28.06.2022, 10:36 #1
- 02.10.2020
- 47
- 33
- 27
Модуль сетевого дистанционного управления SCU LAN-10.
Доброго времени суток всем!
Хочу создать эту тему, в связи с тем, что никак не могу разобраться с созданием удаленного подключения по сети интернет посредством модуля дистанционного управления трансивером Yeasu FTDX-10. Сделал все настройки для локальной сети (установил IP и т.д.). По локальной сети дома работает все нормально (прием, передача через, соответствующую программу установленную на ноутбуке). Однако при включении удаленно (с ноутбука через точку доступа мобильного телефона) выдает ошибку подключения (порты в роутере необходимые пробросил - 50000, 50001, 50002, 50003), IP в настройках программы поменял на статический своей сети. Прошу откликнуться если кто-нибудь имел дела с данным девайсом!
28.06.2022, 11:00 #2
- 29.04.2006
- Славянка
- 856
- 353
- 86
Опишите пошагово, конкретные ваши действия.
Я делал настройки строго в соответствии с описанием, и все работало.
Возможно ваш провайдер или антивирус, или фаервол какой то блокирует, или роутер не настроен.
28.06.2022, 11:22 #3
- 02.10.2020
- 47
- 33
- 27
28.06.2022, 11:40 #4
- 29.04.2006
- Славянка
- 856
- 353
- 86
28.06.2022, 11:57 #5
- 02.10.2020
- 47
- 33
- 27
28.06.2022, 14:28 #6
- 25.08.2021
- 205
- 215
- 217
Отсутствует обратный маршрут на роутере. Пингуйте свой белый IP из интернета, если ок пингуйте непосредственно узел с назначенным IP на железке. Я надеюсь, что Ваше оборудование не блокирует ICMP трафик. Посмотрите на МЭ Роутера какие пакеты и с какого адреса и для какого адреса пропускаются роутером.
Также солидарен с RK1AQ по подробному описанию шагов настройки.Игорь R2BZ
28.06.2022, 14:34 #7
- 18.03.2013
- Москва (TM)
- 835
- 192
Возможно использованы устаревшие инструкции.
Раньше такое работало, теперь у большинства будет работать только за деньги или с использованием специальных ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ настроек, зависящих от выбранной технологии проброса портов у провайдера.
Автор не пишет детально, что сделано, ссылаясь на авторитетное мнение, но в целом надо принять во внимание следующее:
- используется ли услуга реального IP-адреса. Если нет, то ваши порты могут быть переброшены другому клиенту, потому что реальных адресов обычно меньше, чем клиентов. Чаще всего платная услуга.
- динамический адрес - бесплатно, но все упирается в следущий пункт.
- проброс портов у провайдера. Услуга чаще всего бесплатная, но некоторые (например, МГТС) блокирует проброс портов для тех, кто не оплатил дополнительные услуги.
- VPN (виртуальная частная сеть) может быть как платной, так и бесплатной. Если Вы сможете настроить, будет работать всегда, но потребуется клиентская программа с обеих сторон или настройки на маршрутизаторе.
73!Василий (RX3AKF)
28.06.2022, 15:34 #8
- 25.03.2009
- Эртиль, Воронежская обл., Россия
- 53
- 1,867
- Записей в дневнике
- 5
- 1015
- 682
Какие роутеры стоят дома и на удалённом рабочем месте? Для большего понимания вам и аудитории, попытайтесь нарисовать схему маршрутизации оборудования. Поверьте, часть вопросов снимется сама по себе.
73 es DX! Юрий (RX3QFY)
28.06.2022, 15:53 #9
- 18.03.2013
- Москва (TM)
- 835
- 192
Что касается меня лично, я использую VPN, а на него от провайдера прокинул нужные мне порты.
Т.е. у меня работает VPN, я внутри сети VPN вижу все свои компьютеры.
На тот компьютер, который используется для управления трансивером (raspberry pi, у меня на даче старый трансивер Yaesu) от коммерческого провайдера прокинуты нужные мне порты на мою VPN-сеть. Глобальный адрес трансивера получается платный, но зато я могу заходить на радиостанцию с любого компьютера интернета.
Пробовал бесплатные варианты, но то связь плохая, то санкции, то ограничения трафика.
(для информации - цена вопроса менее 100 руб./мес)
73!Василий (RX3AKF)
28.06.2022, 16:10 #10
- 02.10.2020
- 47
- 33
- 27
29.06.2022, 15:30 #11
- 25.08.2021
- 205
- 215
- 217
Все данные рекомендации носят весьма общий характер.
Хочется узнать у топикстартера, что получилось и как? И получилось ли?Игорь R2BZ
29.06.2022, 15:50 #12
- 02.10.2020
- 47
- 33
- 27
01.07.2022, 11:44 #13
- 18.03.2013
- Москва (TM)
- 835
- 192
Значит у топик-стартера тариф не предполагает открытия портов из интернета.
Из простых советов можно рекомендовать проверить у провайдера тариф для видеокамеры, там всегда оговаривается возможность открытия портов, возможно с белым адресом.
Либо вникать глубже в технические детали и найти подходящее решение.Василий (RX3AKF)
10.05.2023, 20:54 #14
- 10.05.2023
- Самара
- 45
Всем доброго вечера!
может кто сталкивался с подобной проблемой:
На работе стоит трансивер FTDX10 установил блок SCU LAN-10 подсоединил как написано в инструкции, программист открыл порты в роутере все настроил, так же к этому роутеру подсоединен компьютер рабочий установили ПО на него и на домашний
комп, программа запускается все работает управляется включается на прием и на передачу, но при переходе на передачу нет модуляции, не работает микрофон. может кто сможет посоветовать как настроить работу? Спасибо
11.05.2023, 08:42 #15
- 07.06.2009
- Люберцы (Lyubertsy)
- 695
- 307
- 118
