Results 1 to 2 of 2
    biggzmej
    Гость
    Контроль температуры термоголовки принтера. Помогите разобраться.
    Суть моей задачи - нужно увеличить на 4-5 градусов рабочую температуру.
    На принтере есть наружный рычажок для регулировки. На картинке это R1.
    Плата (около 65 КВ)
    По "простоте душевной" (по незнанию ) я думал,что дело в шляпе, т.е.
    "открыл, поменял резистор на меньший по сопротивлению - вот тебе и больше температуры".
    Но оказалось, что там как-раз все наоборот - увеличивая сопротивление
    получаешь большее нагревание головки
    Вообщем нужен совет специалиста по электронике.
    Даташит микрухи (*.xls, около 800KB)
    biggzmej
    Гость
    Сорри
    Ошибочка вышла...с
    Вот нормальный даташит
    http://http//www.freewebs.com/biggzmej/TL1451-Data.pdf
    А это схема - мною "состряпанная"
    http://www.freewebs.com/biggzmej/CXEMA1.JPG
    Не знаю насколько точно, но надеюсь профессионал должен понять мои каракули, потому что я даже не знаю где Б;К;Э транзюков и т.д.
Similar Threads
  1. ПОмогите разобраться в схеме PLZ
    By embryo in forum Радиолюбительские технологии
    Last Post: 08.07.2004, 17:25
  2. FlashGet - помогите разобраться
    By Леон in forum Компьютеры и сети
    Last Post: 03.07.2004, 08:25
  3. Помогите разобраться пожалуйста
    By А. Ф. in forum Антенномания
    Last Post: 24.05.2004, 12:11
  4. Помогите разобраться в схеме
    By patriot in forum КВ аппаратура
    Last Post: 07.10.2003, 14:19
  5. Помогите в ремонте принтера HP Lazer Jet 5L
    By LEXX in forum Компьютеры и сети
    Last Post: 02.10.2002, 06:01
Posting Permissions
  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
