09.11.2020, 03:55 #91
Может быть вчера, а может быть позавчера. Фото переходника PS/2(F) -> USB в студию.
Из моего опыта работы в техподдержке я вынес, что пользователь/абонент становится агрессивным когда не
получает чётких инструкций что ему надо сделать в течение 5...10 секунд. Но, к сожалению, пользователи очень нечётко описывают проблему.
90 процентов обращений в техподдержку вызвано отрицательным балансом на счету пользователя и ограничением предоставленных услуг.
1 процент это проблемы на сети(оборудования) требующие решений персоналом провайдера. Весь остаток - некорректные действия пользователя.
По оборудованию это 99 процентов - некорректные действия пользователя, 1 процент отказ оборудования.
Алексей, по шагам.
1. Переходник DIN -> PS/2 исправен. Клавиатура DIN через этот переходник работает.
2. Применяемый переходник PS/2 -> USB исправен для клавиатуры PS/2 и таковая клавиатура через этот переходник работает на данной системе. Это верно?
3. Клавиатура AT(DIN) не работает на данной системе через два вышеназванных переходника DIN -> PS/2 --> PS/2 -> USB. Это верно?
4. Мы знаем, что стандартный интерфейс клавиатуры AT совпадает ПОЛНОСТЬЮ, кроме применяемого разъёма, со стандартным интерфейсом клавиатуры PS/2.
5. Из п.3 и п.4 можем предположить, что применяемый переходник PS/2 -> USB не полностью соответствует стандартам и не совместим с используемой системой.
6. Действие - заменяем переходник на заведомо исправный и совместимый. Для пользователей ввели признак совместимости - цветовая маркировка. Фиолетовый это клавиатура. Зелёный это мышь.
7. Действие из п. 6 устранило проблему?
Так понятно?73 Алексей RV9UP
09.11.2020, 09:47 #92
- 02.09.2003
- 3,126
- 1254
- 621
Алексей, по шагам.
Мышь PS/2 через него тоже не работает.
Сейчас на одном конце висит 5 DIN, но мы знаем, что это не принципиально. Но если принципиально, могу подвесить PS/2.
Так понятно?73! & 44! Алексей RA3AKF
09.11.2020, 10:01 #93
- 18.01.2003
- Кишинёв
- 4,325
- 1800
- 7994
Интересно, на каком языке и какими словами донести простую мысль - если через него PS/2 устройства в USB не работают - значит переходник или не исправен или предназначен для других устройств. В данном случае второе. Про прямое соединение PS/2-USB тоже тут писалось много раз. Проверяйте на нормальном переходнике с интерфейсом внутри, большой шанс что всё заработает.
09.11.2020, 10:15 #94
- 02.09.2003
- 3,126
- 1254
- 621
To ER1CS, Пётр, если Вы не поняли, поясняю - тоже самое я пытаюсь доказать Алексею RV9UP.
Однако пока мы к общему консенсусу не пришли
Я понял, что прямого перехода с 5 DIN на USB быть не может из-за разности интерфейсов.
Он пытается доказать мне обратное. Буду очень рад, если он окажется прав. Это и в моих интересах.73! & 44! Алексей RA3AKF
09.11.2020, 11:14 #95
Не так. Я ничего не пытаюсь доказать. Я пытаюсь обратить ваше внимание, Алексей, что
Интерфейсы клавиатур AT и PS/2 идентичны. Стандартные интерфейсы. И точно не совпадают по сигналам/уровням с USB.
Вы убедились на собственном опыте.
И вывод - "переходник исправен". Вы "Похождения бравого солдата Швейка" Я. Гашека читали? Ничего ваша логика не напоминает оттуда?
Исправен? Может быть. Например графические планшеты Wacom имели USB интерфейс с разъёмом miniDIN. В спецификации интерфейса PS/2 прописан разъём miniDIN. Но в спецификации разъёмов miniDIN не прописаны электрические сигналы периферийных устройств. С немалым успехом miniDIN применялись например в соединителях SuperVHS. В т.ч. в видеокартах.
Имеющийся у вас переходник работает. Но не с вашим оборудованием, не совместим с тем что вы хотите от него. Попробуйте:
В имеющемся у вас "переходнике" отсутствует чип конвертера интерфейса клавиатуры в USB. Возрастная периферия не умеет перестраиваться на ходу.
Я вам несколько ссылок приводил где клавиатура PS/2, самая-самая PS/2 от IBM, не работает в проволочном переходнике. Читать вам наверное недосуг. Да и вы на эти грабли наступили и с э... пропущу с какой ... настойчивостью продолжаете наступать. Нравится наверное.
Вам нужен переходник с чипом. Втыкать в ФИОЛЕТОВЫЙ разъём. Тот на котором нарисована клавиатура или подписано KBD или что-то похожее.
