Нормально. До сотни метров должно работать.
это в два раза меньше допустимого по стандарту( 90м)Цитата:
Длина витой пары по дому может оказаться метров 40-50. Это не много?
Приветствую! Из своего опыта прокладки WIFI канала связи, могу поделиться вот такой штукой MikroTik RBSXTG-5HPnD-SAr2, в простонародье шайба от MicroTik, очень удобная штука, можно регулировать мощность, ширину канала, из личного опыта выжимал из них 20 км, скорость конечно не очень была, а вот 10 км +- очень даже хорошо качает, ставим в точке А, снимаем координаты, выезжаем в точку В делаем вычисление азимута на точку А, очень большой + что есть индикатор уровня приёма ответной части, пару месяцев назад, кто-то выкладывал на барахолке QRZ пару шайб. Если будет нужна помощь с настройкой, готов помочь. Штука не дешёвая, но 100% работает. можно конечно и так называемые "Дошираки" поставить, тоже из серии MicroTik, соответственно цена выше дальность выше)
Не много, но надо учесть,что при использовании простой витой пары, вполне может ощущаться помеха на приём. В конкретно моём случае уровень помехи был небольшой, но на фоне почти идеальных условий приёма весьма заметный. Вероятно это "лечится" простой заменой на витую пару с экраном или может эта "болезнь" не у всех Ubiquiti. Не знаю, т.к. в итоге, исходя из своих возможностей и потребностей, просто заменил девайс на промышленную релейку с коаксиалами.
У моста в исполнении "на крыше" есть еще один минус - спереть могут :)
Потеплеет - выберусь наверх на разведку.
Как еще вариант - позвонить в МТС и спросить про возможность подключения дачи.
Рядом в 200 метров жилые дома, 5-ти и 2-х этажки, и частный сектор.
Если будет один провайдер на обоих концах, то может и попроще немного будет
Гигабит по оптике получше будет конечно, но нет возможности...Вложение 298346Вложение 298357
1 скрин скорость с вышки до провайдера, вторая туннель L2TP IPSEC.
До тех пор, пока какие-нибудь придурки не перекусят оптику где-то на трассе... Типа посмотреть, нет ли внутри меди...
Есть еще один вариант - точка доступа дома, антенна на балконе и на трассе пассивный переизлучатель - или на крыше мешающего дома или на соседнем доме (том что справа на последнем фото в первом сообщении).
Пассивный переизлучатель - это две антенны, соединенные кабелем, одна направлена в сторону Вашего балкона, вторая в сторону дачи, антенны установлены - одна для вертикальной, вторая для горизонтальной поляризации. Дома и на даче антенны развернуты тоже соответственно в нужной поляризации.
Почитал я тут советчиков и прослезился :) Илья, через дом не пробъете 100%, нужна прямая видимость, в идеале еще выдержать зону Френеля, но на таком расстоянии можно закрыть глаза на нее. Из железа рекомендую микротики, они тоже как и убики питаются по РоЕ, 50-60 метров продуют, что касается кабеля, то применяйте кабель типа КСВПП-5е 4*2*0,52 OUTDOOR или что нибудь подобное, в простонародье 8 медных жил 0,52 в черной оболочке. Еще можно поговорить с местными провайдерами, может с ближайшего дома до вас стрельнут, но оборудование будут продавать по своей цене. Что касается оптики, то это гораздо надежнее, цена ее сейчас смешная, опять же с местными можно договориться. Придурки резать ее не будут ибо уже разбираются что тащить, а что не тащить, те времена уже прошли :) Если что пишите в личку - проконсультирую.
P.S. 60Ггц сморя какие бабалайки использовать, до 1500 метров тянут, но сильный дождь или снег соответственно снижают скорость или кладут канал.
P.S.S - Подбирать радиоканал надо по процу и памяти, чтобы он мог легко перемалывать мелкие пакеты, что собственно для передачи звука вам понадобиться, скорость самого радиоканала достаточно и 10Мбит,/c будет для удаленки, так что гнаться надо за качеством, а не за скоростью.
Смотря по какой технологии отдадут, если GPON то поставят ONT терминал, типа роутера с Wi-Fi и Ethernet портами, но в него сразу оптика входит, если по FTTH, то медиаконвертер или роутер с SFP модулем.
Все от технологии подключения зависит, я думаю по поселку у вас таскают оптику, тем более с городом рядом, грех не заработать денег :) в МО сейчас подключение частного дома от 6 до 10т.р. под ключ стоит, у вас может подешевле. Так что стройка радиоканала будет в 2 раза выше, но не надо будет платить абонку, это твой радиоканал PtP, если оптику, то надо будет платить по тарифу интернет для частного сектора.
