04.12.2019, 14:30 #31
- 01.03.2009
- 844
- 442
- 36
Завязка по питанию может быть. Блок питания бы поменять или с аккумулятора трансивер запустить или комп с аккумулятора. Потом принять решение менять ли питание.
Владимир
04.12.2019, 14:36 #32
- 14.05.2018
- Санкт-Петербург
- 724
- 598
- 201
Гмм. На материнке стандартные частоты на шине сейчас сотни мегагерц. Описанное явление шибко похоже на то, что частота 3,5 МГц совпадает с тактовой частотой какого-то контроллера... поэтому при переходе на 5 МГц помеха уходит. Возможно, наводка как раз на контроллер клавиатуры и мыши - если "открываются разные окна и комп пытается выключиться". Шибко смахивает на хаотически поступающие мышиные и клавиатурные команды. Возможно, наводка идет прямо на проводники на материнке (хотя современные мамы многослойные... и с развитой "землей"...) или на провода в корпусе ПК.
Корпус самого ПК заземлен? Винты плотно закручены?73, Влад RM1F
04.12.2019, 14:49 #33
04.12.2019, 15:08 #34
- 16.11.2007
- 47
- 238
- 19
- 12
""Естественно вне резонанса антенна не излучает. И наводиться нечему.""
На частоте 4-5 мгц антенна работает через автоматический тюнер который настраивает ее на ксв 1.1, как в прочем и на 3.5-3.6 мгц тоже пробовал с тюнером!А вот заземление дает небольшой эффект но слабый для нормальной работы компьютера!
Вопрос? как избавится от наводок внутри компа а именно на провода коих там много!DE RA3VHO
04.12.2019, 15:16 #35
04.12.2019, 15:20 #36
04.12.2019, 15:22 #37
- 14.05.2018
- Санкт-Петербург
- 724
- 598
- 201
А корпус компа точно металлический? Стенки металлические? А то любят иногда делать из пластмассы...
Традиционно - зачистить места контактов между элементами корпуса, обеспечить везде надежный контакт, чтобы была "глухая" в радиотехническом смысле металлическая коробка с начинкой внутри. У меня заземление подведено к компу на лепесток под мощный винт в районе блока питания.
И еще проверь вообще систему заземления. А то упоминаемые тут в треде клемма/болт корпуса распределительного щита или шина заземления крыши (теоретически это правильно, конечно) по пофигизму работников ЖКХ могут не иметь никакого отношения к заземлению вообще...73, Влад RM1F
04.12.2019, 15:47 #38
- 10.06.2015
- 575
- 226
- 409
04.12.2019, 15:49 #39
04.12.2019, 15:58 #40
- 14.05.2018
- Санкт-Петербург
- 724
- 598
- 201
Поддерживаю идею Анатолия! Это правильный эксперимент для определения пути проникновения наводки внутрь компьютера. Позволит подтвердить или опровергнуть проникновение через сеть и блок питания.
Подойдет самый обычный автомобильный аккумулятор на 12 В, провода питания трансивера можно подсоединить "крокодилами" или для эксперимента просто накруткой.73, Влад RM1F
04.12.2019, 16:03 #41
04.12.2019, 16:08 #42
- 02.11.2010
- 18
- 8
Если при питании ноутбука от АКБ эффект не проявляется, примените Фильтры по питанию ~220В трансивера, ноутбука, и УМ.
Часто помогает самая простая развязка - питание от разных розеток!
Брал здесь: https://ru.aliexpress.com/item/33014...3d7633edLPN8XqПоследний раз редактировалось UA6ECX; 04.12.2019 в 16:26.
Юрий (ex UA6ECX)
04.12.2019, 16:26 #43
- 05.06.2017
- 87
- 13
- 107
04.12.2019, 16:31 #44
- 01.03.2009
- 844
- 442
- 36
Еще как вариант, если идет работа цифрой - применить гальванические развязки по USB (USB изолятор), есть на Алиэкспрессе.
Владимир
04.12.2019, 17:05 #45
- 19.09.2012
- Киев
- 223
- 142
- 98
