27.07.2018, 21:51 #16
- 18.01.2003
- Кишинёв
- 4,325
- 1800
- 7994
Самое разумное - найти того кто знает что делать и попросить его проверить hdd и по возможности скопировать с него нужные вам данные.
Ну или - указать в биосе загрузку только с сата. Подключить диск. Если диск биосом не обнаружится - или выкинуть его или последовать самому разумному совету. Если биос диск увидит - загрузившись с сата узнать, на какую букву подмонтировался старый диск и запустить его проверку системой. Затем попробовать нужные данные скопировать с него на сата. Если снова ошибки - идём к самому разумному совету или выкидываем. Если данные скопируются нормально - отмонтировать диск, покрасить в зелёный цвет и закинуть подальше в траву - ide 80 уже десять своих ресурсов поди отработал, и за надёжное хранилище данных его нельзя принять даже под сильным подпитием. Ну разве что использовать его для очень временного хранения файлов, точно не как системмный и точно не как рабочий или архивный. Сугубо для временных нужд.
27.07.2018, 22:26 #17
- 25.01.2011
- 890
- Записей в дневнике
- 336
- 694
Судя по описаным симптомам - может и не HDD дело(а то, что делали резервную копию - просто совпало). То, что Вы описали... низкое разрешение - карта его скинула. Вопрос - почему? Сколько лет ноуту ? Чистился ли он когда нибудь? Если нет - попробуйте для начала его открыть и хорошенько продуть от пыли и попытаться включить его в открытом состоянии, помониторить включаются ли куллеры.
Кстати, в боисе диск виден?Сергей, UR4MJK (ex. US5MAH)
27.07.2018, 22:32 #18
- 25.01.2011
- 890
- 336
- 694
27.07.2018, 23:05 #19
- 04.02.2016
- Обнинск
- 278
- 184
- 205
По правильному
1) Если IDE HDD не издаёт страшных звуков и не препятствует загрузке компьютера, то подключить его.
2) Если у вас на компьютере Windows 7 и выше НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ НЕ ЗАГРУЖАТЬСЯ С ПОДКЛЮЧЕННЫМ СБОЙНЫМ ДИСКОМ С РАБОЧЕЙ СИСТЕМЫ!
Только с DVD или флэшки с Windows PE (XP,7, 10). Windows 7 (8,10) обязательно попытается внести исправления и в случае с неисправным HDD диском все погибнет.
3) Загрузиться с SATA или DVD или флэшки залезть на жесткий диск и посмотреть, что там осталось. При повреждении нескольких системных файлов система может не грузиться, но ваша инфа может ещё жива.
4) Если ничего не читается, то вам потребуются специальные программы и дополнительные советы. Программы и диски Windows PE лучше брать c rutracker.org (используя браузер Tor).
5) Как вариант - если есть внешний бокс для диска, то всё упрощается - Windows гробит инфу если видит проблемы при загрузке. Если подключаете внешний диск через USB - он как правило спрашивает, что делать. Пока не вытащите инфу не соглашайтесь ни на форматирование ни на исправления в автоматическом режиме.73 es DX! Андрей Черный, R3XAW
"В действительности всё не так, как на самом деле." Антуан де Сент-Экзюпери
27.07.2018, 23:10 #20
- 25.01.2011
- 890
- 336
- 694
W10, ничего не спрашивала по поводу дисков, при подключении отдельного сбойного (правда sata)... До сих пор лежит один - мертвый. Но спорить не буду.
27.07.2018, 23:17 #21
- 04.02.2016
- Обнинск
- 278
- 184
- 205
Не нашел упоминания про версию операционной системы. Выглядит как типичная гибель Windows 7-10 после неудачного обновления системы. Как правило информация при этом жива, а система мертва. Обычно проще переустановить систему. Только штатные средства восстановления системы на ноутбуке предполагают полное форматирование. В редких случаях есть опция сохранить данные. Я рекомендую загрузиться с флэшки и осмотреться на винчестере.
Может вам не нужно шарить по архивам и так всё живо.
Чтобы понять что у вас сохранено можно подключить ваш внешний диск к живому компьютеру и посмотреть содержимое архива. Либо средствами Микрософт или программами типа WinRar. Смотря в каком формате у вас архив. Это зависит от версии системы.73 es DX! Андрей Черный, R3XAW
