Показано с 1 по 14 из 14
Тема: Delphi
    Standart Power Аватар для RA4HTH
    29.12.2003
    SR-17 (RDA)
    270
    6
    6
    Cool Delphi
    Каким образом в таблице *.DBF удалить записи помеченые на удаление???
    29.12.2003
    SR-17 (RDA)
    270
    6
    6
    Как поместить в поле обьекта DBGrid обьект DBCombobox???
    Без позывного Аватар для Bioname
    12.04.2003
    Житомир, Украина
    43
    655
    12
    по второму вопросу:
    "Заполняешь" свойство PickList выпадающими значениями + ставишь ReadOnly в True. Вродь всё.
    по первому - вспомню, то напишу, уж давно с дбф не работалс...
    Дополнение к второму вопросу -
    туда не нуна комбобокс совать.. геморно...
    30.04.2002
    Липецк, Россия
    935
    Записей в дневнике
    16
    4
    В сети есть книга "Библия Делфи". Там в главе 11 подробно описываются подобные фокусы.
    17.08.2002
    ko85mo, RDA MO-56
    59
    2,983
    396
    158
    А что, на дельфийских форумах ответить не смогли?
    29.12.2003
    SR-17 (RDA)
    270
    6
    6
    Bioname
    Спасибо !!!
    Все получилось.
    Возможно я неправильно задал вопрос.
    Но получилось то , что мне и было надо.
    29.12.2003
    SR-17 (RDA)
    270
    6
    6
    rk3fw
    Понимаеш какая штука - это радиолюбительский форум.
    Радиолюбители по смыслу народ вежливый , и не будут обсуждать мои умственные и физические недостатки ).
    К тому-же я пишу прг в основном для себя, а я радиолюбитель.
    Поэтому я здесь
    29.12.2003
    SR-17 (RDA)
    270
    6
    6
    Bioname
    И всетаки подскажи пожалуйста как поместить нужный обьект в поле обьекта DBGrid.
    В VisualFoxpro это делалось легко.
    На работе возникла необходимость переделать прг написанную на Access .
    Инициатива исходит от меня поэтому интерфейс должен быть очень похож так как пользователи к нему привыкли.
    Access я не переношу физически . Delphi я только осваиваю.
    Подскажи хотябы направление в котором надо пробиваться.
    17.08.2002
    ko85mo, RDA MO-56
    59
    2,983
    396
    158
    Так ты ж писал, что все получилось.
    Вообще, здесь вряд ли кто ответит, больно проблема специфическая.
    Здесь надо в обработчике событий DrawCell для DBGrid при прорисовке нужной ячейки рисовать на ее месте DBCombobox, предварительно динамически созданный. Я так ячейки раскрашивал, но думаю, можно еще что-нибудь рисовать.
    12.04.2003
    Житомир, Украина
    43
    655
    12
    ячейки раскрашивать не так трудно как запихивать комбобокс.
    не вижу прямой необходимости его там рисовать...
    например если хочется что бы было "видна" 20-30 комбобоксов, а чувак взял и проскролил таблу вниз/вверх - бут тормоза... неприятно однако .... : (
    чем не устраивает предложенный мной вариант ?
    есть ли полная необходимостьу ж сильна "сдирать" интерфейс ?
    тут главное что бы быстро работало и без глюков!
    - эт ты имел ввиду что она работает с джетом ?
    а акцесс - хорошая штука... тока проги в нём писать не нужно : ))
    30.04.2002
    Липецк, Россия
    935
    Записей в дневнике
    16
    4
    Первоначальное сообщение от rk3fw
    Да ничего в этом специфического нет --- все просто . Просто в форуме это сложновато описывать. Я же отправлял автора вопроса на конкретную главу в конкретной книге , которая есть в интернете --- там все описано очень и очень подробно. Ну а уж коль и читать лень , тогда уж не знаю...
  12. #12
    17.08.2002
    ko85mo, RDA MO-56
    59
    2,983
    396
    158
    Для Bioname.
    Тормозов не будет - можете проверить. Я предложил один из возможных вариантов. Если есть что-то лучше - предложите его, не распыляясь на критику предыдущих. Автор сообщил сначала, что все получилось, потом попросил все-таки что-нибудь другое. Вот я и ответил. Не писать же здесь всю программу.
    Кстати, обработчик DrawCell вызывается только один раз при первой прорисовке ячейки. Но если поставить в нем контрольную точку в отладчике, то будет циклить постоянно, так как придется прорисовывать каждый раз после возврата из него (отладчика). Судя по всему, Вы сталкивались с этим эффектом.
  13. #13
    17.08.2002
    ko85mo, RDA MO-56
    59
    2,983
    396
    158
    Кстати, в "Библии Дельфи" предложен именно тот способ, который я предложил.
  14. #14
    29.12.2003
    SR-17 (RDA)
    270
    6
    6
    Там используется типа DBLookupCombobox(незнай как это называется в Access)-элементами списка являются записи из связанной таблицы, а значение возвращается текуще табл..
    В Foxpro можно удалять метод или объект и помещать свой.
    Я полагал что в делфях должно быть что-то подобное.
    А предложеный вариант (Picklist) я использовал в своей прг по обработке QSL-почты.
  1. Как на Delphi остановить Explorer
    от UR4LZW в разделе Программное обеспечение
    Последнее сообщение: 06.01.2006, 02:28
  2. Delphi - как получить список из другого приложения?
    Последнее сообщение: 04.10.2005, 23:45
