02.12.2019, 23:53 #1
- 16.11.2007
- 46
- 235
- 19
- 12
Выключается компьютер при работе на 80м диапазоне!!
При работе в моде ft8 мощностью 50 ватт на 80 м диапазоне ,минут через 10!Выключается компьютер !!Прошу подсказать что можно сделать!
Поставил фериты на клаву и мышь не помогает!DE RA3VHO
03.12.2019, 00:11 #2
- 16.04.2009
- г. Тюмень
- 37
- 22
- 445
А ферриты на интерфейс трансивер-компьютер? и на кабели audio in и out? Возможно большой КСВ антенны или реактивность высокая и стоячие волны гуляют обратно в трансивер а через его корпус и в компьютер.... Проверьте антенну на 80 м... Да и мощности многовато, достаточно и 20-30 Вт...- Это то, что во-первых в голову приходит, может, кто ещё что подскажет.....
Последний раз редактировалось UB8LAO; 03.12.2019 в 00:19.
IC-718, FT-600, FT-857D, DR-605TE2, FM-2000, Дружба-М, Home made...
03.12.2019, 01:13 #3
03.12.2019, 02:10 #4
- 18.01.2003
- Кишинёв
- 4,314
- 1792
- 7966
Есть подозрение, что радио тут не причём. Наводки из-за КСВ обычно сказываются моментально. И чаще всего выражаются в чём то типа подвисания клавиатуры, мыши, USB-хоста или мерцании монитора и срыве изображения на мониторе.
Для начала я бы изучил журнал ошибок в BIOSе и журнал операционной системы, возможно там будет указание причины выключения.
Как вариант - отключение по перегреву процессора.
03.12.2019, 09:50 #5
- 16.02.2015
- 7,864
- 2392
- 449
03.12.2019, 10:03 #6
- 14.05.2018
- Санкт-Петербург
- 707
- 596
- 198
У меня была похожая засада. При работе именно на 80 м комп отключался нерегулярно. Часто в "окно ввода" в программе приходили случайные символы бреда. (Да и отключение компа - происходило как бы "штатно", якобы нажата на клавиатуре кнопка "выкл" или "сон" ) Никакие ферриты на шнурах клавы и мыши не помогали. Проблема возникала только на 80 м и независимо от видов работы (CW, SSB, DIGI).
Как оказалось, дело было в наводках на сам контроллер клавиатуры внутри клавы. (Предполагаю, что какая-нибудь там "тактовая частота" контроллера близка к 3.5 МГц.) Проблема полностью вылечена полной заменой клавы Больше года - полет нормальный! Никаких симптомов прежней болячки.73, Влад RM1F
03.12.2019, 10:26 #7
- 24.04.2007
- Новороссийск
- 13,153
- 4781
- 1725
заземлитесь
Андрей
03.12.2019, 10:26 #8
- 16.02.2015
- 7,864
- 2392
- 449
03.12.2019, 10:56 #9
- 22.01.2003
- пос. Керчикский, Россия
- 12,577
- 5263
- 195
Ели дело все таки в наводках, а это вполне вероятно, если проблема проявляется только на 80м, с большОй долей вероятности поможет беспроводной комплект мышь+клавиатура.
Последний раз редактировалось RN6L; 03.12.2019 в 11:04.
73! Василий, ex RZ6MX
03.12.2019, 12:34 #10
- 29.07.2005
- Тюмень, Россия
- 3,080
- 892
- 113
Посмотрите на температуру процессора.
Возможно просто перегревается из-за высохшей термопасте на нём..73. Александр (R9LZ) :: Наблюдатель с лицензией на передачу
03.12.2019, 12:47 #11
- 06.01.2009
- Шахты
- 1,376
- 1815
- 453
Что то скромновато.
Утром карибы дозваться или SA,
не всегда и 600 Вт хватает.
А что такое "выключается компьютер" ?
Гаснет монитор, рубится в off системник,
перестает работать клавиатура или еще что.
Желательно уточнить.
А вообще если комп работает на других
задачах без проблем,
скорее всего дело в наводках.
У меня на 40 метров при работе в FT8
на компе стоящем рядом, монитор LG с
сенсорным управлением вкл-выкл по несколько
раз за 15 сек передачи, помогли ферритовые защелки
на кабель питания.Последний раз редактировалось R7NA; 03.12.2019 в 12:53.
Hasta la victoria siempre. Patria o muerte.
73! Владимир R7NA ex. RA6LOO
03.12.2019, 20:15 #12
- 01.09.2018
- Воронеж
- 40
- 33
- 10
Я бы изначально исключила проблемы "в пределах копма" а именно: перегрев ЦП, (переполнение ОЗУ или наличие бэдов на HDD, при определенных настройках ОС винды (у Вас же она) возможен уход в резет). Запустите, например, эверест и гляньте, что там внутри творится. Если внутри все в норме, значит наводки. Попробуйте создать такие же условия, но на холодном старте ПК. Если и на холодном то же самое, а параметры внутри в норме, то возможен самый экзотический вариант: при нагреве мат.платы плывет частота какого то контроллера, совпадает с частотой гармошки 80М или прямо на нее и в определенный момент при включении передачи идет наводка, которая резетит ПК. Вроде бы все возможное описала...
03.12.2019, 20:50 #13
- 16.11.2007
- 46
- 235
- 19
- 12
Всем Спасибо за советы!Ксв антенны инвертед ви на 80м равно 1.1 ,фериты стоят везде на аудио проводах на клаве и мыше!Будем копать дальше!шесть камней в процессоре нормально фукционируют не греются выше 30гр цельсия!Скорее наводка именно на 3.5 мгц в каком нибудь гаджете, типа звуковая карта, у меня стоит и выносная и на матери которая !
Последний раз редактировалось RA3VHO; 03.12.2019 в 20:53.
DE RA3VHO
03.12.2019, 21:28 #14
- 18.06.2004
- Курган
- 55
- 4,035
- 3183
ежели в режимах CW/SSB все нормально, а в FT8 плохо, то осмелюсь предположить: это кара Господня за "бесовскую" моду...
73! Андрей aka Модест Петрович. Не член и не многочлен никаких клубов.
03.12.2019, 21:40 #15
- 28.05.2019
- САКИ КРЫМ
- 372
- 111
- 51
на 15 м при 80 ватт на компе сами окна отрываются живет своей жизнью при передаче.
Какие ферритовые защелки посоветуете? С Алли слышал дерьмовые они
