10.01.2019, 13:43 #1
Управление трансивером через интернет
Есть квартира и дача, и там и там есть интернет. Интересует возможность установки трансивера на даче и управление им из дома через интернет. У меня Yaesu FT-891 и у него есть CAT. Вот было бы удобно управлять им удаленно.
Скажите, пожалуйста, делал ли кто-нибудь подход к такой задаче и если да, то какие аппаратные и программные средства были при этом использованы?Последний раз редактировалось R2AUK; 10.01.2019 в 14:02.
eax.me
10.01.2019, 14:15 #2Very High Power
- 09.05.2011
- г. Биробиджан
- 3,043
- 1927
- 4839
FT-950/2000/5000 управляется FT2000RC и прокидывает аудио.
По вашему трансиверу как вариант первый удаленный рабочий стол и remaud для звука. Вариант два локальный лог, прокинутые порты через интеренет с помощью VSPE, remaud звук.Виктор UA0DM
10.01.2019, 15:20 #3High Power
- 07.06.2009
- Люберцы (Lyubertsy)
- 746
- 326
- 137
73! RA3FY
Михаил
10.01.2019, 15:47 #4Standart Power
- 11.01.2012
- Voronezh
- 64
- 243
- 99
Свяжитесь c RN3KK, он занимался удаленным управлением.
https://www.qrz.ru/db/RN3KK
10.01.2019, 16:11 #5Very High Power
- 07.02.2007
- 1,204
- 443
- 33
Все зависит от того что вы готовы оставить без присмотра на даче, какой именно интернет, насколько глубоки познания в ИТ и сколько есть денег
У меня на даче лежит 3 коробочки 20x25x6 см которые управляют трансивером, антенным коммутатором и повороткой.
Домашний компьютер считает что все это подключено к нему.Alexander (RZ4AG)
10.01.2019, 16:43 #6Заблокирован
- 11.01.2006
- 7,656
- 1901
- 785
10.01.2019, 17:20 #7Хрюндель Пундель
- 15.07.2014
- Туапсе, Краснодар
- 2,937
- 2050
- 7643
Виктор, спасибо за идею - попробовал в VSPE порты через TCP прокинуть - работает с локальным логом (HRD у меня).
Но тормозит безбожно, 2-3 секунды задержка после того как в логе на бэндмапе мышкой ткну.
Все таки первый вариант (удаленный рабочий стол Teamviewer и remaud для звука) - мне привычней.
В будущем покопаю в чем корни задержки, может в HRD можно что-то подкрутить (попробовать для начала N1MM - как там для сравнения).
Есть поле для экспериментов! Пока не представляю как телеграфом удаленно манипулировать (задержки даже минимальные - критичны, использую CwType на удаленном компьютере, к которому подключен трансивер).
PS. Попробовал в N1MM - задержки минимальны, вполне можно работать практически "локально" (как минимум в ссб).
В PCC-2000/PCC-450D - тоже все нормально.
Так что проблемы в HRD у меня.
Спасибо за идею!Последний раз редактировалось RU6B; 10.01.2019 в 17:57.
73! Сергей, RU6B
RT6A Contest Team
2025 CQ WW SSB @RU1A #1 Europe, Europe Record - TNX
10.01.2019, 18:25 #8High Power
- 29.07.2002
- Тамбов, Россия
- 983
- 142
- 134
RemAud работает в 64 разрядной операционной системе, и если да то дайте ссылку на скачивание программы?
Сергей (UA3RW)
10.01.2019, 18:45 #9Хрюндель Пундель
- 15.07.2014
- Туапсе, Краснодар
- 2,937
- 2050
- 7643
Работает. У меня Win10-64 на обоих "сторонах"
https://www.df3cb.com/remaud/73! Сергей, RU6B
RT6A Contest Team
10.01.2019, 20:21 #10Пользователь
- 05.04.2011
- 2,315
- 1019
- 371
10.01.2019, 21:09 #11Big Gun
- 11.12.2002
- Ярославль, Россия
- 12,353
- 7025
- 3173
11.01.2019, 03:14 #12Very High Power
- 09.05.2011
- г. Биробиджан
- 3,043
- 1927
- 4839
11.01.2019, 08:23 #13Very High Power
- 07.02.2007
- 1,204
- 443
- 33
Вот так это примерно выглядит. Сейчас все это в термо-боксе
"сердце" системы китайский роутер NEXX WT3020 размером со спичечный коробок. 2 ethernet, 1 USB, wifi.
В него залита прошивка OpenWRT в которую внедрен OpenVPN, ser2net (для пробрасывания серийников), утилиты которая транслирует аудио со входа/выхода аудио карты из/в трансивер.
В роутер включен USB хаб к которому подключены USB звуковая карта, USB-COM конвертер (для CAT) и аналог WinKey на arduino nano. Все это как раз и расположено в первой коробке (на фото - нижняя). 4 USB порта выведено для подключения остального оборудования.
Интернет дает провайдер по радиомодему (до 20 мбит/сек входящий до 4-х мбит/сек исходящий).
При старте поднимается VPN до домашнего роутера.
К одному USB порту подключена система управления питанием остального оборудования (включение/выключение БП трансивера, поворотки, коммутатора) так же на arduino nano (управляется командами по телнет) на фото ее не видно т.к. она совсем маленькая и на задворках лежит.
Во второй USB порт включен коммутатор антенн (снова на arduino nano) со встроенным бэнд декодером. Коммутатор работает в 3-х режимах: ручной, автоматический без компьютера, автоматический с компьютером.
это средняя коробка.
Еще один USB занят контроллером поворотки отсюда: https://blog.radioartisan.com/yaesu-...ial-interface/
это верхняя коробка. т.к. пока не успел найти подходящий БП - используется БП пульта.
Дома, соответственно, утилита для "разворачивания" пришедших по IP серийных портов и утилита приема/отправки звука. Остальное ПО по вкусу, т.к. оно считает что все подключено рядом.
Заточено все под Kenwood, но при минимальных переделках работает с чем угодно.
Поскольку используется не только удаленно, то, соответственно, добавлены дисплеи и кнопки
Alexander (RZ4AG)
13Спасибо
