01.10.2020, 14:48 #16
- 12.09.2009
- Pavlovsk
- 789
- 250
- 183
01.10.2020, 14:55 #17
- 02.01.2008
- Иркутск
- 1,353
- 1855
- 1138
А его не надо ставить дома.... все гораздо проще... Я использую обычный роутер Кенетик, который установлен дома... а точка Ubiqiti установлена на мачте в режиме Моста (Bridge) , ретранслирует все от Кенектика .... мозг не плавит и охват приличный и с отличным уровнем и качеством... К тому же можно использовать точку с секторной антенной, установить на краю участка и не париться... вариантов много
Если необходимо охватить большой дом, то самый лучший вариант, это несколько роутеров имеющих протокол IEEE 802.11r ... один из них работает как база, остальные как ретрансляторы... протокол позволяет обеспечить бесшовный доступ... все проверено и работает ))Serge, UA0SC
01.10.2020, 15:54 #18
- 05.04.2011
- 1,808
- 840
- 266
01.10.2020, 16:09 #19
- 05.06.2002
- 6,032
- 1347
- 300
Не обязательно устанавливать один мощный Wi-Fi роутер для надёжного ВЧ-облучения всего двухэтажного дома. Достаточно приобрести обычный роутер, расположить его возле точки подключения и с него раздавать в нужные помещения WI-Fi посредством малогабаритных, не дорогих, небольшой мощности WI-Fi ретрансляторов. Это же не офис и не торговый зал.
08.10.2020, 13:12 #20
- 18.05.2003
- Sillamae
- 76
- 11,748
- 3761
- 2086
Сегодня завели оптику вместо витой пары. Над входной дверью медиаконвертер (антенны не используются).
Серый кабель на фото старая квартирная разводка, по нему питание от места установки роутера, который 2х диапазонный WiFi 2,4 и 5 Гига. Роутер автоматически подключается, размер с пачку Беломора и без антенн. Управление и тестирование сети через роутер осуществляет провайдер удаленно.
Оборудование и монтаж бесплатно (но не в собственность). На конвертере есть разъем F для кабельного TV.
Интернет стал быстрее (до 100) по новому договору и по факту.
Чисто для информации для тех кто думает перейти на оптику.Владимир
https://www.qrz.com/db/ES4RZ
08.10.2020, 13:23 #21
- 03.02.2006
- 51
- 17,038
- 7972
- 4164
Самый правильный способ для дома: берете любой роутер (да все они сейчас нормальные), ставите дома где удобно. Проходитесь по дому с ноутбуком - проверяете где сигнал слабый или вообще нет, и ставите еще Wi-Fi повторитель. Нет проблем с настройками, и по цене нормально получается.
А до этого на чем инет был? Потому как у нас практически везде сделано - до подъезда оптика, по подъезду витая пара. Интересно, зачем до квартиры оптику тянуть?73 de RX4HX, Alexei, http://rx4hx.qrz.ru
Ant.: UW4HW, Pwr.: ~500 Wtts
08.10.2020, 14:07 #22
- 18.05.2003
- Sillamae
- 76
- 11,748
- 3761
- 2086
По витой паре, а сейчас оптика и другая структура сети, поэтому все сделали по максимуму и добавили возможность TV.
У меня короб под потолком и в нем TV коаксиал (другого провайдера) - откусить и завести в конвертер (F разъем под красной крышкой на конвертере). Все + договор, конечноВладимир
08.10.2020, 14:17 #23
- 14.05.2003
- 69
- 1,161
- 848
- 770
Доброго дня, всем!
Недели две назад сделали подключение по оптике до квартиры.
Ростелеком.
Роутер WI FI два диапазона: 2.4 и 5.6
Но вот скорость на 2.4 упала...
Жаль не могу сейчас выложить фото этого роутера. Марка RT-GM-5.
При подключении компьютера посредством кабеля ( витой пары), заявленная скорость до 200Ггб.UA0WY (ex. RA0WAD, UA0AEE, UA0WAY ), I was a member of UK0AAB, U0Y, R0HQ ), member Central Siberia - DXCLUB.
08.10.2020, 14:48 #24
- 18.05.2003
- Sillamae
- 76
- 11,748
- 3761
- 2086
https://mikrotik.com/product/RB952Ui-5ac2nD-TC
Латышский сам выбирает частоты, но потребитель (смартфон ..) должен иметь возможность для 2-х сетей WiFi (5 и 2,4 разные Рин коды).Владимир
08.10.2020, 14:53 #25
- 01.03.2006
- LO97wr SV-60
- 73
- 7,788
- 10422
- 2453
08.10.2020, 16:25 #26
- 18.05.2003
- Sillamae
- 76
- 11,748
- 3761
- 2086
Владимир
09.10.2020, 00:44 #27
- 09.10.2020
- 31
Здравствуйте. В много квартирных домах с большим количеством Wi-Fi сетей, это не редкость. Роутеры работающие на 2.4Ghz за частую перебивают сигнал друг-друга, что приводит к снижению скорости. Для более стабильной работы роутера на этой частоте, рекомендуем сменить канал вещания в настройках оборудования. При помощи приложений на моб.устройства или ПК вы можете определить наиболее разгруженный канал.
09.10.2020, 17:51 #28
- 02.11.2006
- Донецк
- 3,912
- 2505
- 230
Сергей! Прошу прощения! Вы ничего не перепутали?
Я не спрашиваю, как технически по витой паре получена такая скорость, возможно, ноу-хау. Я также не спрашиваю, как происходит оплата такой скорости, возможно, где-то родственники в Саудовской Аравии короли. Но куда девается такой объем, которого хватает за глаза на небольшой город тысяч в 50 жителей?
Возможно, Вы имели в виду 200 Мегабит?73! Александр (US2IZ/D1AZ)
09.10.2020, 21:55 #29
- 22.05.2015
- Ижевск
- 2,608
- 1089
- 1467
Wi-Fi роутер NETIS N4 , MI 2100 или MI 2350 , что выбрать ТЕОРЕТИКОВ прошу не отвечать ( хотя 2350 вряд ли у кого есть )
PS NETIS N4 конечно не в тему , между 2100 и 2350 ...
Сейчас стоит Netgear jnr 1010 ( одна антенна ) дома ловит везде . но до шека в бане не хватает ( 15 м ) ...
Вы правы . Надо один правильный и один для приема еще где-либо при скорости до 300 , более не будет
А где дешево кенетик продают ?Последний раз редактировалось RN4W; 09.10.2020 в 21:46.
73! Игорь ex UA4WEF
[url]http://www.avtoemali.izhev.ru[/url]
09.10.2020, 22:27 #30
