Как правило -нет. Они там с безопасностью намудрили.
Нужно самому прописать разрешение на телнет клиента.
Как сделать - есть с сети.
Командная строка пишет, что не удалось открыть подключение к этому узлу, на порт 23
Да, нет, опять пишет: Не удалось открыть подключение к этому узлу, на порт 7373: Сбой подключения
К какому либо другому, кроме VE7CC, подключается программа ?
Есть под Linux, тут только нет под радио наше ничего... ХР ещё есть, могу там попробовать через командную строку....
Другие то кластеры работают тоже по телнет. В тех же программах
Констатируем. Проблема осталась неразрешённой... :s9:
Попробуйте в командной строке windows дать комманду:
Должны получить ответ что-то вроде:Код:ping ve7cc.net
Код:Pinging ve7cc.net [70.68.10.169] with 32 bytes of data:
Reply from 70.68.10.169: bytes=32 time=185ms TTL=51
Reply from 70.68.10.169: bytes=32 time=183ms TTL=51
Reply from 70.68.10.169: bytes=32 time=182ms TTL=51
Ping statistics for 70.68.10.169:
Packets: Sent = 3, Received = 3, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
Minimum = 182ms, Maximum = 185ms, Average = 183ms
А также:
tracert ve7cc.net
Трассировка маршрута к ve7cc.net [70.68.10.169]
с максимальным числом прыжков 30:
1 2 ms 2 ms 2 ms 192.168.0.1
2 3 ms 3 ms 2 ms 172.22.128.1
3 3 ms 2 ms 5 ms 10.100.121.145
4 9 ms 5 ms 32 ms 10.100.121.146
5 3 ms 5 ms 2 ms 10.100.125.200
6 3 ms 3 ms 2 ms 10.100.126.33
7 5 ms 4 ms 4 ms ae9-222.RT.PL.CEK.RU.retn.net [87.245.230.89]
8 143 ms 157 ms 145 ms ae1-7.RT.TLX.NYC.US.retn.net [87.245.234.6]
9 146 ms 142 ms 143 ms rd1hu-fe10-0.ny.shawcable.net [198.32.160.86]
10 204 ms 203 ms 205 ms dx2ma-la1-s1.vf.int.shawcable.net [64.59.152.38]
11 219 ms 215 ms 214 ms S0106d4e2cb4dfde7.vf.shawcable.net [70.68.10.169]
Трассировка завершена.
Чтобы понять на каком узле происходит разрыв.
При пинге ve7cc.net:
При проверке связи не удалось обнаружить узел ve7cc.net.
Проверьте имя узла и повторите попытку.
При трассировке на тот же адрес:
Не удается разрешить системное имя узла ve7cc.net.
При пинге на IP 70.68.10.169 пингуется порядка 200 мсек.
Трассировка в 14 прыжков туда же...
Если в DXLog задать вместо адреса ve7cc.net IP адрес, то коннектится. Спотов только не выдаёт никаких
Похоже что у вашего апровайдера DNS сервер неполноценный.
В файл C:\Windows\System32\drivers\etc\hosts добавьте строку:
70.68.10.169 ve7cc.net