Зелёный разъём для мыши.
Цена вопроса 150...200 рублей если в магазине. На Авито может быть дешевле.
Кстати и про отсутствие чипов ссылок было. Опять же читать и понимать прочитанное мы не хотим.
Мы хотим готовое решение. Без напряжения костей в голове.
P.S. На всякий случай. Фиолетовый разъём это клавиатура. Зелёный разъём это мышь.Последний раз редактировалось RV9UP; 09.11.2020 в 11:20.
73 Алексей RV9UP
09.11.2020, 11:37 #96
- 02.09.2003
- 3,126
- 1254
- 621
Алексей, это у Вас, как Вы выражаетесь, "без костей в голове".
Я уже сто раз Вам говорил, что знаю об этом и не спорю, но Вы мне это, как баран в ворота, твердите это в каждом сообщении.
Про цветовую маркировку я тоже в курсе, не раз уже Вам говорил, я не вчера сел за компьютер, но Вы слышите только себя.
Извините, но наш диалог бесполезный и постепенно перетекает в разряд "сам xxxxx".
Благодарю за желание помочь. На этом и закончим. Всего хорошего.
Ничего личного.73! & 44! Алексей RA3AKF
09.11.2020, 13:46 #97
- 06.06.2009
- Uralsk
- 631
- 329
- 32
Возможная проблема - клавиатуре не хватает 500мА тока, который выдает USB порт... Конечно, при условии, что клавиатура исправна.
Про очевидные вещи, как эквивалентность DIN5 и miniDIN6 и необходимость переходника KB-USB молчу.Последний раз редактировалось UN7MAU; 09.11.2020 в 13:53.
73! de UN7MAU ex. UA0JDG
09.11.2020, 14:06 #98
- 03.02.2006
- 51
- 17,207
- 8050
- 4221
Ant.: UW4HW, Pwr.: ~500 Wtts
09.11.2020, 14:26 #99
- 02.09.2003
- 3,126
- 1254
- 621
Клавиатура исправна.
Если быть точнее, то клавиатуры исправны.
Насчёт нехватки тока - очень сомнительно.
Ну почему же?
RV9UP задал мне вопрос, я на него ответил. И совсем без издёвок.
Ну а переходник PS/2 =>USB, какой был в наличии, такой и применил. Я же не знал о разности протоколов DIN+PS/2 & USB.
Купите нормальный переходник и все заработает!
Для всех: нельзя просто перепаять PS/2, DIN5 на USB! Как говорится: не пытайтесь это повторить!
Я то это уже давно понял, но никак не пойму другого, почему меня пытаются убедить в обратном.
И что самое интересное, никто так и не предложил схему прямой распайки DIN => USB.73! & 44! Алексей RA3AKF
09.11.2020, 14:39 #100
- 06.06.2009
- Uralsk
- 631
- 329
- 32
К СОВРЕМЕННЫМ USB клавиатурам и мышам бывает, кладут в комплект переходники USB-> PS/2, они, действительно, "прямые", т.е. без всяких активных элементов внутри, только провода. При этом, USB клавиатура или мышь "понимает", что её включили в PS/2 порт и переходит из USB протокола в последовательный PS/2. Скорее всего, у вас такой переходник и есть...
Вам же нужен переходник PS/2 -> USB, содержащий внутри себя микросхему преобразователя протоколов.73! de UN7MAU ex. UA0JDG
09.11.2020, 14:52 #101
- 03.02.2006
- 51
- 17,207
- 8050
- 4221
09.11.2020, 15:37 #102
- 02.09.2003
- 3,126
- 1254
- 621
При чём тут эти переходники?! Зачем уводите разговор в сторону?
Да, такие переходники у меня есть, но я про них даже не заикался, поскольку мне нужен DIN (PS/2) в USB, а не обратно.
Ну а насчёт протоколов мы уже разобрались.73! & 44! Алексей RA3AKF
09.11.2020, 15:45 #103
- 01.07.2002
- Владимир
- 7,755
- 3860
- 485
Именно к ноутам когда-то подобные кабели-переходники иногда и штатно прилагались (ведь там обычно портов всегда не хватает).
Для твоего случая - примерно так, навскидку:
https://aliexpress.ru/item/889323313.html
https://aliexpress.ru/item/32959734524.html
И дешевле есть (я просто не искал).
Ну а если в ближайший комп.салон зайдёшь, то и доставки ждать не придётся..73! Андрей VZ
09.11.2020, 16:02 #104
09.11.2020, 17:24 #105
- 18.12.2002
- Калуга-Город Герой!!
- 26,465
- Записей в дневнике
- 33
- 14744
- 1525
По просьбе ТС-а - закрыто.
73! Илья aka RX3X, bubble gum, ex RA3XE, UA0FBS, W3XXL
Мои Альбомы
