05.12.2019, 15:16 #61
- 10.06.2015
- 575
- 226
- 409
05.12.2019, 16:00 #62
05.12.2019, 16:11 #63
- 16.02.2015
- 7,864
- 2392
- 449
А Inverted-V всегда настраивался лучше чем горизонтальный диполь, т.к. кроме изменения длины плеч, можно было загнать ксв в 1 опуская или подымая концы от земле.
05.12.2019, 19:46 #64
- 10.06.2015
- 575
- 226
- 409
Совершенно согласен. Меньше будет в зенит лупить.
Ушли от темы. Надо автору как-то советом помочь.
Хотя он не совсем их прислушивается.
Написано было, что надо проверить на эквивалент для начала.
Затем антенну, лучше прибором. Симметричная настроенная антенна может прекрасно работать без заземления трансивера.
Хотя нарушать нельзя, радиостанция должна быть заземлена.
Далее на компьютере поэтапно искать на что наводится, отключая клаву, мышь. Не наводится ли по цепи питания,
проверяете заземление, наконец экранируете системный блок компьютера, вешаете везде где только получится гирлянды ферритовых защелок.
Если продолжает комп вырубаться- в топку его.
06.12.2019, 12:31 #65/Yaesu FT DX-3000D/ Icom IC-7300/ Yaesu FT-911/ Yaesu FT-8800/ Opek UVS-200/ Hy-Gain AV-640/ RUS-WW-DIGI 2016/
06.12.2019, 12:44 #66
- 16.11.2007
- 47
- 238
- 19
- 12
Ко всему уже прислушался уже все попробовал все написал!На эквивалент нет помех ,от аккумулятора тоже нет помех ,все отключено и клава и мышь все и шнурки кроме сетевого.На голый комп идет помеха вот в чем беда!!!И заземление ничего не дает!Остается еще внутри системника везде вешать ферриты!!! Полтергейст!!!!!однако
Последний раз редактировалось RA3VHO; 06.12.2019 в 12:48.
DE RA3VHO
06.12.2019, 12:48 #67
- 06.06.2009
- Uralsk
- 631
- 329
- 32
Значит, наводка по проводам питания. Намотать на кольце ОС фильтр.
73! de UN7MAU ex. UA0JDG
06.12.2019, 12:49 #68
- 16.11.2007
- 47
- 238
- 19
- 12
06.12.2019, 12:53 #69
- 16.11.2007
- 47
- 238
- 19
- 12
06.12.2019, 12:59 #70
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 7,482
- 5139
- 6755
06.12.2019, 13:02 #71
06.12.2019, 13:09 #72
- 07.03.2006
- д. Рожок, Рязанский р-н
- 252
- 49
- 10
Попробуйте найти блок питания компа на подмену. Возможно срывается генерация из-за наводки.
Такое мое мнение. Даже если я не прав, я имею на него право!
73! Виктор (RA3ST)
06.12.2019, 13:19 #73
- 14.05.2018
- Санкт-Петербург
- 724
- 598
- 201
06.12.2019, 13:23 #74
- 25.01.2006
- Петрозаводск
- 76
- 6,030
- 2610
- 1516
Да ужжж!
"Итак, заземление это такое место, которое может принять втекающий туда ток, и при этом обладает близким к нулю сопротивлением...." (с) DL2KQ
Подробнее здесь:
http://dl2kq.de/ant/kniga/4171.htm
Таким образом включать в цепь радиотехнического заземления дроссель - это ДА УЖЖЖ!RK1NA, Константин
SDR is the future!
Flex-6500 is now here.
06.12.2019, 14:39 #75
- 16.11.2007
- 47
- 238
- 19
- 12
