Показано с 1 по 5 из 5
    24.09.2020
    35
    35
    15
    Можно ли соединять 2 канала на Блютус модуле.
    Добрый день уважаемые!
    Есть 3 Блютус модуля (2 с встроенным усилителем, 1 без)
    M28
    M38
    Информация - https://www.sunrom.com/get/996418
    И вот такой
    https://a.aliexpress.com/_AosCVu
    Вопрос следующий. Можно ли соединять параллельно левый и правый канал? Или это чем-то чревато? Противопоказаний в дата шите я не увидел (может плохо искал).
    Пробовал из подключить через резистор (каждый канал отдельно), а далее параллельно, подключены они к усилителю ламповому. Когда играет музыка - слышу периодические короткие хлопки в динамиках, отключаю 1 канал - все ок.
    08.11.2005
    Тула
    2,907
    638
    112
    Хлопает,потому-что срабатывает защита унч микросхем.Эти оконечники работают мостом и имеют гальваническую развязку и при лоховском соединении реагируют....
    Лечится 2-мя способами:
    1-нужно соображать в радио:cтерео сигнал монофонируется резисторами(можно тупо напрямую соединить входы микросхем) и сигнал для радиолы берётся с любого канала.Назначение ног этих мелкосхем указано в даташитах.Если ноль понятий и навыков,смотри пункт ниже ....
    2-для тех ,кто паяет по цвету проводов и радиодеталей:покупается в магазинах автозвука преобразователь уровня(сигнала с колонок доводится в уровень для предусилителя) и потом делается г-образный делитель сигнала из 3х резисторов...
    Если опять непонятно и сложно,ищите того кто сможет решить проблему..
    29.04.2016
    674
    876
    1332
    Ну очччень амбициозно ! Не надо других за дураков-то держать - здесь форум не рыбаков, а радиолюбителей все-таки !
    05.01.2014
    Славянск
    708
    330
    131
    Ну это же первый класс вторая четверть! Соедините просто через два электролитических конденсатора и в перёд!
    08.11.2005
    Тула
    2,907
    638
    112
    Ещё нужно нарисовать, где плюс и где минус.....
    Да можно вообще не объеденять: сигнал берётся с плюса одного канала и минуса другого канала,получится мостовая схема.Весь вопрос,как это потом отразится при подключении к общему проводу радиолы...
  1. Сдох пассив. усил. магистрали, можно ли его заменить актив.?
    от lohudra в разделе Беседка. Для любителей поговорить.
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 07.12.2017, 14:11
  2. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 24.03.2017, 23:45
  3. Замена радиомодуля на WI-FI модуль
    от andresol в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 04.05.2008, 22:33
  4. Можно ли в KAM ALL MODE v.2.85 заменить на прошивку 8.2 ?
    от RV1CJ в разделе APRS: Контроллеры
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 14.12.2007, 14:53
  5. Будит ли работать такая антенна на 2.4 GHz ?
    от vado в разделе Антенны УКВ
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 28.10.2005, 18:51
