Естественно, посажу что бы посмотреть сколько протянут,
А измерять буду на свежих.
У меня беспроводная клава Perfeo. Брал на пробу, так как лет 15 назад намаялся с батарейками на беспроводных, не хотелось наступать на те же грабли. А тут цена что-то около 300 р., размеры как раз по ширине ноутбука, не мешается при работе SO2R. Работает уже 3 года, менял батарейки 1 раз (первый комплект был из упаковки клавиатуры). Мышка беспроводная уехала на ПМЖ в Краснодар, фирму не помню. Выбор осуществлялся еще и по принципу - не пойдет, выбросить не жалко. Но пошло. Не вешались и не создавали помех.
К брендовым девайсам отношусь насторожено. Цена редко оправдывает качество. Особо для меня это к продукции A4TECH. Что гарнитуры, что мыши, что остальное: на мой вкус - пустая трата денег. Genius - да, мыши и колонки :) Ну, еще, может быть, Logitech...
А вообще, клавиатура - это расходник, в запасе всегда нужно иметь :)
не знаю как с клавиатурами, а с мышами такой вариант меня устраивает полностью:
https://aliexpress.ru/item/328428246...264d33edA0lXPU
в чем ее цимус: АКБ, Ви-Фи и блюпуп.
одной зарядки хватает... да как пользоваться будешь, не менее 3 недель. во время зарядки (не более часа) можно работать на проводе от зарядки. вифи донгл подключен к смарт ТВ, а по блюпупу коннект с ноутбуком. одна мыша на два устройства. рекомендую.
Недавно поменял на беспроводную-мышка и клава вайфай.Какая фирма так и не понял.Они в районе 10 баксов.Выбирал по размеру -по меньше и по цвету -белый.Конечно клавиши жесткие,если много набирать ,то не пойдет.Телеграф передаю с компа.С усилителем и на ВЧ и НЧ сбоев нет.Как шумит.Трудно сказать ,у меня шум 59 круглые сутки.На его фоне можно ничего не заметить.Но это не клавиатура:)
Проделал лабораторную.
Старая клава A4TECH в которой батарейки стояли пять лет.
В состоянии покоя потребления нет.
При нажатии (нажатиях) ток 3...5 мА.
Через пару тройку секунд после окончания "нажатий" ток ZERO.
Новая клава ACELINE.
В состоянии покоя ~ 15 мА.
При нажатиях ток возрастает до ~ 20 мА.
И вообще ток потребления все время гуляет.
Живет эта клава, не к ночи будь помянута, своей внутренней жизнью.
Убрал её долой.
Не заленюсь может в потроха залезу.
В ней есть индикация "конца" батарейки, подозреваю что здесь что то не то.
Как то вот так.
Тихо сам с собою я веду беседу.
Залез в потроха.
Маленькая платка с двумя плюхами-микросхемами, немного обвязочек.
Выдрал светодиод который должен показывать "кирдык" батарей.
Вряд ли от этого, скорее всего просто"пошевелил" но клава почти правильно заработала.
В покое ток совсем маленький, наверное с десяток мкА.
Каждые 3...5 сек идет тоже маленький бросок, вроде опроса что ли.
При нажатии клавиш ток возрастает до 3...5 мА.
Но, время от времени ток вдруг вырастает до 15...20 мА.
И так же вдруг становится нормальным.
Похоже попала мне клава с пропадающим дефектом.
