR# инструкций много, например Установка и настройка SDRSharp на Windows 10 под RTL-SDR приемник - Diodnik.
На природе лично я КВ слушаю так - ноутбук + rtl-sdr v3 + spyverter + FM режектор + mini-whip антенна.
В самом простом варианте можно из этого списка убрать spyverter и FM режектор, а вместо mini-whip кусок провода использовать в качестве антенны, типа random wire
18.01.2018, 18:25 #3Very High Power
- 15.12.2006
- Санкт-Петербург и ЛО KO59fw02nu, KP40ks95wc
- 1,674
- 551
- 176
73. Евгений (R1AIT / OH7FUV) г. Санкт-Петербург и ЛО KO59fw, KP40ks
18.01.2018, 18:26 #4Big Gun
- 02.04.2010
- Ярославль
- 7,900
- 8375
- 3133
Послушайте WEBSDR.
Вложений - ноль.
Слышно - все диапазоны, из разных городов, стран и континентов, любой модуляцией...
1Спасибо
